Вт, 05.02.2019, 22:26 | Сообщение # 161
Fazotron
  Постов: 897  Offline Друзья
smile smile smile Нет разницы.
Ср, 06.02.2019, 00:27 | Сообщение # 162
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
подскажите какой вариант подключения является правильным,
Во всех трех примерах, подключение резисторов правильное. Отличие между ними состоит в том, что в первом и третьем варианте сопротивления резистора будет увеличиваться при повороте регулятора в левую сторону, а во втором варианте в правую. biggrin
Ср, 06.02.2019, 00:29 | Сообщение # 163
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата alexmash86 ()
Может ТЛ мешают эти лишние сигналы, и стоит подбирать это сопротивление между ОУ и С3?
Какое входное сопротивление на входе К157УД2 и TL072? Может в этом и секрет лучшей работы УД-шки по сравнению с ТЛ???
..ТЛ-а как правило - фальсификат, и именно по этому "на ТЛ-ке" получается хуже чем на УД2.. по причине фальсификата, в сети появился тестер ОУ..
..настоящая ТЛ имеет очень хорошие параметры, высокое быстродействие и большое входное сопротивление (на полевиках) и др... и МД на ней получается с хорошей чуйкой..
..по сопротивлению на входе ОУ - я его пробовал ставить, небольшие улучшения есть но не кардинальные.. так как его роль играет R8..
..все принесено в угоду простоте конструкции, поэтому и входной ОУ раком поставили.. (без резистора на инвертирующем входе - это преобразователь ток/напряжение, с резистором - инвертирующий усилитель)...
Ср, 06.02.2019, 01:42 | Сообщение # 164
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Немножечко не так. smile Я8 и сопротивление (добавочное) на входе ОУ находятся по разные стороны баррикад (диодного ограничителя). Я8 параллельно с Я7 демпфирует катуху до спада напряжения самоиндукции около 0,7В.
Ср, 06.02.2019, 18:54 | Сообщение # 165
боб
  Постов: 282  Offline ОК
В трактате Диогена имеется такой абзац:
" На конце измерительного импульса тракт прибора во всю «шумит». ...
Несмотря на некоторые нестыковки с теорией, решил проверить. По отсутствию разницы с сопротивлением и без него, все оставил - не описывал.
Воспользуюсь случаем, коль тему опять подняли, а в подсознании остались вопросы. Для наглядности и их визуализации, дополню приведенную схему
еще одним резистором (синим цветом) - это входное сопротивление ОУ в отношении силового и емкостного воздействия на низкоомный выход ключа.
Заранее благодарен за диалог.
Отредактировал боб - Чт, 07.02.2019, 00:10
Чт, 07.02.2019, 14:43 | Сообщение # 166
  Постов: 118  Offline ОК
Приветствую, возник такой вопрос у меня схема не хочет работать с импульсными диодами? ни с 1n4148 ни с кд521 а работает только с 1n4003 как это можно объяснить?
Чт, 07.02.2019, 17:32 | Сообщение # 167
atoll07
..объясняется неисправными диодами (пробиты), и/или неправильной запайкой в схему..
других объяснений нет..
Чт, 07.02.2019, 21:56 | Сообщение # 168
боб
Это даже интересно, но. Сначала будь здоров. С юбилеем!
Неуж то так Пират достал,
Что бросил стол, и написал?
Что подразумевается под словом работает? 20 см на пятак, или реагирует на метал?
Отредактировал боб - Чт, 07.02.2019, 23:30
Пт, 08.02.2019, 09:14 | Сообщение # 169
приветствуюjavascript:// спасибо, чуйка конечно не 20 см 15 где то, и на металл реагирует проверял диоды абсолютно рабочие, у меня такое было с пиратом на транзисторах и на таймере такое получилось
Пт, 08.02.2019, 10:22 | Сообщение # 170
боб
igorkrivonozhenkov84, Сначала подумал: - Посмотреть бы осликом импульсы, а если
- не тот же использовал транзистор ключа или катушку?
Дважды прикуп в одни руки.
