  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ СМАРТ (МИНИ) (Новая современная реализация прибора)
КРОТ СМАРТ (МИНИ)
Сб, 12.01.2019, 21:54 | Сообщение # 1
17071987
  Постов: 483  Offline Друзья
* Многофункциональный прибор имеющий 4 профиля и 3 легко переключаемых частоты для каждого профиля + множество интересных настроек и функций!
* Прибор не содержит внутренних органов контроля и управления, что позволяет установить его в любой корпус или непосредственно в катушку.
* Настраивается с любого "Андроид" устройства, после выбора параметров способен работать самостоятельно.
* Звук может выводиться как на внутренним динамик так и радио каналом. ( FM диапазон)
* Размеры платы 24х75 мм
* Питание 3.4-4.2V
временно есть не большая проблема при выходе из основного окна -выходить нужно системной кнопкой андроида "назад"
Прошивка по умолчанию "Демо" ,позволяет исполнять все функции кроме запоминания некоторых параметров настроек. После ввода ключа становится полноценной. На ввод ключа 5 попыток!
Если вы не хотите настраивать прибор после очередной перепрошивки и не потерять ключ, нужно установить галочку на "EESAVE" !
Конденсаторы CA4,СA5 и CB1, СB6 группы NP0, СA1,CA3,CB4 NP0 или X7R . СB8.X - Пленка. Резисторы RA8,RA9 - 620 ом.
Собирать строго по схеме, она с последними правками на 12.01.2018 год.
Фазы настраиваются так
1. Устанавливайте катушку подальше от любого металла.
2. Включаете приложение "Крот Смарт"
3. Заходите в окно "настройки частот и фаз"
4. Частоты настраиваются автоматически кнопка "авто-3"
5. Выбираете частоту
6. Кусочком феррита водите вдоль катушки (можно и верх вниз по центру)
7. Когда цифры ВДИ справа стабилизируются нажимаете кнопку "Авто"
8. Проверяете точность настройки медной монетой ВДИ около 80.
9. В ручную можно добавить-убавить значение фазы.
9. Иногда фаза настраивается со смещением на 180 гр это сразу слышно по звуку от любой монеты.
10. После настройки фазы не забывайте нажать кнопку "Записать". иначе значение не запомниться в памяти самого устройства.
в этом случает следует повторить настройку.
Грунт можно выставить как в ручную, так и включать автослежение (работа в реальных условиях не проверялась)
Обычно фаза грунта находиться в пределах минус 80-90 гр. У нас по умолчанию стоит -88 , такая фаза подойдет для большинства грунтов. Прибор показывает текущую фазу грунта красное число справа...
Теперь длительным нажатием плату можно выключить.
Кстати для этого не обязательно использовать сенсор, можно обойтись простой кнопкой (герконом).
Данные для 3D печати:
Корпус SBS, сопло 0,8. слой 0,2, 100%
Крышка PLA, сопло 0,4. слой 0,2, 100%
Плата, приложение, прошивка, перечень элементов, монтажка
3D печать блока, под гермоввод и под разъём, кольцо переходное (для тех кно напечатал 1 вариант блока)
Приобрести платку можно попробовать тут
Больше информации, обсуждения, новости, фото и видео тут и тут
Отредактировал 17071987 - Вс, 13.01.2019, 14:48
Сб, 12.01.2019, 22:10 | Сообщение # 2
17071987
Пока написал, уже вышли обновления приложений, прикреплю тут, в пост выше уже не запихать, так же некоторые фото.
Приложения: 1 и 2
Отредактировал 17071987 - Сб, 12.01.2019, 22:15
Вс, 13.01.2019, 05:18 | Сообщение # 3
mehanik_ru
  Постов: 148  Online ОК
Замечательный прибор! Обязательно соберу! Вот, Des_Alex, а ты говоришь, что мы, радиолюбители, отстаем! biggrin biggrin biggrin
Вс, 13.01.2019, 20:06 | Сообщение # 4
lanick
  Постов: 19  Offline ОК
Доброго времени суток! Кто подскажет как связаться с автором по поводу полной версии прошивки...
Вс, 13.01.2019, 20:09 | Сообщение # 5
  Постов: 3493  Offline Друзья
Чего только люди не придумают.....
Вс, 13.01.2019, 20:52 | Сообщение # 6
dom
  Постов: 2019  Offline Друзья
lanick, Зайди на сайт радиодом, автор там "живет".
Вс, 13.01.2019, 21:00 | Сообщение # 7
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
17071987, я так понимаю вы уже его собрали, или просто копипастите с ресурса на ресурс???
Вс, 13.01.2019, 21:02 | Сообщение # 8
17071987
melan, просто копипащу с ресурса на ресурс
Вс, 13.01.2019, 22:07 | Сообщение # 9
melan
Это лишнее, проект то коммерческий, все равно для полноценного запуска прибора нужно заходить на авторский сайт для связи с автором.
Отредактировал melan - Вс, 13.01.2019, 22:08
Вс, 13.01.2019, 22:11 | Сообщение # 10
17071987
Цитата melan ()
Это лишнее
В некоторой степени согласен с Вами, но один ляд его обсуждение пошло в ветке КРОТ 2, да и про авторский форум знают совсем не многие, наверное для порядку пускай будет, а там уже как пойдёт.
Автор уже и видос запилил с часами
Отредактировал 17071987 - Вс, 13.01.2019, 22:12
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
