Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 28 из 28«12262728
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
Чт, 18.05.2017, 15:08 | Сообщение # 271
atoll07
  Постов: 157  Offline
Цитата Kuzmi4 ()
относятся к большому хвосту затухающих, паразитных, гадких и т.д. колебаний
.."большой" хвост состоит и 5-7 периодов затухающих колебаний (условно с частотой около 200 кГц)..
Цитата Kuzmi4 ()
увидел "виляние хвоста" при воздействии металла
..если предположить, что частота затухающих колебаний изменяется в зависимости от металла цели (черный или цветной), необходимо будет измерять эту частоту (для выявления ее изменения).. ...изменение фазы - отпадает..
Отредактировал atoll07 - Чт, 18.05.2017, 15:43
Чт, 18.05.2017, 16:10 | Сообщение # 272
Letalic
  Постов: 586  Offline Друзья
Цитата Kuzmi4 ()
как вариант для обсуждения селективности в импульснике на частотном методе.
ну тогда убирайте демпфирующие резисторы и ставьте конденсатор, получите ПАРКК, сведите частоту к 7..14кГц, что мешает.
Я паразитные колебания рассматривал, было дело но посчитал это не верным направлением (забыл добавить ИМХО). Глядел на них из любопытства, без предварительного усилителя, прям на осциллографе, выжав максимальное с него усиление. Выбирал амплитуду колебания подальше от 'хвоста', чтоб она без обрезания-урезания влезала в экран. Помахал железками, удивился что есть реакция на приближение руки (часы, кольца исключены) и забил на это. Так что если будите идти в этом направлении, - лишитесь главного приимущества импульсников, - отсутствием реакции на грунт и соленую воду !!! Готовьтесь устанавливать крутилки аля 'БАЛАНС ГРУНТА' и еже с ней. И нафиг оно надо ? Уж проще балансник собрать. В общем не то это оно.
Чт, 18.05.2017, 22:07 | Сообщение # 273
Boltyara
  Постов: 2255  Offline Друзья
Цитата Letalic ()
и забил на это.
Минелабовцы не забили и насочиняли кучу фишек типа: MPS (Многопериодное считывание) являющееся передовой импульсной индукционной (PI) технологией , которая передает импульсы в различные периоды времени. MPS также замеряет полученный сигнал в разные периоды времени, обеспечивая разделение сигналов цели и сигналов грунта. Это эффективно устраняет сигналы грунта даже от наиболее минерализованных участков, оставаясь чувствительным к небольшому и глубоко залегающему золоту. Данная технология позволяет добиться большей глубины в чрезвычайно минерализованном грунте.... DVT (Технология двойного напряжения) , которая использует импульсы с двумя уровнями напряжения для дальнейшего повышения MPS. Два уровня напряжения работают в сочетании с импульсами, передаваемыми MPS в различные периоды времени для увеличения количества энергии, передаваемой в землю. DVT также позволяет удалить больше сигналов грунта, увеличивая глубину обнаружения и чувствительность. Этим достигается конечная глубина в чрезвычайно минерализованном грунте.... SETA (Интеллектуальное электронное выравнивание тайминга) представляет собой весьма сложный метод согласования характеристик индивидуальных таймингов с непрерывными измерениями окружающей электромагнитной среды, таких как магнитное поле Земли. Это дает преимущество повышения эффективности работы детектора путем полного удаления шумовых сигналов.Чувствительность во всех таймингах увеличивается, поэтому SETA позволяет найти больше золота, чем любая другая технология металлоискателей. Ну и так далее.... Вобщем собрать Квазар АРМ с "рулём" от камаза и забить на всё... smile
Пт, 19.05.2017, 00:35 | Сообщение # 274
atoll07
  Постов: 157  Offline
Boltyara, не надо передергивать...
..то что, там мирколабовцы изовсех сил придумывают "классные" названия - арбевиатуру, мы не сомневаемся, им за это деньги платят...
Kuzmi4.. ваша идея вызывает похвалу, только за то, что является "лучом света, в темном царстве.."
..это показывает ваше стремление к поиску, отработке вариантов, без этого нет (априори) решения поставленной задачи..
..была у вас, где то мысль, на мой взгляд очень правильная, которая возможно даст результат.. надо перечитать тему..
..а по поводу "частотного метода селективности при PI", т.е. обработки информации в "хвосте" затухающих колебаний паразитного контура катушки, я полность согласен с Letalic, , и вот почему:
- затухающие колебания в контуре возникают под действием ударного возбуждения импульса накачки, т.е. фаза колебаний не несет ни какой инфрмации,
- измерение изменения частоты затухающих колебаний, представляет достаточно сложную задачу,
- теряется смысл простоты, высокой чувствительности и ...
Отредактировал atoll07 - Пт, 19.05.2017, 00:36
Пт, 19.05.2017, 01:24 | Сообщение # 275
Boltyara
atoll07, не умничай, оставь при себе свой околонаучный флуд!
Пт, 19.05.2017, 12:17 | Сообщение # 276
Kuzmi4
  Постов: 78  Offline
atoll07,.....1.21. 3АТУХАЮЩИЕ, ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Затуханием колебаний называется постепенное уменьшение амплитуды колебаний с течением времени, обусловленное потерей энергии колебательной системой.
Затухающие колебания, как и собственные, … , можно рассматривать с единой точки зрения – общих признаков. Общие признаки и понятия затухающих колебаний следующие:…
• Амплитуда затухающих колебаний зависит от времени.
• Частота и период зависят от степени затухания колебаний.
• Фаза и начальная фаза имеют тот же смысл, что и для незатухающих колебаний.
…добротность Q тем больше, чем больше колебаний успевает совершиться, прежде чем амплитуда уменьшится в е раз… и.т.д.
Letalic, Да. Шунты убираются. Конденсатор в контур – может быть. Частота моих старых биенщиков доходила до 168 кГц… Влияние рук и земли уменьшаются с экранированием катушки и кабеля. А вот реакцию на воду не знает никто. Можно предполагать. Подводники слушают шумы целей на фоне шумов моря. Будем «подземниками». В нашем случае звук будет похож на ГУН с убывающей (затухающей) частотой.
Boltyara, Минелабовцы молодцы. Обрабатывают полезный сигнал компьютером с той же вероятностью по замерам. На нашем уровне лучше уха компьютера нет.
