  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Крот-М с параллельной накачкой TX (Селективный металлоискатель всего на 2-ух микросхемах!)
Пт, 18.01.2019, 21:44 | Сообщение # 1
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Решил проверить как будет работать параллельная накачка на простом Крот М.
Эта тема уже поднималась на авторском форуме Януковичем, но почему то затухла.
Ранее я уже собирал этот прибор, но помучившись с его настройками, так как опыта было мало , забросил его куда подальше biggrin
Теперь же решил снова вернуться к нему, так как чувствовал нереализованный проект, который по сути должен быть очень простым, как и его схема.
В общем скажу сразу- у меня получилось за пару часиков понять как его настраивать и по простому, как я люблю , изложить . biggrin
Печатную плату немного переделал, добавил в нее преобразователь с 3.7 до 12 вольт (мт3608). Что во времена авторской версии было не так распространено.
Что это дало- стабильную накачку, на частоту которой грунт не оказывает влияния, а значит и фаза будет стоять колом, и не надо ее контролировать.
Номиналы прописаны на плате, кто захочет повторить- дело 1 часа!
Весьь прикол этой схемы- что катушку надо делать вместе с прибором. Контролировать ее баланс по прибору и весь процесс создания.
Я пользовался при настройке осциллографом, но наверно можно обойтись и мультиметром....хотя я не пробовал.
В общем в архиве печатная плата с номиналами, описание настройки прибора.
Как им пользоваться могу потом объяснить, тем кто повторит его.
Единственное, у меня оказалась не рабочей DIP MCP601 и я ее заменил на SMD NE5534 припаяв ее к торчащим выводам.
Ссылка на файлы проекта https://cloud.mail.ru/public/7Aft/LFFsFD5qy
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 18.01.2019, 23:32
Пт, 18.01.2019, 23:01 | Сообщение # 2
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
sparkingsparking,
..в приведенной схеме, маленькая ошибка - V3 который 2N2222 является транзистором со структурой n-p-n и изображается со стрелкой наружу..
..а в схеме нарисован транзистор p-n-p.. надо исправить, чтобы не вводить в заблуждение...
Отредактировал atoll07 - Пт, 18.01.2019, 23:01
Пт, 18.01.2019, 23:29 | Сообщение # 3
sparkingsparking
atoll07, Схема авторская biggrin , просто скопипастил, а на печатке все верно отмечено.
Пт, 18.01.2019, 23:43 | Сообщение # 4
Витала
  Постов: 134  Offline ОК
sparkingsparking, Скажите а про данные катушек где подсмотреть...
В ваших файлах я не увидел... sad
Сб, 19.01.2019, 00:01 | Сообщение # 5
sparkingsparking
Витала, Катушку сами делаете, на ту частоту какая выйдет у вас. biggrin
Ее сводить только надо в меню крота-м.
Сб, 19.01.2019, 00:14 | Сообщение # 6
Витала
Спасибо sparkingsparking,
Заглянул к автору -все разложено по полочам smile
Пн, 21.01.2019, 22:38 | Сообщение # 7
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
sparkingsparking, с NE5534 DIP8 такая же беда. Ещё когда Шанса делал, года два назад, заказывал партию 10 шт этих микрух. Дождался, пришли. Ставлю - не работает. Ставлю другую - не работает, короче все 10 шт ставил - не работает... Тщетно искал ошибки монтажа и сопли на плате тестером и микроскопом... Нет ошибок... Потом посмотрел осциллом входной и выходной сигналы ОУ. На входе маленький есть, а на выходе прямая полоса. Дошел до того, что вставил древний К544УД2, он по цоколевке подходит. Ожил прибор! И осциллограмма на выходе ОУ появилась! В итоге, когда пришли NE5534 SOP8, припаял её на плате - переходнике DIP8 - SOP8. Так и оставил. И Шанса забросил. Не понравилась избирательность... biggrin biggrin biggrin
Короче, ваш MCP601 DIP8 либо перемаркер, либо брак, который продают на торговой площадке почти по себестоимости, чтоп не выбрасывать. Кстати Eddi_71 недавно опубликовал тестер поддельных ОУ. Правда он для TL072 -TL074, но быстрый ОУ от медленного вполне отличить может.
Пн, 21.01.2019, 22:46 | Сообщение # 8
sparkingsparking
mehanik_ru, я в курсе, тестер этот я заказывал у Эдди. biggrin
Вт, 22.01.2019, 10:52 | Сообщение # 9
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
sparkingsparking,а сюда архив можете выложить?с облака не качает
Вт, 22.01.2019, 11:31 | Сообщение # 10
sparkingsparking
Не влазит сюда, пробовал. sad
  • Страница 1 из 3
