Сб, 19.01.2019, 03:05 | Сообщение # 81
mavr1403
  Постов: 50  Offline ОК
atoll07, R2 стоит 2.2кОм, при уменьшении ток практически не изменяется. Емкость С1- 2.2Мкф. Катушку сделал еще диаметром 18см и 25 витков проводом 0.5, ничего не изменилось, только чуйка чуть уменьшилась.
Boltyara, ничего вообще не греется. Без катушки практически такое же - 205мА. Ошибок в замере нет. Электролит поменял(хотя и тот новый) всё тоже самое.
краб, силовой транзистор верно запаян.
боб, без звука и измерял ток- 250мА. Без катушки практически такое же - 205мА.
Резистор 220 ом соответствует. Уд2 выпаивать не стал, а спаял еще одного пирата, в итоге при замере идентичные напряжения и ток потребления такой же. Только вот он не работает как надо, при регулировке сопротивления щелчков нет вообще, а просто в динамике громкий звук, а потом плавно утихает, как громкость прибавляю убавляю. Реакция на металл при этом есть, но чуйка очень маленькая, на холодильник - 40см. В общем какие то непонятки. С током потребления я уже смирился, может прибор врет, хотя работал исправно. А вот напряжение на 3 ноге уд2 и неправильной работе второго пирата напрягает.
Отредактировал mavr1403 - Сб, 19.01.2019, 03:07
Сб, 19.01.2019, 07:09 | Сообщение # 82
  Постов: 6811  Offline Друзья
Я ставил 360 ом,веселее работает,сопр грубо-точно 100к и 15к,собирал из первоисточника один к одному, на NE555,IRF740,157уд2,динамик 50 ом,питание 12в,аккум 1,2 а\ч,батарейки,особенно кроны не применял,ток в среднем около 37-40ма,катушки ставил разные диаметром 180-200мм,если обычным проводом, то брал 0,31мм,вроде с петли телика, 23 витка на кастрюле,потом нитками стягивал в талию по кругу т е жгутовал и пропитывал лаком,чтобы не жужжала smile и чутьё становится повыше,,остановился на витой паре LAN 3 витка,техника намотки в сети есть,оптимал,дешево,биметал,главное расспаять концы нач\конец по цветам правильно и не спеша,это не сложно,частота в катушке 120-140 гц,измерял мультиметром 830 в режиме частота,ложил один щуп во внутрь катушки и прибор легко видит,частоту подбирал кондюком в пленке,с платы тв брал ,репетироал на 555й,провод до катушки сетевой,как от настольной лампы,припаян,к штанге жёстко подвязан,все детали +- 10%,но всё кидал но мультиметр прежде чем запаивать,микрухи ставил на плату через кроватку сначала,раз спалил ,тупо полярностью,потом ставил диод по питанию как защиту от "дурака",были и бракованые мксх,кстати по питанию электролит ставил 2200мкф,тоже помогает,прибор то импульсный,всё прятал в коробе из кабельканала,легко режется и клеится,динамик клеил к корпусу,орет прилично,штангу паял из полипропиленовой трубы,подлокотник из 110 трубы с канализации,как особо при сборке ничего не напрягало,видит очень глубоко,например труба 56мм водопровод до 1,2м в земле,по воздуху воще молчу,иногда под линией ЛЭП может вруг и загудеть smile ,ну и всего делов то
Отредактировал краб - Сб, 19.01.2019, 07:11
Сб, 19.01.2019, 10:21 | Сообщение # 83
DJIM-Tm
  Постов: 19  Offline ОК
200ма для пирата это очень многовато конечно..нужно вычеслить методом научного тыка) какой же узел в схеме так проголодался,по очереди перерезать дорожки питания идущие к Удшке,555 микросхеме и в разрыв их подключать мультиметр,если у них потребление в норме то смотреть тогда в сторону ключа на 740-вом,его обвязку а так же на резисторы которые задают частоту и длительность импульсов 555 таймера.
Добавлено (19.01.2019, 10:22)
аж самому интересно стало что же не так с потреблением..эх маладееежжж!))
Отредактировал DJIM-Tm - Сб, 19.01.2019, 12:00
Сб, 19.01.2019, 10:30 | Сообщение # 84
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата mavr1403 ()
Емкость С1- 2.2Мкф.
surprised ёмкость С1 =100n (104)
Сб, 19.01.2019, 11:51 | Сообщение # 85
mavr1403
Boltyara, ошибся, 2.2мкф - С3
С1-100n
Отредактировал mavr1403 - Сб, 19.01.2019, 11:53
Сб, 19.01.2019, 12:04 | Сообщение # 86
mavr1403, smile А покажите товар лицом с обеих сторон,особенно печатку
Сб, 19.01.2019, 12:27 | Сообщение # 87
боб
  Постов: 282  Offline ОК
mavr1403, Пока ничего резать не надо. Скинь фотографию платы с обеих сторон, если возможно, запиши и скинь звук динамика сделав его громким, померяем частоту, или послушаем, что там.
Дополнение. Пока писал, краб, уже оговорил, в синхрон, необходимость лицезреть товар.
Добавлено (19.01.2019, 12:41)
mavr1403, По току, вероятнее всего виноват прибор. Проверим. Определим ток вольтметром, без амперметра. Последовательно в цепь питания включи сопротивление любое до 10 ом, померяй ток с ним и напряжение до и после его. Контрольное напряжение - прямо на нем. Если разница в напряжениях будет не такая как контрольное, поменяй батарейку питания прибора, при заниженом напряжении разная увеличеная погрешность на разных шкалах. Не поможет, займись и его ремонтом.
Отредактировал боб - Сб, 19.01.2019, 12:56
Сб, 19.01.2019, 12:44 | Сообщение # 88
mavr1403
боб, краб, сейчас сфотографирую и попробую заснять звук
Сб, 19.01.2019, 14:47 | Сообщение # 89
mavr1403
Только так получилось фото, видео много весит скинуть не получается.
Отредактировал mavr1403 - Сб, 19.01.2019, 15:07
Сб, 19.01.2019, 15:02 | Сообщение # 90
mavr1403
фото пирата
