Вт, 15.01.2019, 23:16 | Сообщение # 41
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата боб ()
Эсли бы было хоть и маленькое, но сопротивление, или маленькая индуктивность, это работало
..в том-то и дело, что это не LC или RC фильтр, и работает он по другому..
..в тот отрезок времени, когда 740 выключен, питающее напряжение +12В открывает диод и заряжает конденсатор (электролит) до 11,3В = +12В - 0,7В (падение напряжения на диоде)... как только открывается 740 - происходит бросок тока через катушку, что приводит к небольшому снижению напряжения питания на 0,05-0,1 вольта... падение напряжения на диоде (0,65-0,7В при токе 10-15мА через него) становится не достаточным и он мгновенно закрывается, отсекая цепь питания 555 от цепи +12В, на время действия импульса накачки (открытого состояния 740).. после окончания импульса накачки 740 закрывается, напряжение питания возрастает до +12В, и диод опять открывается.. подпитывая (заряжая конденсатор который надо установить в цепь питания 555).. где-то так...
..можно порекомендовать (да же настоять) на замене 1N4007 на 1N4148 (КД521)..
Ср, 16.01.2019, 00:17 | Сообщение # 42
боб
  Постов: 282  Offline ОК
Предлагаю Вашему вниманию еще и вот такую подкорректированную выложенную DJIM-Tm, плату (лайку) Пирата - _65.lay6(84.6 Kb) - сообщение 33, а изменения оговорю вслух:
1. Диод 1N4007, заменен на Шетку и используется как защита от переполюсовки.
2. Для удобства - разнесены переменники.
3. Для уменьшения помехи на входных цепях первого операционника, плюсовая нога С4 посажена рядом с 11й ногой 157й, а подсоединение (+)С6, (стабилизация входных цепей второго операционника), удалено от силовых цепей схемы.
4. По рекомендации atoll07, учитывая наличие свободного места, выполнена развязка питающей цепи 555й, созданием LC контура.
5. Для удобства работы с платой, поверхностно равномерно перераспределены детали. Сравниваем фотовид лаек.
6. Плата уменшена в ширину на 2.5мм.
7. Вынесена видимая перемычка - земля, иногда даже нужна для щупа, остальные спрятаны под микры.
8. Усилено крепление со стороны переменников, т. к. они будут притерпевать механические нагрузки.
Примечание. Если не запаивать СМД конденсаторы, нужно впаять перемычки со стороны меди- указано желтым.
На Ваш суд.
Отредактировал боб - Ср, 16.01.2019, 11:03
Ср, 16.01.2019, 10:20 | Сообщение # 43
melan
  Постов: 1442  Offline Друзья
Цитата боб ()
На Ваш суд.
Это как то улучшит поисковые характеристики???
Ср, 16.01.2019, 10:56 | Сообщение # 44
  Постов: 6808  Offline Друзья
melan, Вряд ли,это просто вариации на тему
Ср, 16.01.2019, 11:07 | Сообщение # 45
боб
На легких грунтах. Немного уменьшением помех на входах ОУ поднят порог чувствительности. В стендовом варианте - гарантировано.
Отредактировал боб - Ср, 16.01.2019, 11:17
Ср, 16.01.2019, 12:14 | Сообщение # 46
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Насколько помню первым, кто заметил, что творится на шинах питания был maximus (удалён) . Потом кто то из наших практически установил, что эта "пляска" ни чуть не ухудшает показатели дальности. Я как то не поленился, развёл звездой и на каждый корпус (ОУ и таймер) повесил по электролиту.На звук тоже поставил лит. Сама схема была поделена диодом с низким падением: передатчик/приёмник. Получил чёткие, громкие щелчки при мягкой настройке. Но прибор оказался в ступоре- дальность упала на половину. Как только убирал весь этот зоопарк чутьё возвращалось. Как то так... sad
Ср, 16.01.2019, 12:29 | Сообщение # 47
DJIM-Tm
  Постов: 19  Offline ОК
Пират он такой.. разводил разные вариации плат и заметил что часто кривая разводка бывало работала лучше чем та что по всем правилам.Чем больше собираешь Пиратов тем все больше убеждаешься что это прибор из параллельной вселенной))
Ср, 16.01.2019, 12:44 | Сообщение # 48
smile DJIM-Tm, Ну ,правильно,,"я его лепила из того что было" и сволочь, smile работает,,про ровные ортопеды молчим
Ср, 16.01.2019, 13:36 | Сообщение # 49
боб
Совсем нет. Каждый сантиметр длины дорожки имеет свою индуктивность, при грамотном подходе к которой можно делать как фильтры, так и источники помех. Пример с платы: если сделаны изгибы и не установлены 104 - работают как источник помех, т. е. вредят - временно до установки закорачиваем перемычкой. Если впаиваем конденсатор, вот здесь обязательно керамику, получаем LC фильтр, который нам помогает. Керамика любая, не по причине ТКЕ, а отсутствие внутренней паразитной индуктивности, которая самая большая в электролитах и бумажных (витых) конденсаторах. Здесь еще есть один подвох вероятно из за которого в Boltyara, дальность упала на половину. Дело в том, что помимо запрета на електролиты, все конденсаторы фильтров нужно садить на отдельную шину, соединенную со схемой в одной точке, поближе к емкости БП. В моей практике был случай когда в высокочувствительных схемах, а это был фазометр, приходилось даже эту точку искать куда подсоединить. Но это редкие случаи. А в целом - каждая извилина в кривой разводке должна иметь свое назначение, без повода - нежелательна.
Отредактировал боб - Ср, 16.01.2019, 13:51
Ср, 16.01.2019, 13:49 | Сообщение # 50
smile Правильно! Пират, это многолетний научный труд
