Ср, 16.01.2019, 23:37 | Сообщение # 61
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Я запускал пирата с разными катушками: начиная от Сюрфа (220uH) и до Барракуды(550uH). Каждой нужен свой демпфер. Если немного поиграть шириной импульса, то все отрабатывают хорошо. Что касаемо Питона: не люблю я Pic контроллеры. Под свой прибор с двумя стробами выборки писал на ATmega свою прогу- формирователь: Tx, Main Delay, Sample1 & Sample2.
Добавлено (16.01.2019, 23:48)
Цитата боб ()
сможет показать рекорд на СВОЕМ Пирате.
Там рекорд не нужен. Просто нужно попасть на то, когда прибор начинает видеть грунт датчиком впритык, при выходе на одиночные щелчки. При большем чутье приходится поднимать датчик выше, чем обычно. Или загрублять прибор, что неудобно в поиске- можно перекрутить в минус. А грунт прибор должен видеть "на грани"- иначе пропуск некоторых целей(мелких или больших глубинных).
Чт, 17.01.2019, 10:30 | Сообщение # 62
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Boltyara, такая настройка на грани искусства , далеко не каждый способен понять , прочуять и настроить свой прибор так.
Пт, 18.01.2019, 14:08 | Сообщение # 63
боб
  Постов: 282  Offline ОК
ВНИМАНИЕ! ОШИБКА! В сообщении №42
Цитата боб ()
Файлы: 65bob.lay6(75.4 Kb)
механически выпала земляная перемычка на 1ю ногу МС555. Вношу корректировку.
И, коль жизнь заставила вернуться, переносом точки крепления к (+) эмиттера Т1 усилим импульс накачки. На многих платах, эмиттер Т1 посажен ближе к точке крепления катушки, это есть нехорошо, при этом ВЧ импульс в начальной стадии открытия ключа, отрицательно влияет на работу Т1, и самое обидное, что чем лучше Т2, тем больше в ВЧ импульсе падение напряжения на эмиттере Т1.
Если есть необходимость, опишу графически.
Отредактировал боб - Пт, 18.01.2019, 18:38
Пт, 18.01.2019, 17:58 | Сообщение # 64
Boltyara
Кому интересно лай к сообщению №53. Нашёл на другом диске.
Пт, 18.01.2019, 18:17 | Сообщение # 65
mavr1403
  Постов: 50  Offline ОК
Добрый вечер! Подскажите по пирату. Собрал сей агрегат, на 5 копеек ссср чуйка 10см. на крупный металл - 1 метр. По напряжению на уд2 не нравится один момент. все напруги более менее в норме, только вот когда меряю на 3 ноге, то оно сначала показывает 4.83в и медленно убавляется до 2.46в, как буд-то кондер разряжается. Потребление пирата - 250мА. Ничего не греется. Катушка 27 витков проводом 0.5 - диаметр 22см, сопротивление 2.4 ом. Что может быть по напряжению на 3 ноге уд2, и почему потребление завышено?
Пт, 18.01.2019, 19:22 | Сообщение # 66
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
mavr1403, Выпаяй С-3, резисторами R12 и R13 выставь сопротивление в пределах 47ком. и замеряй напряжение на УД2. На 2 и 3 ногах оно должно быть одинаковым, в пределах 6,5v. Если после выпайки С-3 напряжение будет в норме, то ищи косяк до С-3, если нет, то после С-3. Проверь плату на свет с лупой, на наличие КЗ, не протрав, так же проверь электролиты.
Отредактировал dom - Пт, 18.01.2019, 19:36
Пт, 18.01.2019, 19:49 | Сообщение # 67
Витала
  Постов: 134  Offline ОК
чуть выше есть осцилограммки с напряжениями smile
Пт, 18.01.2019, 20:50 | Сообщение # 68
  Постов: 6811  Offline Друзья
Может всё таки 25ма,если не греется ничего,или косяк в монтаже,транзисторы ,электролиты
Пт, 18.01.2019, 21:14 | Сообщение # 69
mavr1403
dom Витала спасибо, сейчас проверю.
краб нет, именно 250мА.
Отредактировал mavr1403 - Пт, 18.01.2019, 22:04
Пт, 18.01.2019, 21:22 | Сообщение # 70
Цитата mavr1403 ()
именно 250мА.
Где то сопля или чужой номинал
