Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ СМАРТ (МИНИ) (Новая современная реализация прибора)
КРОТ СМАРТ (МИНИ)
Ср, 30.01.2019, 00:01 | Сообщение # 31
--Zenit--
  Постов: 8  Offline ОК
Цитата mongol791 ()
Конденсаторы 3шт. по 0.1мф. частоты-8650; 10470; 14888;Кц.
А катушка на какой частоте сводилась? По идее баланс должен убегать.Или я чего-то не понимаю? По глубине обнаружения на всех трех частотах показатели одинаковые?
Ср, 30.01.2019, 09:43 | Сообщение # 32
mongol791
  Постов: 87  Offline ОК
Я сводил на средней частоте, в своем датчике петлю сведения вывел наружу,под защиту,времено. Так можно будет проверить в полевых условиях -что и как лутше.
Ср, 30.01.2019, 22:35 | Сообщение # 33
--Zenit--
Тест на монету под красными кирпичами можете сделать?
Чт, 31.01.2019, 09:38 | Сообщение # 34
mongol791
Сделать смогу,только надо где-то красных кирпичей найти ))) А что этот тест покажет?
Чт, 31.01.2019, 11:16 | Сообщение # 35
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
mongol791, да многое покажет,при хорошо сведенном датчике-керамика(кирпич),горячие камни,магнетит,халькоперит,уголь и т.д. изрядно маскируют цель,а иногда и наглухо скрывают-лежит кусок керамики на монете сверху-многие приборы эту монету просто не видят cry .Так же и лежащие рядом с монетой железки-гвоздик рядом с монеткой(в сантиметре от неё) положите-посмотреть-цветной сигнал будет или черный.Вообще,по количеству функций и настроек этот Крот в уровень с Дэусом или CTX3030-но как оно там на самом деле будет-только тесты и покажут smile -может не стоит и мучений по сборке/настройке.
Чт, 31.01.2019, 11:50 | Сообщение # 36
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Если честно вся идея данного МД не более как игрушка которая ещё балаболит голосом - фигня всё это скажется на ГРУНТАХ - разве что на песочке детишек на пляже веселить ... ИМХО
Чт, 31.01.2019, 12:31 | Сообщение # 37
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
balamut, Голосом она балаболит только через смартфон, а его подразумевают только для настройки использовать. У смарт крота никакой индикации больше нет, только тоновый звук. Светодиоды на плате и те для тех.режимов, соединение показывают и связь по блютусу.
Чт, 31.01.2019, 13:17 | Сообщение # 38
mongol791
sparkingsparking, ну зачем вы так говорите ))) можно и с телефоном и не плохо получается.My WebPage
Добавлено (31.01.2019, 13:22)
Ща пойду кирпичи искать,интересно самому )))
Чт, 31.01.2019, 13:39 | Сообщение # 39
melan
  Постов: 1442  Offline Друзья
подождем реальных тестов на грунте.
Чт, 31.01.2019, 14:26 | Сообщение # 40
mongol791
Тест с кирпичем показал: и 5 коп.ссср. и 2 коп. Н1. Под кирпичем плошмя (6.5см.) видет отлично,цветной сигнал но чуть ниже ВДИ. кирпич на ребро 12см. кидает уже в чернину,но сигнал четкий. Настройки не макс. частота 10500 Кгц. можно еще поиграться с частотами и настройками но нету наверное смысла.
