Вс, 20.01.2019, 21:34 | Сообщение # 121
sanchez6308
  Постов: 1  Offline
Я кубинец и хочу знать, можно ли в России купить набор компонентов, чтобы сделать дома металлоискатель ПИРАТ.
Вс, 20.01.2019, 22:16 | Сообщение # 122
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата alexmash86 ()
Выставляешь щелчки, подносишь металл - как только начинает чувствовать -замолкает, потом при еще большем приближении в упор снова звук- бодрый гул..
Цитата Boltyara ()
что то напутано в интеграторе
Пересмотрел, нет не напутано
smile Дело в том, что я как то специально путал... Прикручивал к пирату свой интегратор... - эксперименты. В общем при определённом расположении компонентов и звёзд на небе smile у меня так и выходило. smile
Добавлено (20.01.2019, 22:20)
sanchez6308, ты хочешь заказать у нас операционный усилитель (к157УД2)?
Вс, 20.01.2019, 22:42 | Сообщение # 123
mavr1403
  Постов: 50  Offline ОК
В общем намотал катушку из многожильной витой пары что у меня была, чувствительность маленькая, на 5 коп ссср 8см, витая пара не подошла. Далее стал мотать катушки из провода 0.45. Сначала сделал диаметр 35см 25витков, чувствительность на 5 коп ссср повысилась до 14см. Далее намотал катушку 20см 16 витков чувствительность на 5 коп ссср стала 22см, на холодильник 1.4метра, отлично. Смотал еще две такие же катушки по 16 витков, по тестам все показали один в один. Далее я не остановился и решил померить сопротивление переменного резистора выставленного на максимальную чувствительность, оно равно 14.5кОм. Взял многооборотник на 10 кОм и последовательно ему,запаял резистор на 10кОм. И теперь с помощью многооборотника удалось добиться редких щелчков и померяв чувствительность был приятно удивлен, на 5 коп ссср - 26см, на холодильник - 1.7 метра. В общем поэкспериментировав, я добился оптимальной намотки катушки из моего провода. Кстати подключал эти же катушки ко второму своему пирату, чувствительность один в один одинакова. PS: Номиналы элементов все штатные, ничего не изменял.
Отредактировал mavr1403 - Вс, 20.01.2019, 22:43
Вс, 20.01.2019, 22:51 | Сообщение # 124
Boltyara
mavr1403, я запускал пирата с разными катушками... Всё настраивается на максимум, если в генератор ввести регулятор длительности в узких пределах.
Вс, 20.01.2019, 23:23 | Сообщение # 125
боб
  Постов: 282  Offline ОК
mavr1403, В целом можно и успокоиться, но проверь монету в грунте. Большая вероятность, что при таком, уменьшенном от стандарта для Пирата к-ве витков катушки, схема будет плохо реагировать на металл в земле. Настраивал катушку под имеющуюся длительность импульса, вот с этим параметром придется и поработать изменяя длительность, будет меняться и к-во витков при макх. чуйке. Не зная даже какой ток потребления прибора, о длительности ничего не известно. Так что не теряй энтузиазм и добей до конца.
Отредактировал боб - Вс, 20.01.2019, 23:33
Вс, 20.01.2019, 23:24 | Сообщение # 126
melan
  Постов: 1444  Offline Друзья
Цитата mavr1403 ()
...померяв чувствительность был приятно удивлен, на 5 коп ссср - 26см,....
Когда выйдите на реальный грунт то удивитесь не меньше.) Потому что придется загрубить чуйку до тех же 10-15 см дабы прибор не срабатывал на грунт.
Вс, 20.01.2019, 23:49 | Сообщение # 127
mavr1403
боб, melan, Отцу делаю прибор. Главное по металлолому чтоб нормально работал, всё равно чуйку убавлять чтоб мелочь не цепляла, а по монетам я с беркутом 5 хожу уже 5-й год.
Пн, 21.01.2019, 07:38 | Сообщение # 128
Корнет
  Постов: 173  Offline Друзья
mavr1403, для чермета оптимальный датчик 40 - 50см.
Пн, 21.01.2019, 10:12 | Сообщение # 129
боб
Да я в смысле принятой как паспортной, стандартной и обиходной величины, у всех имеющейся в наличии. Конечно для Пирата лучше закопать для проверки работы в грунте - коленвал, да на 1 метр.
Отредактировал боб - Пн, 21.01.2019, 14:33
Пн, 21.01.2019, 12:39 | Сообщение # 130
  Постов: 6811  Offline Друзья
Мало,и 1,5м увидит
