  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Сб, 16.02.2019, 16:38 | Сообщение # 301
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Главное от выходного транзистора с сопротивлением в 470к. на базе,
Цитата retron3099 ()
Выходной транзистор без смещения просто коротко приоткрывается во время разряда выходноо электролита на R 470k . А катушка все равно работает на ИЗМЕНЕНИИ частоты
, не в тему впихуемого в генераторные обсуждения, из-за которого по непонятке возник сырбор, так красиво переключились на внешнее возбуждение генератора.
Так и до "Бабочки" докатимся.
retron3099, Вот действительно Гуглить в теме импульсников побольше надо.
Отредактировал боб - Вс, 17.02.2019, 12:03
Сб, 16.02.2019, 16:46 | Сообщение # 302
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата -vlad- ()
555 генератор до bc557, далее отдельная тема, .......какое возбуждение? Можно светодиод повесить на 3 лапу .....это просто выход генератора и отношения нет ни какого.....
..на 555 собран генератор импульсов это точно..
..НО передатчик Пирата НЕ является генератором с внешним возбуждением (другое название - генератор ударного возбуждения).. это когда в контур подают короткие мощные импульсы ТОКА, и ЧАСТОТА колебаний в контуре равна частоте импульсов ударного возбуждения или их гармоникам..
Добавлено (16.02.2019, 16:53)
боб,
..по поводу:
то, что автор пирата применил отсечку выходного транзистора - считаю логичным и правильным, ИМХО это улучшает помехозащищенность детектора и экономичность прибора, не в ущерб чуйке..
Отредактировал atoll07 - Сб, 16.02.2019, 17:05
Сб, 16.02.2019, 16:59 | Сообщение # 303
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
atoll07, А я про что? Можно помучаться и собрать какой другой хоть....мультивибратор на мп41 или 42(чисто для прикола) хоть на реле!!! Но он не будет внешним возбуждением!!! Давайте все успокоимся и наш гость Ретрон покажет свои работы на фото. Теория-теория, практика-практика.
Сб, 16.02.2019, 17:02 | Сообщение # 304
atoll07
-vlad-,
..полностью поддерживаю..
..с 800-ым.. smile
Сб, 16.02.2019, 20:54 | Сообщение # 305
  Постов: 6808  Offline Друзья
biggrin Точно ,в пятку
Вс, 17.02.2019, 19:04 | Сообщение # 306
vd153
  Постов: 22  Offline ОК
Для световой индикации видел что использовали этот модуль , а можно в место него использовать этот хотя микросхемы одинаковы.
Вс, 17.02.2019, 21:23 | Сообщение # 307
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
Я попробовал тот что по первой ссылке, всё работает. Только у меня чуйка немного снизалась при подключении этого индикатора
Отредактировал WELL_85 - Вс, 17.02.2019, 21:24
Вс, 17.02.2019, 23:33 | Сообщение # 308
atoll07
можно.. плата предназначена для индикации уровня/мощности звукового сигнала..
..не забываем, что на выходе компаратора у нас импульсы с амплитудой напряжения питания и изменяющейся скважностью.. поэтому на мой взгляд на входе надо поставить интегрирующую цепь..
..хотя возможно она есть в схеме КА2284, надо пробовать..
Отредактировал atoll07 - Вс, 17.02.2019, 23:41
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
