Страница 30 из 30«12282930
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
Вс, 18.06.2017, 23:11 | Сообщение # 291
giliov66
  Постов: 3  Offline
привет всем,я тут впервые.Хочу обратиться к Кузмичу о МД Горчакова.В схеме дд1 и дд2 - это кто? к 176ла7? подскажи...
Пн, 26.06.2017, 23:14 | Сообщение # 292
Andre-TT
  Постов: 55  Offline
Kuzmi4, в отпуске и ответит нескоро.
Да DD1, DD2 это ЛА7.
Хотите повторить?
Вт, 27.06.2017, 14:45 | Сообщение # 293
Kuzmi4
  Постов: 86  Offline
Доброе время суток! Проездом. С юга - на север в Питер. Не умею я отдыхать. Приехал беременным новой схемой PI с селекцией и «дискриминацией». «Дискриминация», правда, организована по звуковой частоте, т.е. у смесителя есть три выхода: 1- трещит на все, 2- на железо, 3- на цветной. Какой хочешь, такой и слушай. Опираюсь на укрощение «хвоста» импульса и без процессора. На эту тему надо найти другой форум, где гуру будут лупить, но не смеяться.
Вот последний парад ШАНСа-03. Катушка, к которой я шел. Это не «велосипед», а конкретный «гироскутер». Катушка приемника перпендикулярная передатчику, т.е. селективность будет как на разнесенных катушках. (+) Три катушки приемника, включенные в данном случае последовательно, дают эффект увеличения индуктивности (на какой то коэффициент) по сравнению с простой суммой индуктивностей. ( магнитные вариаторы). При получении низкой емкости это увеличение добротности. Магнитное поле катушек суммируется и общее получается больше (по дальности разнесения крайних ) и выпячивается по центру. (+). Из минусов-тяжеловата. (-). Но решение найдено. Это хомут от триммера для покоса травы. Пускай висит на шее, а рукой направляй куда надо. Противовес-аккумулятор. Последняя из этой серии будет дифференциальная катушка. На первой плате ШАНСа-03 перепаиваю входной усилитель для проверки и закрываю, наверное, для себя проект ШАНСа-03. За зиму, думаю, на всех наработках укращу «хвост». Не догоню, так погреюсь.
P.S. Заменяя обычную катушку в навал на корзинку, индуктивность последней нужно делать больше, т.к. емкость получается меньше. Резонанс в катушке никто не отменял. А от частоты хвоста зависит шунт на катушке передатчика.
Вт, 27.06.2017, 14:57 | Сообщение # 294
giliov66
  Постов: 3  Offline
да,после пирата...дал ему 14 вольт,он лучше видеть стал,а на этом ещё усилитель сигнала и вольт 18 втюрить - что б америку увидеть biggrin
Пн, 03.07.2017, 10:44 | Сообщение # 295
Kuzmi4
  Постов: 86  Offline
giliov66, Нашел и просмотрел конструкцию радиолюбителя В. С. Горчакова – номинанта 3-ей премии 33 выставки ВРВ 1992г. Это четверть века назад. Мартышничать и собирать схему один в один не советую. Работать не будет. В те времена ( да и сейчас…) в публикациях журналов и печати радиолюбителей вносились заранее заложенные опечатки, не точности, недорисовки. На заре публикаций делались сноски мелким шрифтом, сейчас нет. Была шутка: Если новая плата заработала сразу при первом включении, то срочно выключай и ищи несоответствие схеме. Бегло пробежавшись, не вдаваясь в режимы, обнаружил 5! залипух. Только в катушках - в схеме и по тексту полная задница. По большому счету – это может быть пра…пра…пра… дедушка ШАНСа-03 да и не только. Если бы Горчаков поставил индикатор со средней точкой (100-0-100), то получил бы селективность еще тогда. См. рис. 27б. При графике №2 в стробе Т2=30мкс, где отсутствие цели, выставить «0». Тогда при наличии цели Fe стрелка отклонялась в «+», т.к. график №3 (по тексту5!?) ползет вверх. А при цели из цветмета, график №2 «поджал бы хвост» и упал (мы это уже обсуждали), и стрелка от «0» отклонилась бы в «-». В ШАНСе-03 это все делает процессор. Новое - это хорошо забытое старое. Постивить детектор «0» и селективность в шляпе. Масштаб реакции на Fe и цветмет будет как всегда разный.
На базе этой схемы, но на современных комплектующих, можно состряпать интересное изделие. Назвать ответвление типа: « Эволюция ШАНСа-03». Не смотря на все, исполнение селективности данным способом проще, чем пошел я. У Горчакова в стробе Т2 гуляет уровень, а я собираюсь ловить в стробе частоту, что сравняет масштаб реакции на Fe и цветмет. Еще 5 копеек в пользу обработки частоты хвоста - это отсутствие шунтирующего резистора катушки, дающее полный выход энергии катушки, а не потери ее на нагрев 1 Вт шунта. Есть интерес доработать схему Горчакова и проверить возможность селективности. (Только хотя бы поменять местами витки катушек!). Как Вы поняли, я помешан на катушках. Как создается оружие под конкретный патрон, так и металлоискатель создается под конкретную катушку. На практике можно поднастроить и подогнать одно под другое, но с потерей чего то.
Пн, 03.07.2017, 11:16 | Сообщение # 296
giliov66
  Постов: 3  Offline
спасибо ,Кузмичь,за краткое такое разъяснение.Я ещё совсем не ман по металлоиск. и буду послушным,раз сказали что "не советую" biggrin тогда и пытаться не буду.Выберу что нибудь что можно паяльником спаять, из современных.
Пн, 03.07.2017, 12:13 | Сообщение # 297
KapitanNemo
  Постов: 43  Offline
niknik, если честно,для импульсника,да ещё с прошивкой,цена действительно высока,я его бы и даром не взял,с меня хватило "кощея"от МастерКит,тоже с прошивкой,но такая лабуда,пират по показаниям и работе в поле-раз в 200 лучше.Если только как глубинник на две катухи,но сами говорите,он недееспособен.
Отредактировал Lomaster1221 - Пн, 03.07.2017, 12:16
Вт, 11.07.2017, 09:41 | Сообщение # 298
Kuzmi4
  Постов: 86  Offline
Наткнулся на фотосеcсию своего испытательного полигона. Сделал его за час. Железная труба билась кувалдой под углом 45 градусов на длину 2 метра. Через 15-20 см вынималась и из нее вытряхивался песок. Канализационная пластиковая труба Du50 в 2 метра вставлялась в полученную 2х метровую шахту. 2 метра- это гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника. Два равных катета получились по 1м 41см. Это максимальная глубина. Из другой пластиковой трубы Du16 от эл.проводки сделал зонд, на конец которого крепятся цели: 5коп.СССР, гильза, стальной сгон Du40 и т.д.. Зонд размечен через 14,2см, что соответствует 10см в глубину. Грунт чистый материковый песок. Укрывая площадку толью, получаем "сухой" песок. Поливая водой из лейки, получаем "болото". Подсаливать не пробывал...
Вс, Сегодня, 10:40 | Сообщение # 299
ahmdi
  Постов: 1  Offline
hello
i made this circuit in other pcb form, niw i dont know how i can build ccoil for this metal detector, please help and give information about coilmodality for this metaldetector like wire, number of turns, capacitance of coil, size of coils.
Please forgive me that I can not speak Russian, thnk u all
Вс, Сегодня, 15:28 | Сообщение # 300
Boltyara
  Постов: 2316  Offline Друзья
Тут нужен человек с знанием языка, что бы спросил у ahmdi на какой прибор он ищет данные датчика. У нас есть два "Шанса"- один Андрея Фёдорова, другой глубинник с раздельными Tx и Rx . Возможно иностранный коллега спрашивает не в той теме.
