Пт, 18.01.2019, 21:47 | Сообщение # 71
mavr1403
  Постов: 50  Offline ОК
Выпаял С3, измерил напруги на уд2:
2-5.82в
3-2.68в
5-4.22
6-2.73в
9-0.74в
11-10.48в
13-5.45в
Всю плату просмотрел, кз и не пропаев нет.
Пт, 18.01.2019, 22:12 | Сообщение # 72
Витала
  Постов: 134  Offline ОК
250 mA это много однако...разберитесь что так много потребляет.. Метод исключения вам в помощь...
Питание пирата от 12 вольт ?
Если это так ... на 11ножке -10.48 ....1.5в просадка ?
Пт, 18.01.2019, 22:14 | Сообщение # 73
mavr1403
питание 10.96в.
Пт, 18.01.2019, 22:16 | Сообщение # 74
Витала
то-да ОЙ
Пт, 18.01.2019, 22:22 | Сообщение # 75
mavr1403
Так-то работает нормально, но чуйка в два раза ниже и потребление завышено
Пт, 18.01.2019, 22:27 | Сообщение # 76
mavr1403
Номиналы элементов все штатные были, потребление и чуйка была такая же. Потом заменил некоторые элементы по рекомендации(на фото в красном), ничего не изменилось.
Пт, 18.01.2019, 23:10 | Сообщение # 77
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
mavr1403,
..поиграйся резистором R2 который должен быть 1,6 кОм ..
уменьши его.. должен ток потребления уменьшится..
..проверь катушку на наличие кз в витках.. это делается заменой катушки..
..какая стоит емкость С1 -?
Отредактировал atoll07 - Пт, 18.01.2019, 23:11
Пт, 18.01.2019, 23:57 | Сообщение # 78
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Даже через край для схемы из трёх деталей. Что то должно излучать тепло...
Что бы потребление так выросло номинал этого реза слишком "другой" biggrin При этом ключ заметно нагреется. mavr1403, потребление без катухи какое??? Ошибки в замере нет? Хотя судя по напруге на первом ОУ(2-я нога) что то по моему садит. Большой лит в порядке?
Пт, 18.01.2019, 23:58 | Сообщение # 79
  Постов: 6808  Offline Друзья
Может силовой транзистор открыт или запаян не верно
Сб, 19.01.2019, 00:26 | Сообщение # 80
боб
  Постов: 282  Offline ОК
mavr1403,
1. Резистором ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ убери звук. Какой ток потребления?
2. Сними уд2. На сколько изменился (какой стал) ток?
3. При снятой уд2, тестером перепроверь номиналы резисторов приемника, они должны соответствовать.
4. Отключи катушку. Какой стал ток?
5. При отключеной катушке перепроверь номинал 220ом.
После этого, разбив схему на 3 части, ПВ возможно в каждой, зная где искать, пойдем дальше. А возможно этого будет и достаточно.
Отредактировал боб - Сб, 19.01.2019, 01:01
