Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтеры самодельные (Кто какой собирал, каким пользуется, особенности.)
Чт, 29.11.2018, 23:02 | Сообщение # 241
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
Закончил сегодня пин на основе пирата , думаю "жить будет" ))
https://youtu.be/RsJ5brkg8yQ
Вс, 02.12.2018, 19:14 | Сообщение # 242
serj9131
  Постов: 73  Offline ОК
Уважаемый Sulfid76. А на наших аналогах можно? Или всё таки импорт? (MCP6032, MCP6042, MCP6142, MCP6232, MCP6242,
MCP6002, MCP6L02, MCP6072, MCP6272, MCP6275,
MCP6L72, MCP6282, MCP6285, MCP6022, MCP6292,
MCP6295 )
Вс, 02.12.2018, 19:30 | Сообщение # 243
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
serj9131, Честно ,наших аналогов этой микросхемы ,даже не знаю :(.
Отредактировал Sulfid76 - Вс, 02.12.2018, 19:36
Вс, 02.12.2018, 20:07 | Сообщение # 244
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
такая же тема!))дабы не плодить дубль..вот тут отписал
http://radioskot.ru/forum/14-13278-3
Пн, 03.12.2018, 19:41 | Сообщение # 245
Bender_B_Rodriguez
Ребят, не обессудьте.., просто не радиолюбитель я )) вопрос : собрал пин на пирате, чуйка норм, катушка 4 см , (сделал овальной, и разместил в "подошве" корпуса ), провод 0,33 , 55 витков, 2 Ом , 5 коп ссср 7 см .., на стержень ферритовый не стал мотать , есть мысль втулить еще вибро от телефона, но из за особенностей конструкции нет возможности разместить там еще и модуль для вибро, хотелось бы как то заставить его работать от самой платы )
https://youtu.be/sQVIXE60mzg
Пн, 03.12.2018, 20:26 | Сообщение # 246
andreyka73
держите!
http://smartelectronix.biz/publ....-1-0-76
сам такую уже аж в три девайся встроил!
надеюсь платка влезет в вашу трубу? biggrin
Отредактировал andreyka73 - Пн, 03.12.2018, 20:30
Вт, 04.12.2018, 04:28 | Сообщение # 247
Bender_B_Rodriguez
andreyka73, спасибо большое!) вроде не сложно, почитаю, какие детальки нужны, мрж срберу)
Добавлено (04.12.2018, 23:43)
andreyka73, собрал схему, работает с запаздыаанием.., вместо резистора 10 Ом , поставил 1,2 кОм , если меньше, то вибро заводится при включении, и непрерывно работает.., как у вас она себя ведет? Подобное наблюдается?
Ср, 05.12.2018, 17:08 | Сообщение # 248
andreyka73
да нет! работает схема.
а вот 10 ом и 1к2...это такая большая разница?резистор же подбирается под напряжение и моторчик!моторчик есть и на 1,5..2 в и на 3 В.во всяком случае из мобильных я брал телефонов!
Отредактировал andreyka73 - Ср, 05.12.2018, 17:08
Ср, 05.12.2018, 19:01 | Сообщение # 249
Bender_B_Rodriguez
В отличии от схемы, поставил вместо IRLML2502 другой - A2SHB , схожие параметры у них вроде..., почему такой результат- непонятно , чуйка стала ниже , и прибор стал нестабилен
Добавлено (05.12.2018, 19:03)
Возможно моторчик на себя много берет?, тоже из мобилы, в виде таблетки
Чт, 06.12.2018, 00:18 | Сообщение # 250
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Ну теперь на балкончик плату положить, дать промерзнуть и включить, думаю и вибра не спасет biggrin
Bender_B_Rodriguez, вибра это главный потребитель в пине- от 75мА !
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 06.12.2018, 00:18
