  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление штанг и корпусов приборов (Обсуждаем способы изготовления,материалы и т.д.)
Ср, 06.02.2019, 13:36 | Сообщение # 41
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата sparkingsparking ()
запаситесь соплами
Какие размеры самые ходовые и какой вид пластика ходовой.
Ср, 06.02.2019, 17:21 | Сообщение # 42
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
dom, 0.4 сопло я использую. Пластик PLA он хорошо слипается и обрабатывается, хоть и чуть дороже стоит чем ABC , но зато не воняет при печати . Если вы из Росии то рекомендую этот магазин http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Пт, 08.02.2019, 11:26 | Сообщение # 43
mongol791
  Постов: 88  Online ОК
sparkingsparking, Как по удобству Вам вариант этого корпуса для крот2 ? Нормально или отлично ?
Пт, 08.02.2019, 11:40 | Сообщение # 44
  Постов: 8450  Offline Модератор
Сейчас бы я взял принтер с большей областью печати, чтобы большие датчики печатать, и стальной рамой, качество лучше печати. Например вот такой https://ru.aliexpress.com/item....569b9-0
Плохой вариант. Во первых рама слабая, его будет колбасить на больших скоростях, во вторых реальная область печати будет 25х25см.
Пт, 08.02.2019, 13:15 | Сообщение # 45
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
apeks, спасибо за ссылки. Очень хороший вариант. А то с такими размерами мне попадались под сотку.. surprised
Пт, 08.02.2019, 14:00 | Сообщение # 46
https://ru.aliexpress.com/item....90158.0
У меня такой, только с размером печати 30х30х40см. Что хочу сказать. Брал таких размеров потому что тоже думал печатать большие модели. Но реальность совсем не такая, как думалось. Во первых это открытая камера. Пока экструдер сделает один проход, пластик остывает. В результате повышенная хрупкость модели а при печати АБС пластиком, ему вообще крышу сносит. Рвет его прямо по живому. Пришлось сделать закрытый ящик. Второе, очень большой рабочий стол, в результате очень долгий прогрев. Реально надо минут 15 ждать когда выйдет в рабочий режим. Такая большая поверхность больше 100 градусов не нагревается, хоть я его и утеплил. Еще при нагреве столь большой поверхности, ее корежит и первый слой на большой модели очень проблематичен, то сопло в стол упирается, то зазор большой и пластик не пристает.
В третьих большая модель- огромное время печати. Согласитесь, что ждать сутки и более напрягает, при том что если мигнуло электричество, можно в 90% случаев выбросить уже напечатанное.
В четвертых. Это кривизна валов. Вал длинной до 50 см обязательно будет кривым ( это же китай) и очень хорошо если он будет еще каленным а не сырым. И ровняй его, не ровняй, он все равно под весом экструдера провисает. Пусть немного, но при слое печати 0.1мм, это будет сказываться. Также валы играют при печати, когда корпус испытывает нагрузки от движения экструдера. это все негативным образом сказывается на качестве печати.
В пятых.
Рама вроде одна из самых крепких в бюджетных принтерах, но и ее постоянно разбирает. При печати принтером трясет довольно сильно и болты постоянно ослабляются. Приходится разбирать закрытый ящик, подтягивать, собирать и опять калибровать стол. В общем я жалею что выбрал столь большую поверхность для печати, по сути я ее не использую. Вполне хватило бы и стола с размером 20х20 см.
И последнее, это цена пластика. Если посчитать затраты электричества, пластика и износа принтера, то например катушку диаметром 38 см, выгодней купить уже готовой.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 08.02.2019, 16:14
Пт, 08.02.2019, 15:54 | Сообщение # 47
  Постов: 3403  Offline Друзья
mehanik_ru, да не за что
я больше склоняюсь к принтеру по первой ссылке, о нем больше хорошего на форумах пишут
второй выбрал только изза размера рабочего поля и отсутствию бубна после сборки (ориентировался на отзывы покупателей,правда последние покупки были похоже от "рукожопых")
Отредактировал apeks - Пт, 08.02.2019, 15:58
Пт, 08.02.2019, 16:38 | Сообщение # 48
Зажим для телескопической штанги, под размер 25 и 20 мм труб
А исходного файла нет для редактирования? При печати размеры не совпадают. Там где посадка под 20мм, размер 19.2 а где под 25 получилось 24 мм. Может слайсер плохо собрал модель, нужна доработка напильником. Слой печати 0.2мм
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 08.02.2019, 17:19
Пт, 08.02.2019, 16:58 | Сообщение # 49
mongol791
Сергей-78, Спасибо за подробности по 3Д принтеру. Ато Я со своим маланским минталитетом... еще больше хотел. facepalm biggrin biggrin biggrin
Пт, 08.02.2019, 17:12 | Сообщение # 50
АБС пластик стоит 200грн килограмм, но им в принтере с открытой камерой можно делать только небольшие модели, PLA от 330 гривен кг. Недостаток последнего, он боится солнца воды и вообще внешней среды. Это биоразлагаемый пластик, он через несколько лет становится хрупким. Оптимальным вариант PETG пластик, но цена примерно 400 грн кг.
Да не за что. smile
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 08.02.2019, 17:13
  • Страница 5 из 6
