Сб, 09.02.2019, 18:01 | Сообщение # 191
Петрович1
  Постов: 13  Offline ОК
конденсаторы 10 на 16 вольт правильно впаяны? Если полярность наоборот то будет то, что и описано выше!
Сб, 09.02.2019, 18:03 | Сообщение # 192
vd153
  Постов: 22  Offline ОК
Цитата dom ()
Держи. Размер катушки выбирает каждый для своих целей.
спасибо за файл с параметрами, такое уже встречал
не пойму сделал
катушка#1 ф20см 25 витков ф0,5(по лаку)
катушка#2 ф20см 17витков ф45(по лаку)
результат почти тот же, так в чем смысл жизни?
Сб, 09.02.2019, 18:06 | Сообщение # 193
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 118  Offline ОК
конденсаторы впаяны правильно
Сб, 09.02.2019, 18:41 | Сообщение # 194
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата vd153 ()
в чем смысл жизни?
Смысл "жизни" заключается в диаметре катушки, толщине намоточного провода. Чем меньше диаметр, тем катушка лучше ловит мелочевку, но глубина обнаружения с ней меньше. При большем диаметре катушки, глубже берет крупный металл, мелочевку не замечает. С катушкой, в диаметре 20см и менее можно "блох" вылавливать в земле, ну а с большим диаметром, "кроты" попадаются на крючок biggrin
Сб, 09.02.2019, 18:48 | Сообщение # 195
есть ли смысл подобрать R7?
Сб, 09.02.2019, 18:51 | Сообщение # 196
dom
Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
не реагирует 10 ти кОм переменник
Выпаяй один провод переменника и проверь мультиком, измеряется ли в них сопротивление. При выкручивании обоих в одну сторону, должет быть 0, в другую, около 110ком. Возможно в каком то из них есть скрытый обрыв, т.е. в том месте где прикреплены пластинки имеется плохой контакт.
Отредактировал dom - Сб, 09.02.2019, 19:01
Сб, 09.02.2019, 19:00 | Сообщение # 197
щас попробую
Сб, 09.02.2019, 19:00 | Сообщение # 198
dom
От подбора R7 рычание не уберется. Выложи в хорошем качестве, фото платы с двух сторон. Попробуй повторно, хорошо пропаять детали на плате.
Сб, 09.02.2019, 19:05 | Сообщение # 199
изменяется только оказывается переменники ниже своего номинала, и общее сопротивление составляет 100 кОм
Добавлено (09.02.2019, 19:06)
плата заработала но чувствительность не очень вот почему про R7 и спросил
Отредактировал igorkrivonozhenkov84 - Сб, 09.02.2019, 19:07
Сб, 09.02.2019, 19:09 | Сообщение # 200
dom
Какого диаметра датчик, с каким предметом, металлом настраиваешь прибор, какое напряжение на ногах УД2?
Добавлено (09.02.2019, 19:12)
igorkrivonozhenkov84, Смотри ЛС.
Отредактировал dom - Сб, 09.02.2019, 19:10
