Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Военный металлоискатель - кто расскажет? (полупроводниковые элементы 10-50 метров обнаружение)
Вс, 09.12.2018, 19:34 | Сообщение # 1
svet130173
  Постов: 6  Offline
некоторое время назад в инете читал, что существуют металлоискатели способные обнаружить мину (дистанционно управляемую) за много десятков метров. там принцип таков; под действием эл.магнитной волны регистрируется ее отражение от полупроводников с другой фазой. кто может более подробно расказать?
Вс, 09.12.2018, 20:21 | Сообщение # 2
  Постов: 1746  Offline Друзья
Это есть, но к теме металлоискателей не относится.Поищите тему "нелинейные локаторы".
Вс, 09.12.2018, 20:46 | Сообщение # 3
Boltyara
  Постов: 2728  Offline Друзья
Искатель неконтактных взрывных устройств (ИНВУ) Коршун. С помощью локатора возможно обнаружение:
- приемо-передающих радиоустройств используемых в качестве сигнализации, системы связи и дистанционного пульта различных взрывоопасных предметов;
- электронных и электромеханических таймеров на ВОП;
- акустических, магнитных, оптоэлектронных датчиков установленных на ВОП;
- теле-видео-фото камеры;
- скрытых конструкций и приспособлений, которые возможно используются совместно с ВОП;
- максимальный эффект при определении электронной составляющей различных предметов;
- горнолыжного снаряжения в снежных лавинах и завалах. Особенности работы миноискателя:
- число ложных срабатываний от различных предметов уменьшено при помощи новейшего высокочувствительного 2-х канального приемного устройства (2-3 гармоники);
- риск пропуска взрывоопасного объекта при поворотах поисковой антенны решен с помощью использования антенны с поляризацией кругового типа;
- для оптимальной настройки приборов при различных электромагнитных колебаниях используют ступенчатую регулировку чувствительности приемника;
- для повышения безопасности использования миноискателя передатчик обеспечен возможностью регулирования мощности зондирующего сигнала;
- для переноски миноискателя в комплекте имеется ранец, в котором размещаются блоки во время использования;
- для удобства использования и работы, все оборудование объединено в эргономичную конструкцию;
- длительную работу миноискателя обеспечивает никель-кадмиевый аккумулятор «5НКГЦ-7-1»;
- для заряда аккумулятора в комплект миноискателя входит зарядное устройство;
- корпус миноискателя имеет пылевлагозащищенное исполнение и обеспечивает работу в широком температурном диапазоне;
- имеет большую дальность детектирования ВОП с электронной начинкой почти 30 метров;
- обеспечивает обнаружение ВОП даже за преградами;
Основные характеристики:
- частота работы – 848 МГц;
- выходной импульс – от 30 до 200 Вт;
- чувствительность – 150 дБ/Вт;
- обнаружение – световой и звуковой сигнал;
- аккумулятор – типа «Ni-Cad»;
- используемое напряжение – 6В;
- емкость аккумулятора 7А/ч;
- потребление тока до 500мА;
- время необходимое для перевода прибора в рабочее состояние – около 10 минут;
- время работы аккумулятора около 8 часов;
- температурный диапазон – (+50) – (-30) градусов;
- вес прибора при использовании 5.1 килограмм;
- вес комплекта – 13 килограмм;
- вес приборного блока при использовании – 900 грамм. Схему думаю не найти, точнее не интересовался. Подобное оборудование используют для поиска "жучков".
Отредактировал Boltyara - Вс, 09.12.2018, 20:47
Вс, 09.12.2018, 21:07 | Сообщение # 4
  Постов: 1737  Offline Друзья
Так это не металлоискатель , это специфичный радар ... И как то подозрительно при импульсе в 200вт и акке 6в*7а\ч , заявленна работа в 8 часов ...
Добавлено (09.12.2018, 21:15)
Цитата
Дальность обнаружения имитатора............................................................... 0.7 м.
Дальность обнаружения полупроводниковых изделий................................ до 18-30 м.
В моем понимании это значит мина в земле 0.7м , электроника в прямой видимости 18-30м , при условии что никто не мешает на смежных частотах т.е. гармониках что он пытается уловить ....
Пн, 10.12.2018, 11:48 | Сообщение # 5
Старичёк
  Постов: 25  Offline
У военных всё как всегда. Много мути, и ничего конкретного. Всё в одну кучу свалено и электроника и мины, главное бюджет побольше. А 200 ватт в импульсе это совсем не много, главное что бы импульс был короткой длительности. Знаю переносные устройства с импульсом под 10 квт, вот это высший пилотаж.
