  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Сильвер, - прототип Пирата.
Вт, 26.03.2013, 00:48 | Сообщение # 1
ghfgjh
  Постов: 87  Offline
Предлагаю к изготовлению металлоискатель Сильвер. По существу это усовершенствований Пират. Он проще в настройке, не имеет органов управления. Плата полностью подходит от своего меньшого брата Пирата. Чувствительность без подбора контурного конденсатора катушки Л2 выше на 20 %. С подбором на 35%.Катушки имеют D образную форму. Подробное их описание есть на форуме обсуждение металлоискателя Volrsturm.
Количество витков соответствует катушке Пирата. Спаяли, намотали две катушки. Положили одну на вторую. Сдвигаем так что бы из динамика было слышно легкое потрескивание. В таком положении закрепляем.( не сдвигая в сторону). Прибор проще в настройке, но изготовление датчика сложнее чем у пирата.
Схема прилагается.
Вт, 26.03.2013, 00:51 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
ghfgjh, я вообще не догоняю чего там в пирате настраивать?... собрал, включил лопату в руки и в поле)))
Вт, 26.03.2013, 01:05 | Сообщение # 3
ghfgjh
  Постов: 87  Offline
А резик крутить то надо. Здесь только включатель.
Вт, 26.03.2013, 01:17 | Сообщение # 4
fraer
  Постов: 882  Offline Друзья
spl7 негодится, можно в jpg или lay?
Вт, 26.03.2013, 01:19 | Сообщение # 5
slot
  Постов: 9  Offline
Получился импульсный-балансник. Правда без дискрима, а как с грунтом дела обстоят? Кабель от катушки к приёмнику помоему стоит брать экранированный. И в L2 думаю нужно побольше витков, надо проверять, собранный ПИРАТ есть, нужно пробовать.
Отредактировал slot - Вт, 26.03.2013, 21:52
Вт, 26.03.2013, 01:19 | Сообщение # 6
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
ghfgjh, а можно вместо настройки датчика поставить подстроечный R14? И не зависит ли его номинал от размера катушек?
Вт, 26.03.2013, 01:49 | Сообщение # 7
ghfgjh
  Постов: 87  Offline
Вторая катушка добавлена чтобы прием разогнать в резонанс генератору.Настройка R14 не поможет. Он работает без контурного конденсатора.Просто правильно настроить катушки.Щелчки.... Кто сделал пирата может за 5 минут переделать на Сильвера. Почему Сильвер? Ну как же кто то прячет а кто то находит. Если взять частоту с базы Т1, бросить на приемную катушку и настроить в резонанс частоте...Результат супер. У меня катушки всего 180 мм. Серьезный мастер подберет и R14. Проверьте сами... Дело стоит свеч.
С ув. Александр.
Добавлено (26.03.2013, 01:49)
Работает от любого диаметра катушек и количества витков в разумных приделах. На один виток не пробовал но думаю работать будет если этот виток стальная жила. И чуйка упадет.Будет работать если этот виток диаметром метров 10 а вы внутри с плеером слушаете музыку, в месте где метал услышите гул.Дерзайте.
Вт, 26.03.2013, 01:49 | Сообщение # 8
fraer
да етоже импульсный велосипед.
может и десалекс по етой схеме собирает biggrin
Отредактировал fraer - Вт, 26.03.2013, 01:50
Вт, 26.03.2013, 03:15 | Сообщение # 9
ghfgjh
  Постов: 87  Offline
К стати кушает о25. Если большая чуйка не нужна можно уменьшить ток на транзисторе т2 .Будет еще экономичнее. К стати туда лучше ставить полевой кп740. Тогда экран на приемной катушке лишний. Как впрочем работает и с 940 не плохо. Т1 кт3107.
Добавлено (26.03.2013, 03:15)
Ребята не заморачивайтесь с экранированием. Звуковая частота...
Помехи на такой частоте только в доме или возле ЛЕП. Он сам, супер источник помех.Да и мощность в передающей катушке лишняя.Превосходит нужную как минимум в три раза. Если бы не маленькое сопротивление катушки то петлю датчика можно было бы питать прямо с таймера .
Вт, 26.03.2013, 08:49 | Сообщение # 10
mexanic
  Постов: 506  Offline Друзья
можно добавить резистор или источник тока на катушку.Еще можно к устройству подключить умножитель мощности и питать перфоратор для дробления грунта,вместо лопаты.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
