Пт, 08.02.2019, 10:33 | Сообщение # 171
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 118  Offline ОК
Жаль нет у меня ослика, катушку использовал ту же,но потом и наматывал разные, а транзистор кт817 стоит по схеме ген на транзисторах, а на NE555 IRF740
Пт, 08.02.2019, 12:12 | Сообщение # 172
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Как вариант объяснения ситуции следующий.
Инерционность выпрямительных диодов оставляет ВЧ всплески вначале и в конце импульса накачки при его обрезке, что для приемника служит только помехой. Их можно убирать тремя путями.
1. - Установкой импульсных высокочастотных диодов, что в идеале позволяет максимум энергии прямоугольного импульса (влить) в катушку получив максимально возможный полезный сигнал. Используется.
2. - Формированием генератором определенной крутизны спадов фронтов импульсов. Если представить на рисунке, это как бы закруление всех углов импульса формируемого ключем на глубину паразитного ВЧ импульса, чем уменьшим, а подогнав, возможно и уберем ВЧ всплески оговоренные выше. Но зачем навороты, когда есть п.1. При необходимости опишу графически.
3. - Низкая добротность катушки. Частично, эффект тот же, но грубо, т. к. она глубоко на уровне синусоиды затягивает фронты не позволяя захватить предлагаемую импульсом генератора всю энергию. ВЧ импульсы хоть и незначительно, по отношению ко второму варианту - нерегулируемо, уменьшаются.
Игорь. То, что наковырял, молодец! Только этим объясняется: - Каким стечением обстоятельств это вылезло сразу в двух упаковках.
Отредактировал боб - Пт, 08.02.2019, 20:37
Пт, 08.02.2019, 13:23 | Сообщение # 173
ну на катушку которая стоит в металлоискателе грешить не могу хорошо стянута, залита клеем и корпус герметичный, сопротивление катушки 2 Ома, 19 см на 25 витков, когда сделал первую плату на тр-рах я изначально даже не заметил какие диоды впаял, когда ( повторюсь ещё ) перепаял на импульсные прибор начал вообще не правильно себя вести впаял обратно 1N4003 заработал как часы, чудеса
Добавлено (09.02.2019, 13:14)
Я не знаю что ему надо впаял 521 диоды теперь при подключении из динамика идёт постоянно звук при вращении переменника тон меняется и когда подношу металл тоже меняется тон, заметил такую вещь при нажатии на С7 звук пропадает появляются характерные щечки и реагирует на металл отпускаю идёт постоянный звук, я подумал может плохой контакт перепаял на другой конденсатор проблема осталась таже
Отредактировал igorkrivonozhenkov84 - Пт, 08.02.2019, 13:24
Сб, 09.02.2019, 14:24 | Сообщение # 174
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
igorkrivonozhenkov84, На сколько стоит R12?
Сб, 09.02.2019, 14:27 | Сообщение # 175
javascript:// 10 кОм
Сб, 09.02.2019, 14:28 | Сообщение # 176
dom
igorkrivonozhenkov84, А R13?
Отредактировал dom - Сб, 09.02.2019, 14:30
Сб, 09.02.2019, 14:30 | Сообщение # 177
второй на 100 кОм
Сб, 09.02.2019, 14:34 | Сообщение # 178
dom
igorkrivonozhenkov84, Может быть два варианта лечения. Замена Т-2, если не поможет, то добавление к 100ком постоянного резистора в пределах от 47 до 100ком. или замена переменника100ком на 200ком. У меня некоторые экземпляры поддавались лечению заменой IRF740 на КТ817. Другие, добавкой постоянного резистора к R12.
К стати, R12 согласно схемы стоит номиналом 100ком, а не 10ком.
Отредактировал dom - Сб, 09.02.2019, 14:45
Сб, 09.02.2019, 14:42 | Сообщение # 179
хорошо что получится отпишусь
Сб, 09.02.2019, 14:43 | Сообщение # 180
боб
Катушка как раз здесь на последнем месте, просто проанализировал, что может привести к такой ситуации. Поточнее опиши как себя ведет плата с 521ми, вероятно это повторялось у многих, просто никто не менял диоды. Будем знать.
- при отсутствии источника помех и металла вокруг, нормальных напряжениях на ногах МС, уменьшай сопротивление обратной связи до пропадания.
- какое сопротивление R16, возможно болтается база.
p.s. пока писал - шесть сообщений пропустил.
Отредактировал боб - Сб, 09.02.2019, 15:03
