Сб, 19.01.2019, 19:46 | Сообщение # 111
  Постов: 1849  Offline Друзья
cccr, Здесь шахта , воды нет , полупустыня , ничего не сажали массово ... Только медь и редметы .... Механизаторов не найти за их полным отсутствием ... когда то военчасть РФ закрывали , по слухам много оборудования тупо закопали , но где никто не знает ... А кругом нифига не лес, степь +40 в тени , деревьев ноль , по степи ходить сдохнешь (. Ближайший большой город 600км от нас ( 540 если быть точнее) ... Так что копателям там не место )))
Вс, 20.01.2019, 00:59 | Сообщение # 112
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Цитата mavr1403 ()
U=10.53в R=406 ом
сопротивление можно взять 2...5ом, при емкости 2200мкф, макс. 10ом, а напряжение на нем при 25ма, будет милливольты. Что то не то померял. Да и зачем мучить Пирата, возьми порядка 330ом переменник последовтельно с 330ом постоянным, выстави этой цепочкой ток как у Пирата, пересчетом определишь сколько по факту потребляет Пират. Резисторы - 0.5вт и выше, постоянный для защиты переменника. Если будет показывать токи малые ...? Надо ковырять схему.
Кабель такой марки не видел, Одесский не делает, в характеристиках диаметр не указывается. Нашел китайца, сопротивление 92ом/км, в переводе на сечение - диаметр в пределах 0.5ом - верится с трудом. Возможно не то.
Я бы имея кабель на скорую руку сделал катушку, проверил. Пошла - обвязал. Да и с другими поделился результатом.
Отредактировал боб - Вс, 20.01.2019, 16:54
Вс, 20.01.2019, 04:47 | Сообщение # 113
alexmash86
  Постов: 16  Offline ОК
Друзья! Нужна помощь.
Собрал Пират на TL072, не было реакции на изменения переменников (47пост.+100перем. ..пока так..) .
Стал подбирать сопротивления R9 и R10 подпаял вместо каждого подстроечники по 100К.
Регулируя их, добился четких громких "щелчков Гейгера", но выходит что R9 больше чем R10 что странно.., и при поднесении щелчки наоборот исчезают, прибор замолкает вместо увеличения звука генерации.. но при еще большем поднесении за 5 см к катушке - появляется гул генератора.
Т.е чувство какое-то извращенное.. Выставляешь щелчки, подносишь металл - как только начинает чувствовать -замолкает, потом при еще большем приближении в упор снова звук- бодрый гул..
Дискриминация металла в рабочей зоне чувствительности.. wacko
Сейчас сижу и слушаю щелчки помех от компьютера и комп.мыши, чувствительность к помехам бешеная, но на металл, реагирует странно.
Что подскажете?
Может встречалось такое у кого..
Может R12, R13 по приложенной схеме тоже нужно теперь подгонять ?
Отредактировал alexmash86 - Вс, 20.01.2019, 04:58
Вс, 20.01.2019, 10:27 | Сообщение # 114
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
И до какого напряжения до подбирался на 3-й ноге TL-ки?
Добавлено (20.01.2019, 10:36)
alexmash86, Вообще, то собирать Пирата на TL-072 в диповском варианте одна "головная боль", т.к. микросхемы в продаже считай все wink "левые".
Вс, 20.01.2019, 15:01 | Сообщение # 115
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
alexmash86, скорее всего что то напутано в интеграторе (не тот номинал или перепутаны детали местами). Подозреваю, что С5 стоит вместо R12.
Вс, 20.01.2019, 16:49 | Сообщение # 116
alexmash86
Не могу сказать.. мультиметра нет.. Куплю завтра, проверю.
Вс, 20.01.2019, 16:49 | Сообщение # 117
боб
"Это может быть по трем причинам:
1. Импульсный блок питания Пирата от 220в. рядом с компом, с несвитыми проводами и малой емкостью на выходе и без фильтра. Что то.
2. Не свиты и длинные провода на катушку и регулятор ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Работают как антенна.
3. С меньшей вероятностью - малая емкость, либо плохой С8.
А корпус компа заземли, посади хотя бы на радиатор отопления, хоть и не рекомендуется, помеха от компа - это электромагнитное излучение и вредно для здоровья.
Отредактировал боб - Вс, 20.01.2019, 17:13
Вс, 20.01.2019, 16:58 | Сообщение # 118
alexmash86
Пересмотрел, нет не напутано.. Все по печатке. Даже в печатке заметил ошибку, там полярность С7 не той стороной, но у меня правильно впаян.
Добавлено (20.01.2019, 17:21)
боб, я действительно запитывал от БП компа, но сейчас взял кассету 8 батареек, ушел подальше и то же самое.
Наверное ТЛ кривая, если оставлять нормальные номиналы делителя, то прибор мочит при любом сопр-нии подстроечников, хотя на металл реагирует впритык.
Добавлено (20.01.2019, 17:26)
Если поставить LM358 ? Или NE5553 она подходит по распиновке?
Вс, 20.01.2019, 17:48 | Сообщение # 119
боб
и то же самое
Теперь посмотрим откуда наводка с питания или со входа. Если закоротив ноги питания TLки емкостишкой в 100н., фон пропадет или уменьшится, одну причину убрал. Остался - виноваты только входы. Возможно в обрыве сопротивление ОС (или слишком большое), или попалась супер чувствительная, что мало вероятно, TLка.
Отредактировал боб - Вс, 20.01.2019, 17:53
Вс, 20.01.2019, 18:47 | Сообщение # 120
alexmash86
боб, решил намотать другую катушку, все наладилось.
Видимо, было замыкание внутри, хотя провод свежий... и я все делаю аккуратно.. Намотал вторую диаметром 190 мм и витков чуть побольше чем в таблице.
Резисторы делителя повернулись в другую сторону - теперь R9 стал меньше , R10 больше - как и положено. На порог реагирует адекватно.
Но таких четких , громких щелчков как были нащупать не удается.. (было как на уд2).
Чувствительность на 5 ком СССР пока низкая, но это подгоню.
Спасибо вам за отзывчивость.
И другим отозвавшимся.
