Пн, 14.01.2019, 18:59 | Сообщение # 21
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
qwerty8223, Соедини таким образом резисторы и проверь на концах проводов их исправность. После чего впаяй в плату. Если не заработает, повторно пропаяй всю плату. Если и тогда не заработает, то проверь напряжение на ногах УД2. При его не совпадении с эталонным, меняй микросхему. Так же проверь плату на КЗ и правильность согласно схемы впаянных номиналов р/элементов.
Отредактировал dom - Вс, 13.01.2019, 15:51
Пн, 14.01.2019, 18:59 | Сообщение # 22
Витала
  Постов: 134  Offline ОК
Полистав архив ... может пригодится если есть осцилоскоп
Пн, 14.01.2019, 18:59 | Сообщение # 23
qwerty8223
  Постов: 11  Offline ОК
наряжение на уд2
2-6.2
3-3.64
5-6.11
6-3.9
13-6.11
А сопротивление в принципе если есть - на металл нет реакции(хоть переменное, хоть просто резистор)переменное только в '0' если выкрутить или вообще без сопротивления, тогда мд работает,но повторюсь чуйка слабая 3см на 5руб.
Пн, 14.01.2019, 18:59 | Сообщение # 24
Витала
13 (выход) через рег резистор на 5(вход) -должно меняться
Увас 6.11 на 13 и 5 одинаковое sad
Пн, 14.01.2019, 19:00 | Сообщение # 25
qwerty8223
так и что делать, уд менять?
Пн, 14.01.2019, 19:00 | Сообщение # 26
Витала
когда реакция на метал -на
3(вход) 13 (выход) -должно меняться что то smile
Пн, 14.01.2019, 19:00 | Сообщение # 27
qwerty8223
...понял, ща гляну. Спасибо!
Добавлено (13.01.2019, 18:01)
когда реакция - на 5-3.57, на 13-6.11
Пн, 14.01.2019, 19:00 | Сообщение # 28
Витала
Если я правильно понял реакция есть
значит первая половина микры живая
между 13 -5 резистор -при вращении должны быть изменения-на 5
смотрим на 9 и радуемся - smile
Отредактировал Витала - Вс, 13.01.2019, 18:18
Пн, 14.01.2019, 19:00 | Сообщение # 29
qwerty8223
на 5-6.07(изменений нет при реакции), 9-0.7(при реакции 1.25)
Пн, 14.01.2019, 19:00 | Сообщение # 30
Витала
если на 9 получаете изменения при реакции на металл -пациент жив
смотрите обвязку после выхода 9
PS в катушке сопротивление (шунтирующее) при подборе помогает добится мах чуствительности
Отредактировал Витала - Вс, 13.01.2019, 18:34
