Вс, 10.02.2019, 16:06 | Сообщение # 231
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 118  Offline ОК
эта схема правильная?
Вс, 10.02.2019, 16:22 | Сообщение # 232
vd153
  Постов: 22  Offline ОК
Цитата melan ()
лучше подпаять непосредственно на плату.(без всякого разъема)
сделал разборную штангу , а конектор для удобства разборки...
Вс, 10.02.2019, 17:58 | Сообщение # 233
  Постов: 2958  Offline Друзья
igorkrivonozhenkov84, Да.
Вс, 10.02.2019, 18:22 | Сообщение # 234
а я то делал где по схеме резистор с базы УНЧ идёт на корпус, может из за этого и не понятки
Вс, 10.02.2019, 18:38 | Сообщение # 235
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
igorkrivonozhenkov84, с базы на эмиттер, всё правильно сделал.
Вс, 10.02.2019, 18:55 | Сообщение # 236
так получается тогда ещё в 2012 году на форуме делали по неправильной схеме?
Вс, 10.02.2019, 18:59 | Сообщение # 237
боб
  Постов: 282  Offline ОК
igorkrivonozhenkov84, Для УНЧ к Пирату, особенно при низкоомной нагрузке, базу лучше подсадить на землю через 300...470к. Схемы подобны приведеной с сопротивлением базы в сторону коллектора, требуют сопротивления в эмиттерной цепи. Они хороши, даже немного чувствительней, но плывут из за температуры окружающей среды, дрейф транзистора. Как то с переходом на кремний, этим стали принебрегать, но вопрос не закрыт. Отличный вариант выхода из ситуации - 43 ома посадить в цепь (-) - эмиттер, уменьшив его до 20...30ом.
Отредактировал боб - Вс, 10.02.2019, 20:17
Вс, 10.02.2019, 19:04 | Сообщение # 238
теперь понятно
Добавлено (10.02.2019, 20:35)
Ещё такой вопрос -если нет фона переменного тока на 3-й ноге ОУ где искать проблему
Вс, 10.02.2019, 21:23 | Сообщение # 239
Boltyara
igorkrivonozhenkov84, как всегда самый главный вопрос: катушка гудит? Если датчик залит- поднеси пустую жестяную банку, должен услышать. Монтаж какой? Если Я7 и Я8- смд, то они взрываются.
Вс, 10.02.2019, 22:03 | Сообщение # 240
гудит еле еле,R7- 240 Ом 2 Вт, и R8- 390 Ом 1 Вт, монтаж не смд
