  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пт, 21.12.2018, 09:40 | Сообщение # 11
  Постов: 3492  Online Друзья
должны, сверху лучше корпуса пластиной прижать чтоб в процесе не перекашивались и не клинили
Пт, 21.12.2018, 09:40 | Сообщение # 12
-vlad-
  Постов: 832  Online Друзья
Диоды мешать будут(если впаивать в отверстия на плате), или на дорожках по вертикали отверстия сверлить, что бы симметрия была.
Пт, 21.12.2018, 09:40 | Сообщение # 13
-vlad-, кнопки еврейские,с одной стороны сэкономили на выводах, либо отбраковка после косячной формовки выводов
Отредактировал apeks - Вс, 02.12.2018, 15:25
Пт, 21.12.2018, 09:40 | Сообщение # 14
dom
  Постов: 2020  Online Друзья
apeks, Такие кнопки попадаются в продаже.
Valdim11976, Вставь кнопки в плату и посади их на контактный клей, а затем припаяй.
Пт, 21.12.2018, 09:40 | Сообщение # 15
dom,
таких еще не пользовал, двухконтактные имею либо торцевые(не считая контактов металической рамки усиления) либо с выводами по центру корпуса но чтоб такой изврат еще не попадалось
Пт, 21.12.2018, 09:41 | Сообщение # 16
Valdim11976
  Постов: 239  Offline ОК
Посажу, припаяю...))) заказал ещё вот такие.
Семечки у бабушки дороже стоят)))
Добавлено (02.12.2018, 15:40)
20 штук на полтинник отсыпали!!! Не дёшево...(((
Пт, 21.12.2018, 09:41 | Сообщение # 17
Toros
  Постов: 33  Offline ОК
Dom и Apeks!
Спасибо мужики!
Пт, 21.12.2018, 09:41 | Сообщение # 18
Valdim11976
Прибор показывает .09 mH . Мне требуется, по схеме, 100 uH.
mH это миллигенри, uH это микрогенри. Подойдёт ли данный дроссель для Квазара. Может кто нибудь прояснит ситуацию?
Пт, 21.12.2018, 09:41 | Сообщение # 19
dom
Подойдет, но если делаешь на плате ДесАлекса, то желательно поставить такой, т.к. на ней мало места и тот, что имеется у тебя, свободно не станет на плату.
Пт, 21.12.2018, 09:41 | Сообщение # 20
Valdim11976
Цитата dom ()
не станет на плату
У меня бочонок ))), тоже подходит. Хотя ваш лучшее..
Добавлено (07.12.2018, 15:50)
Сколько вольт должен выдавать lme2931 в Квазаре avr?
Добавлено (07.12.2018, 15:51)
LM2931...
Добавлено (12.12.2018, 14:09)
Наконец-то сумел прошить без ошибок, все вроде прошилось.)))
Теперь проверяю схему и нашёл косяк стабилизатор напряжения припаял не правильно. У меня стоит теперь l78l05. Я его поменял , был lm 2931. Почему то этот стаб выдавал 3,3 вольта при проверки, вместо 5,5 вольт. Был куплен на Али.
И вот этот l78l05 впаял криво(((. На мк подавалось 6,7 вольт!!!
Сейчас 5,4 вольта. Скажите какие беды мог натворить не правильно поставленный стабилизатор? Мк мог повредиться? Или что нибудь ещё в схеме?
  • Страница 2 из 4
