Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » КРОТ2-М (КРОТ2-М)
КРОТ2-М
Пт, 11.05.2018, 15:58 | Сообщение # 311
sparkingsparking
  Постов: 435  Offline Друзья
Нет вроде
Сб, 19.05.2018, 09:38 | Сообщение # 312
sobol-2
  Постов: 9  Offline
sparkingsparking, Спасибо! Прошил. Пришлось демонтировать припаянные элементы на плате. Подал питание с ЛМ-ки от той же платы. Сразу программатор увидел микроконтроллер. Не подскажите какую стабильную прошивку можно залить? А то у автора много прошивок глаза разбегаются.
Сб, 19.05.2018, 13:50 | Сообщение # 313
sparkingsparking
Автор множество прошивок сделал, на любой вкус , включая платные (РЕЙТИНГ)
Я использую K2-GAIN-S7
Пт, 01.06.2018, 19:45 | Сообщение # 314
petrovich
  Постов: 95  Offline
всем добрый день, sparkingsparking, крот с прошивой K2-GAIN-S7 как видит золотую мелочевку (не кольцо)?
Пт, 01.06.2018, 20:46 | Сообщение # 315
sparkingsparking
Нету Крота проверить.
У автора видео смотрите по кроту.
https://www.youtube.com/channel....lymer=1
Пн, 04.06.2018, 16:09 | Сообщение # 316
sobol-2
  Постов: 9  Offline
sparkingsparking, Собрал крота-2хм все работает, прошивка К2-GAIN-S7. Как войти в инженерное меню и посмотреть "Zero_Adc"? Подключил кутушку ТХ и разные конденсаторы 0,47;0,33;0,22 мкф. Максимальный ток ТХ который получался 86мА; 83мА;79мА соответственно. Частоты получались 7200; 8434; 10230 кГц. Катушка 40 витков провода 0,4мм, диаметр катушки ТХ 237 мм. ТХ подключал штатно (один конец на землю). Что-то ток ТХ катушки как-то маловат вроде. Как его поднять можно хотя бы до 120 мА?
Пн, 04.06.2018, 17:52 | Сообщение # 317
sparkingsparking
Цитата sobol-2 ()
Zero_Adc
Это не в этой прошивке, а в старых.
А зачем вам такой ток? biggrin Чтобы монеты плавились перед тем как вы их добудете biggrin
Пн, 04.06.2018, 20:15 | Сообщение # 318
Denhik019
  Постов: 160  Offline
sobol-2, Намотай 0.5 ток подымется.
Пн, 04.06.2018, 20:49 | Сообщение # 319
sparkingsparking
На плате крота есть еще точки для подключения TX с повышенным током.
Смотрите описание автора.
Пн, 04.06.2018, 21:00 | Сообщение # 320
Denhik019
  Постов: 160  Offline
sparkingsparking, Просто я тоже не вижу смысла в большом токе так как больше ток больше глюков.
