  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ2-М (КРОТ2-М)
КРОТ2-М
Пт, 01.03.2013, 13:06 | Сообщение # 1
fraer
  Постов: 883  Offline Друзья
"КРОТ2-М" cелективный микроконтроллерный металлодетектор
Монета диаметром 25мм (воздух) до 40 см
Каска 1.0м
Максимальная до 2.0м
Звуковая индикация выбираемая
Визуальная индикация ЖКИ 16х2
Принцип работы IB
Режим поиска селективный
Датчик DD или кольцо диаметр 25-30 см
Диапазон возможных рабочих частот 6-9кГц
Напряжение питания 4.8В
Потребляемый ток не более 100 мА
Основные функциональные возможности
* Режимы работы: динамический, статический -пинпоинтер.
* Числовая и графическая индикация ВДИ и амплитуды.
* Многотональная звуковая индикация цветных и черных металлов.
* Индикация напряжения питания.
* Наличие дискриминатора: цветные -10 сегменов с шагом 10 гр.
Железо - 6 сегментов с шагом 20 гр.
* Настройка чувствительности отдельно для "цветных" и "черных" целей - от 0 до 9
* Наличие отстройки от грунта.
* Наличные включаемой-выключаемой подсветки.
* Наличие автоматических и ручных цифровых режимов настроек
Автоматический или ручной авто-баланс датчика.
Автоматическая или ручная настройка на резонанс рабочей частоты датчика.
Автоматическая или ручная настройка на ноль показаний АЦП.
Автоматическая или ручная настройка начальной фазы по ферриту.
Автоматическая или ручная настройка баланса грунта.
Ручная регулировка мощности накачки передающей части.
Ручная регулировка чувствительности приемной части.
Ручная настройка показаний напряжения питания.
* Удобный и понятный интерфейс.
* Автоматическая запись всех настроек в энергонезависимую память
*Простая настройка под разные IB датчики
*Возможность создания профилля для конкретного датчика.
Пт, 01.03.2013, 13:12 | Сообщение # 2
fraer
ПРОГРАМАТОР
Прошивка заливается в программатор через USB FLIP. Программу FLIP нужно найти и скачать в интернете.
Как прошить AT90USB162 через Flip?
1 - Подключить программатор к компу
2 - Поставить драйвер из папки Флип-а (C:\Program Files (x86)\Atmel\Flip 3.4.7\usb)
3 - Перегрузить комп
4 - Замкнуть на программаторе RST
5 - Замкнуть на программаторе HWB
6 - Oтпустить на программаторе RST
7 - Oтпуститьь на программаторе HWB
8 - Во Флип-е нажать на кнопку с иконкой USB шнура, выбрать "USB Сtrl+U", нажать "Open", Флип должен определить контроллер
9 - Во Флип-е открыть прошивку, нажать "Run", при этом должны стоять галочки "Erase", "Program", "Verify", контроллер должен прошиться за пару секунд, закрыть Флип
10 - Переподключить программатор, должны загореться два светодиода (это говорит об успешной прошивке, и неустановленном драйвере)
11 - Еесли стоит AVR Studio, то винда должна подхватить драйвер, если нет поставить AVR Studio. После установки драйвера на программатор, будет гореть только зеленый светодиод.
AVR Studio 4.19
Отредактировал fraer - Пт, 01.03.2013, 13:14
Пт, 01.03.2013, 13:27 | Сообщение # 3
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Опять без внешнего АЦП...зато по звуку МС34119 появилась smile .
Добавлено (01.03.2013, 13:27)
В остальном все так же-запитка аналоговой и цифровой частей от одного стабилизатора LowDrop-это не есть хорошо-врубишь подсветку индикатора-и глюки пойдут...Хотя попробовать собрать надо,чтобы проверить smile .
Пт, 01.03.2013, 13:51 | Сообщение # 4
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Цитата (ear)
под 32 не обязательно такой сложный,
Надо что бы был с поддержкой XMEGA . В схеме стоит ATXMEGA32 !
Цитата (Электродыч)
В остальном все так же-запитка аналоговой.........
В остальном будем посмотреть . Не спешим радоваться smile Автор уже известен своим первым недоКротом и что из этого получилось все знают . Этот скорее всего с помощью участников его форума под корректируется , прилижится и если прибор станет действительно прибором прошивка приобретет платный вид smile
Отредактировал nickolay78 - Пт, 01.03.2013, 14:00
Пт, 01.03.2013, 14:25 | Сообщение # 5
fraer
чистоту бы побольше, ато 9кГц не такуж и много для комерческого варианта. есть не совсем понятные моменты
1. Автоматический или ручной авто-баланс датчика.
2. Автоматическая или ручная настройка на ноль показаний АЦП.
3. Ручная регулировка мощности накачки передающей части..
и почему в квазаре таково нету.
Сб, 02.03.2013, 01:54 | Сообщение # 6
N-удалён
Не понятных моментов будет еще куча smile
Имеется в виду наверное автоподстройка по резонансу , не сведениям в 0 , так как и в Квазаре ,
Добавлено (02.03.2013, 01:54)
Только что нашел форум автора ... странно как то и как всегда у него , на плате уже нашли ошибки , и со слов автора он его еще и сам не собирал, откуда тогда характеристики и уверенность что прибор вообще рабочий ??? Может шутит ? smile
Отредактировал nickolay78 - Сб, 02.03.2013, 02:05
Сб, 02.03.2013, 09:18 | Сообщение # 7
Электродыч
nickolay78, как всегда smile ...
Пн, 09.09.2013, 15:13 | Сообщение # 8
pictele
  Постов: 636  Offline Друзья
А как его этот драйвер поставить?
Добавлено (09.09.2013, 15:13)
А то программатор я изготовил,а драйвер поставить не могу.
Вт, 10.09.2013, 17:02 | Сообщение # 9
pictele
Добавлено (09.09.2013, 15:28)
Не судите строго.
Дома,на кухне,в выходные,за полдня.
Добавлено (09.09.2013, 16:05)
Пока плакался-сам все нашел.
Драйвер был в диспетчере устройств.
Все ОК.
Добавлено (10.09.2013, 17:02)
И что вы все на Крота наезжаете?
У меня он получился сразу,слету.
Причем моей заслуги нет.Собрал на авторской плате аккуратно и все.Он заработал.Особенно порадовало установка фазы.
Теперь КРОТ2-М буду пробовать.
И уверен в успехе.
Вт, 10.09.2013, 20:38 | Сообщение # 10
Электродыч
pictele, а с чего бы ему не заработать если все верно собранно? smile Ждем отчета по испытаниям! smile
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
