  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Крот-М с параллельной накачкой TX (Селективный металлоискатель всего на 2-ух микросхемах!)
Пт, 25.01.2019, 09:59 | Сообщение # 21
transistor856
  Постов: 972  Offline Друзья
sparkingsparking,а схема генератора точно правильная?собрал все один в один,подключил катуху а он не завелся,на виходе ни частоты ни напряжения
Пт, 25.01.2019, 10:09 | Сообщение # 22
sparkingsparking
  Постов: 1020  Offline Друзья
Точно правильная. Заводится сразу, нужно только амплитуду подкорректировать переменником.
Проверяйте соответствие номиналов своих и схемы. Дроссель должен быть обязательно!!! Резистор после дросселя подбирать можно по максимальной амплитуде в пределах 20-100 ом.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 25.01.2019, 10:12
Пт, 25.01.2019, 10:49 | Сообщение # 23
transistor856
ок,буду проверять,у меня просто генератор собран на отдельной плате,так как пока испытываю трудности с текстолитом,а сама плата у меня первой версии,попробую ещё пропаять вывод itx,хотя в меню прибора частота регулируется, так же родной ген ничего не выдаёт, на выходе миливольты
Пн, 04.02.2019, 20:20 | Сообщение # 24
alexmash86
  Постов: 23  Offline ОК
sparkingsparking, катушки для этого МД можно сделать только проводом 0.335мм, и передающую и приемную?
И какие тогда для них будут параметры?
Отредактировал alexmash86 - Пн, 04.02.2019, 20:21
Пн, 04.02.2019, 21:33 | Сообщение # 25
sparkingsparking
alexmash86, На гитаре почему струны разной толщины? biggrin
В Крот М такое не прокатит, он особенно к качеству катушки придирчевый.
Пн, 04.02.2019, 22:10 | Сообщение # 26
alexmash86
sparkingsparking, понял.. тогда спешить пока не буду
...хотя, вот нашел на сайте автора :
"Если датчик кольцо, описание технологии изготовления датчика можно прочитать здесь (http://www.metdet.ru/Sensor_20.htm) .
Количество витков передающей катушки TX ~50 витков провода 0.3-0.5мм
Количество витков компенсирующей катушки СX (подбирается) ~20 витков провода 0.3-0.5мм
Количество витков приемной катушки RX ~200 витков провода 0.15-0.22мм "
Для передающей провод подойдет, а для приемной тонкий провод найду из любого блока питания китайского, из первички.
Корпус возьму от днища пластикового ведра шпатлевки или побелки. Норм будет )
Отредактировал alexmash86 - Пн, 04.02.2019, 22:24
Пн, 04.02.2019, 22:27 | Сообщение # 27
sparkingsparking
Главное свести все по кроту, по нему очень хорошо сводится катушка.
Добавлено (15.02.2019, 22:10)
Свожу катушку для мд1010 на Крот-М с параллельной накачкой, как бы кондер контурный у них одинаковый стоит и накачка ТХ одинаковая. В статическом режиме снял как на монету реагирует. biggrin
  • Страница 3 из 3
