  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Питание для мд Пират и не только...
Пн, 28.01.2019, 15:26 | Сообщение # 11
whn
  Постов: 8  Offline ОК
Так не мучай. Ни себе, ни людям, ни модератору беспонтовой темой)))
Вт, 29.01.2019, 06:02 | Сообщение # 12
slaerslaw
  Постов: 210  Offline ОК
Цитата dom ()
Если уж сильно хоцецься, то можно после преобразователя напряжения, для перехода с одного питания на другое поставить тумблер со средней точкой, второй тумблер. чтобы отключить 18650 поставить перед ПН. Но создание такого бутерброда, "шкурки-выченки" не стоит. 8-ми щелочных пальчиковых батареек, хватает в Пирате считай, на неделю копа. На сколько хватает 18650 до зарядки не могу сказать, т.к. не тестировал, да и то, смотря какие применять.
тогда монстр получится. кнопки.крутилки.тумблера
Отредактировал slaerslaw - Вт, 29.01.2019, 06:04
Вт, 29.01.2019, 06:07 | Сообщение # 13
slaerslaw
Добавлено (29.01.2019, 06:08)
этого будет достаточно.можно и повербанком потом подзарядить
Чт, 31.01.2019, 19:29 | Сообщение # 14
snaiper
  Постов: 320  Offline Друзья
Кто сталкивался с такой проблемой- платка зарядки с защитой на tp4056 не выдает напряжение пока на нее не подашь питание. .Связка как на фото выше.
Чт, 31.01.2019, 20:06 | Сообщение # 15
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
snaiper, перефразируй пожалуйста. wacko
Чт, 31.01.2019, 20:26 | Сообщение # 16
snaiper
Boltyara, На клеммах платки tp4056 нет напряжения пока не подашь кратковременно питание через юсб разьем от зарядки или повербанка. И так при каждом новом включении данной связки что на фото выше.
Чт, 31.01.2019, 21:54 | Сообщение # 17
Boltyara
куда же ему деться если к ним аккум подрублен? Если во время зарядки прервать цепь аккума, то заряд прекращается, надо перезагружать подачей питания (выкл.-вкл.) А распаял ли ты точно по картинке, последовательно не собрал случайно?
Отредактировал Boltyara - Чт, 31.01.2019, 22:05
Чт, 31.01.2019, 22:45 | Сообщение # 18
snaiper
Boltyara, Да все правильно. Не у одного меня такая проблема(погуглил) , как вылечить ответ не нашел.
Чт, 31.01.2019, 23:08 | Сообщение # 19
Boltyara
Я или сильно устал или.... На выход платы зарядки подключен аккум. Там всегда есть потенциал, при условии, что банка не села в ухнарь- не зависимо от подачи питания на вход tp4056. Если во время зарядки отключить а потом подключить аккум к выходу платы зарядки- он перестанет заряжаться, нужно "передёрнуть" питание- зарядка возобновится. Но как бы то ни было- нагрузка(прибор или преобразуй) подключена к выв. аккума, параллельно- плата зарядки tp4056, там в любом случае будет напруга.
Чт, 31.01.2019, 23:29 | Сообщение # 20
snaiper
Boltyara, Делал вот такую доработку, не помогло
  • Страница 2 из 3
