Вс, 03.02.2019, 09:40 | Сообщение # 141
vd153
  Постов: 22  Offline ОК
вопрос: есть ли смысл баловаться с резисторами R2 R3 которые обвязаны микросхему NE555 ? для изменения частоты импульсов , может как то выдавит хоть какую то дискриминацию?
Вс, 03.02.2019, 10:32 | Сообщение # 142
  Постов: 2958  Offline Друзья
vd153, Нет,уже не раз пытались на форуме добиться дискрим этому прибору-результат ноль.Он первоначально заточен по принципу-есть цель-копай,а там разберёшься,а вдруг там попало золото,а оно тебе надо? biggrin
Вс, 03.02.2019, 21:47 | Сообщение # 143
krusik
  Постов: 55  Offline ОК
если настройка металлоискателя заточена под золото ,то можно пропустить какой то раритет из стали-например какой то стальной меч?
если это так -тогда надо проходить 2 раза одно место при разных настройках!
Пн, 04.02.2019, 00:14 | Сообщение # 144
Витала
  Постов: 134  Offline ОК
Подскажите а где почитать про эту заточку ?
Пн, 04.02.2019, 00:58 | Сообщение # 145
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
Нет ни какой "золотой" заточки ЭТОМ металлоискателе. Вам же пояснили см. пост # 142 smile
Пн, 04.02.2019, 01:32 | Сообщение # 146
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Витала, Набери в поисковике виды, или типы, или принцип работы металлоискателей, и такие вопросы к Пирату сами собой отпадут.
Пн, 04.02.2019, 01:54 | Сообщение # 147
Витала
Я не уточнил извиняюсь ...вопрос задавался krusik,
Пн, 04.02.2019, 07:36 | Сообщение # 148
vd153
хорошо...если уж с пиратом нет смысла бороться в сторону дискриминации , а если какая то возможность усилить чувствительность на Mалыш FM? он то различает хоть чорный от цветного...
Пн, 04.02.2019, 12:07 | Сообщение # 149
melan
  Постов: 1442  Offline Друзья
Есть!.... Собрать Квазар. ВЫ уж определитесь. Если вы хотите нормальных и интересных находок то и прибор нужно нормальный делать (Квазар, Фортуна, терминатор, Крот и тд). А если вам интересно крышки от консерв под ковром искать то конструкции типа малышей и подобные пойдут.
Отредактировал melan - Пн, 04.02.2019, 12:09
Вт, 05.02.2019, 03:57 | Сообщение # 150
alexmash86
  Постов: 16  Offline ОК
В трактате Диогена имеется такой абзац:
" На конце измерительного импульса тракт прибора во всю «шумит». Это не удивительно: наша катушка, по сути, рамочная магнитная антенна, принимающая из эфира весь электромагнитный мусор. Именно эти хаотические всплески и вызывают потрескивания в динамике. Опыт показал, что как это не парадоксально, но некоторое уменьшение коэффициента усиления ОУ приводит к увеличению чувствительности. Добиваемся этого включением между С3 и входом ОУ резистора сопротивлением 100-300 Ом. Очевидно, этим достигается ситуация, когда влияние шумов сильно ослабевает, а измерительный импульс остаётся достаточным по амплитуде. При этом хаотические трески начинают появляться бри положении переменника, соответствующем уже большей чувствительности.
Замечу, что наличие указанного резистора между С3 и входом ОУ (обладающим крайне низким входным сопротивлением) уменьшает так же вносимую в цепь катушки паразитную ёмкость. "
Т.е можно подобрать сопротивление между С3 и входом ОУ от100 до 300 Ом, для снижения амплитуды лишних шумов из эфира.
Кто-нибудь ставил? Не замечал, что-бы это обсуждалось.. Или его роль выполняет R8?
Ранее собрал Пирата на УД2 - прекрасно получлось, чуйка 24см щелчки на пятак с маленькой катушкой 12см диам., 31 виток 0.335 провод, а на TL072 ни хрена не получается чуйку поднять щелчки 14-15см... гудит на 12см..
Экспериментировал с толщиной провода, один фиг.. ; Резистор скважности увеличил.. ;
Убирал подстроечники прямым соединением, и настраивал макс. чуйку резистором параллельно катушке. И пришел к выводу, что они нахрен не нужны, достаточно 10Ом на 0.5 Вт+переменник 500Ом, и будет подстройка чуйки к, как раз, любой катушке какую поставите.
Может ТЛ мешают эти лишние сигналы, и стоит подбирать это сопротивление между ОУ и С3?
Какое входное сопротивление на входе К157УД2 и TL072? Может в этом и секрет лучшей работы УД-шки по сравнению с ТЛ???
Отредактировал alexmash86 - Вт, 05.02.2019, 04:04
