Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтеры самодельные (Кто какой собирал, каким пользуется, особенности.)
Чт, 06.12.2018, 04:40 | Сообщение # 251
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 603  Offline Друзья
Спалил 2 моторчика!)) понял в чем дело , а дело в том, что моторчик скорее всего до 2в , плату надо подключать от батареи, а у меня крона! , на выходе с платы 8 в! , вот и не стабильная работа прибора, и выход моторчиков из строя! Плата видимо расчитана на питание до 4 в , вот и проблема
Добавлено (06.12.2018, 14:03)
С вибро понятно, не получилось у меня.., может кто делал тоновую озвучку для пирата? Если опять отдельный модуль, то нужно очень компактный, дабы затолкать его в корпус пина
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 06.12.2018, 04:41
Чт, 06.12.2018, 14:31 | Сообщение # 252
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, Для тоновой озвучки вам не пирата, а питона надо собирать, там же и контроль разряда аккумулятора есть и частоты кнопкой переключают....
вот я весной делал
Чт, 06.12.2018, 14:54 | Сообщение # 253
Bender_B_Rodriguez
sparkingsparking, норм, он на смд?
Добавлено (06.12.2018, 14:59)
Можно плату в lay как у вас на видео? И список деталей? ))) ну и схему сборки, а то я только гайки крутить могу, а в радиоэлектроннике только по картинкам ))
Чт, 06.12.2018, 16:25 | Сообщение # 254
sparkingsparking
http://smartelectronix.biz/publ....1-0-118 , а как у меня только купить.
Чт, 06.12.2018, 17:18 | Сообщение # 255
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..поддерживаю, это однозначно хороший вариант..
..но если хотите уже совсем "по крутому", я думаю (ИМХО) наилучший вариант подводника - Сюрф http://radioskot.ru/forum/14-12665-1
Чт, 06.12.2018, 17:23 | Сообщение # 256
sparkingsparking
atoll07, Делали, даже делали с автоматической регулировкой на 12f675.
Лучше питона пока среди импульсников нету ничего.
Чт, 06.12.2018, 17:47 | Сообщение # 257
Bender_B_Rodriguez
тоесть разводки как у вас нет в свободном доступе? Или полностью плату только под заказ?
Добавлено (06.12.2018, 17:51)
atoll07, мне не прдводник нужен, мне пин нужен ))
Чт, 06.12.2018, 18:32 | Сообщение # 258
sparkingsparking
Bender_B_Rodriguez, Нужен пин- делайте датчик вместо катушки.
Чт, 06.12.2018, 19:13 | Сообщение # 259
Bender_B_Rodriguez
sparkingsparking, не понял ответа , что вы имеете ввиду?
Чт, 06.12.2018, 19:32 | Сообщение # 260
sparkingsparking
Bender_B_Rodriguez, Чем подводный прибор отличается от пина ?
Тем что у подводного датчик катушка, у пирата простого тоже датчик катушка, а у пина нету катушки, у него датчик узкий, обычно с ферритовым сердечником .
