Пн, 14.01.2019, 18:57 | Сообщение # 11
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
боб, biggrin biggrin biggrin Боб, вот порадовал, так порадовал...... biggrin biggrin biggrin
Пн, 14.01.2019, 18:57 | Сообщение # 12
caha2011
  Постов: 1398  Offline Модератор
боб, biggrin
Пн, 14.01.2019, 18:58 | Сообщение # 13
qwerty8223
  Постов: 11  Offline ОК
Всем привет!Выручайте, собрал пирата на ne555 и уд2. Разводку платы не много изменил. Суть проблемы : с переменным сопративлением не реагирует на металл, если без него (просто замкнуть контакты)работает, но на пятак гдето 3 см чуйка. Подскажите в чем может быть дело!
Пн, 14.01.2019, 18:58 | Сообщение # 14
qwerty8223
еще фото
Пн, 14.01.2019, 18:58 | Сообщение # 15
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
qwerty8223, Если изменил плату, так выложи ее в Лаете, возможно в ней где то косяк. Проверь переменники, может быть какому то из них пиндык пришел.
Пн, 14.01.2019, 18:58 | Сообщение # 16
qwerty8223
Переменник один 100к - в норме(пробовал разные), номиналы все проверил, микрухи пробовал тоже разные. Так же заместо переменника ставил обычный резюк на 100к - на метал реакции нет.
Пн, 14.01.2019, 18:58 | Сообщение # 17
qwerty8223
Пн, 14.01.2019, 18:58 | Сообщение # 18
qwerty8223
Пн, 14.01.2019, 18:59 | Сообщение # 19
Alex1802
  Постов: 449  Offline Друзья
qwerty8223, у вас на печатке не правильно подключен транзистор BD140
Добавлено (13.01.2019, 14:28)
поменяйте местами база-эмиттер
Добавлено (13.01.2019, 14:32)
и если ставите этот транзистор , то поставьте лучше КТ805- с ним результат получше
Пн, 14.01.2019, 18:59 | Сообщение # 20
qwerty8223
на плате стоит irf740
