Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтеры самодельные (Кто какой собирал, каким пользуется, особенности.)
Чт, 24.11.2016, 20:08 | Сообщение # 181
vohma44reg
  Постов: 97  Offline Х
Электродыч, KB V-3 VCO у меня уже есть и работает отлично, просто руки чешутся...
Чт, 24.11.2016, 20:09 | Сообщение # 182
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
vohma44reg, раз чешутся-значит надо Малыша или Гнома спаять smile .
Пт, 10.02.2017, 18:52 | Сообщение # 183
Трын
  Постов: 8  Offline
Будьте так любезны, в силу слабости ума и чуткого внутреннего мира, прошу совет, дабы не портить настроение себе и окружающим в итоге. В данном пине есть гун, и перемычки с ним связанные, а теперь вопрос для знатоков.... При сборе с фееритовым стержнем и гуном, пермычки какие нужно оставить или убрать? Запутался страшно и боюсь напароть ошибок лишних
Добавлено (10.02.2017, 18:52)
И почему пунктир к 12 ноге от 16резистора ???
Пт, 10.02.2017, 19:20 | Сообщение # 184
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Трын, Я собирал "как есть" не вникая в тонкости перемычек, распечатал, протравил и запаял. Всё заработало сразу со всеми перемычками которые указаны (вообще не задумывался какие нужны - какие нет). Чувствительность феноменальная при учете стоимости и трудозатратам данного пина. Работы на вечер, результат на миллион.
Пт, 10.02.2017, 19:42 | Сообщение # 185
  Постов: 3274  Offline Друзья
Не зладострасти ради,а дабы в знак почтения примите в дар аватарку
shy
Пт, 10.02.2017, 20:02 | Сообщение # 186
Трын
  Постов: 8  Offline
Так оно может хорошо... но всё же . цитата с форума...........перемычка вверху платы-если делаете датчик кольцо.если датчик на феррите вместо перемычки резистор©.... нашёл как раз форум из 12 страниц упомянутый ранее, чайник кипит, и родит водород а не просветление, поэтому и упёрся теперь в эти перемычки, но думаю ответ на этот вопрос, облегчит сбор схемы многим. Как я понял это имелось в виду про R1-1* из цитаты. но вот штрих на 12-3 ногу lm324 от R16, вообще в тупик поставил.
Добавлено (10.02.2017, 20:02)
DEXXTER933659,Лёгенько )
Пт, 10.02.2017, 20:22 | Сообщение # 187
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Трын, Понял вас, я собирал по монтажке и лишь изредка заглядывал в схему. По монтажке запаял все перемычки и все заработало с датчиком на феррите.
Добавлено (10.02.2017, 20:22)
Вообще считаю датчик кольцо для пинпоинтера нецелесообразным. Как им "тычить" землю дабы обнаружить искомое непонятно, а сканировать поверхность с тем же успехом можно и самим МД. Я намотал катушку на стержне Ф-8мм, подобрал и надел на нее кусок от колена удочки и залил внутрь эпоксидную смолу. Теперь этой катушкой можно не только ковырять ком земли...
Пт, 10.02.2017, 21:06 | Сообщение # 188
Трын
  Постов: 8  Offline
Moonspell, Я и сам решил именно стержень, так как практичнее, и думаю не заменить ли 78l05 на LP2950-5.0 или на что схожее.
Отредактировал Трын - Пт, 10.02.2017, 21:11
Пт, 10.02.2017, 21:15 | Сообщение # 189
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Трын, Я в блок ПП внедрил 3 аккума от мобилок по размеру (много у меня всяких) поэтому за потребление сильно не переживал, зарядить недолго. Сам корпус применил от блока питания ноутбука, получилось сравнительно компактно и жестко. На рацию чем то похоже... Красоту не наводил пока (да и смысла не вижу).
Пт, 10.02.2017, 21:23 | Сообщение # 190
Трын
  Постов: 8  Offline
Moonspell, А вот с аккумуляторами это идея, их у нас есть в наличии на вкус и цвет бу, под приборчик будут огоньковые )!!
