Сб, 09.02.2019, 14:55 | Сообщение # 181
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 118  Offline ОК
Замена ни к чему не привела и с добавление постоянного реза к переменнику тоже, касаюсь пальцем к С7 щелчки реагирует на металл отпускаю постоянный звук
Добавлено (09.02.2019, 14:56)
попробую ещё 817
Сб, 09.02.2019, 15:02 | Сообщение # 182
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
igorkrivonozhenkov84, На сколько резюк добавил?
Где катушка находится, возле нее примерно на 1,2-1,5м. не должны находится какие либо предметы из металла.
Отредактировал dom - Сб, 09.02.2019, 15:06
Сб, 09.02.2019, 15:03 | Сообщение # 183
vd153
  Постов: 22  Offline ОК
поделитесь своими наилучшими вариантами катушек:
Ф катушки:____,
количество витков:_____
ф провода____
методы намотки:_____
и т.д.
Отредактировал vd153 - Сб, 09.02.2019, 15:04
Сб, 09.02.2019, 15:07 | Сообщение # 184
резюк на 100кОм катушка 190мм 25 витков залита клеем стянута
Сб, 09.02.2019, 15:10 | Сообщение # 185
dom
vd153, Держи. Размер катушки выбирает каждый для своих целей.
Отредактировал dom - Сб, 09.02.2019, 15:11
Сб, 09.02.2019, 15:29 | Сообщение # 186
в 1 метре точно никаких железяк нет
Сб, 09.02.2019, 16:36 | Сообщение # 187
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Игорь. Начни с питания. От какого источника питаешь схему? Если от аккума, подсоедини касанием к С8 еще одну 1000х16, фон пропал, уменьшился или остался?
Отредактировал боб - Сб, 09.02.2019, 16:44
Сб, 09.02.2019, 16:54 | Сообщение # 188
щас проверю, питаю от 8 алкалайновых батареек
Добавлено (09.02.2019, 16:59)
не помоглофон остался при включении звук идёт на спад а потом резко возрастает
Добавлено (09.02.2019, 17:03)
потребление 34 мА
Отредактировал igorkrivonozhenkov84 - Сб, 09.02.2019, 16:59
Сб, 09.02.2019, 17:08 | Сообщение # 189
  Постов: 4038  Offline Модератор
Из розеток всё повырубай, компы,принтеры...Может наводки идут...
Сб, 09.02.2019, 17:12 | Сообщение # 190
он какой то заколдованый взял и заработал но по чувствительности пока не очень может катушку подобрать, заменил 157, хотя они все рабочие проверял на другой плате
Добавлено (09.02.2019, 17:14)
и ещё не реагирует 10 ти кОм переменник
Добавлено (09.02.2019, 17:25)
Цитата боб ()
какое сопротивление R16, возможно болтается база.
, 470 кОм как по схеме
Отредактировал igorkrivonozhenkov84 - Сб, 09.02.2019, 17:26
