  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Не детский MD1010 (переделка) (Из платы в готовый прибор)
Пн, 31.12.2018, 13:50 | Сообщение # 1
sparkingsparking
  Постов: 861  Offline Друзья
Увидел на АВИТО продажу поломанного детского металлоискателя производства КИТАЙ.
Так как хозяин вскрыл уже поломанную катушку, то меня интересовала только плата этого прибора. После переписки ,удалось совсем недорого ее у него купить, и через пару дней она была уже у меня.
Камрад "Дядя Макс" уже анонсировал переделку этого прибора в подводный металлоискатель, посмотреть можно тут https://www.youtube.com/watch?v=9eTw58PG5D0
Я же решил пока проверить возможности этой платы, нашел в загашнике DD катушку на 17 см, безрезонансную, в ней нет конденсаторов. Как ни странно но прибор смог с ней кое что продемонстрировать, чем весьма меня удивил. В моих планах сделать ему новый корпус на 3д принтере, и катушку. Дабы придать ему не детский вид biggrin
У платы параллельный резонанс TX , что в принципе позволяет ей работать с любыми безрезонансными катушками, но естественно будет разбаланс в определении металла.
Это все просто устранить и настроить. Тест платки, которая меня удивила своей чуйкой тут :
Плата позволяет селектировать цель, путем отключения не нужных типов металла одной кнопкой. Индикация в виде смайликов конечно не привычна но весьма информативна. Трех тональный звук, индикация разряда батареек и звук перегрузки ....в принципе все просто , включил , выбрал и ищи.
Пн, 31.12.2018, 14:01 | Сообщение # 2
sparkingsparking
Я буду выкладывать по мере сборки результаты и фото сюда. Кому интересно присоединяйтесь cool
На первом этапе сделал переднюю панель под плату.
Добавлено (31.12.2018, 14:50)
На проверку оказалось ,что плата не работает с 18650 аккумулятором, отрубается при напряжении на входе больше 3.5 вольта. В итоге все решил сделать через стабилизатор 1117 на 3.3 вольта, его падение как раз обеспечит контроль разряда аккумулятора biggrin
Пн, 31.12.2018, 14:56 | Сообщение # 3
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Зачёт. smile
Пн, 31.12.2018, 15:02 | Сообщение # 4
sparkingsparking
Пока печатается блок , собрал штангу из усиленных электротехнических трубок. Цвет корпуса будет оранж. biggrin (не спрашивайте почему )
Использована труба на 25 мм, как основная, и 20мм как выдвижная. Соедененны они гермовводом PG21 , конец трубы разогревают и впихивают гермоввод, затем все разбирается смазывается обильно клеем для труб и собирается. Получается легкая и прочная раздвижная штанга. Так как планируется легкая DD катушка на 18см, то это идеальный вариант. cool
Весь пластик финализирую дихлорэтаном, это делает его гораздо прочнее, стойким к истиранию и к вредному воздействию внешней среды.
Пн, 31.12.2018, 15:04 | Сообщение # 5
17071987
  Постов: 474  Offline Друзья
Ну не красота ли!? Для самодельщика идеальная штанга качество\цена.
Будете ли как то защищать экран?
Отредактировал 17071987 - Пн, 31.12.2018, 15:05
Пн, 31.12.2018, 15:12 | Сообщение # 6
  Постов: 3297  Online Друзья
17071987,
золотые слова!
любой собраный МД какой бы он хороший не был но если штанга выглядит как "палка" или того хуже- моментально вызывает скептический взгляд на изделие
sparkingsparking, молодец! радует нас и заставляет двигатся
Всех с Наступающим!!! booze xmas
Пн, 31.12.2018, 15:14 | Сообщение # 7
sparkingsparking
Да будет наклейка, дизайн еще не придумал biggrin
Вт, 01.01.2019, 11:35 | Сообщение # 8
andreyka73
  Постов: 89  Offline
ну почему такой формы не эстетичной подлокотник!?
дело вкуса? экономия материала? или что еще?
как плавники растопырено все sad
ИМХО ни цвет ни дизайн wacko
Вт, 01.01.2019, 12:01 | Сообщение # 9
17071987
andreyka73, на вкус и цвет фломастеры как говорится разные.Можно на вашу работу взглянуть для понимания?
Вт, 01.01.2019, 13:43 | Сообщение # 10
sparkingsparking
17071987, Тоже об этом хотел сказать! Я как бы открыт для предложений, если критикуете то предлагайте лучше cool
Вчера доделал корпус блока, вставил динамик, кнопку включения , разъемы катушки и зарядки. Индикацию зарядки буду делать уже после присоединения к ручке. В принципе прибор нюхает ток с аккумулятора, можно и от телефона плоский в блоке разместить, но это не мой метод, буду ставить "Литокалу" на 2.5 ампера.
  • Страница 1 из 6
