Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Вс, 16.10.2016, 09:24 | Сообщение # 131
Ленин
  Постов: 74  Offline Друзья
Свой доведу до ума и божеского вида и сниму сериал, а то всё на скотче итд biggrin Ещё думаю обклеить корпус внутри какой нибудь теплоизоляцией, чтобы конденсат не собирался под корпусом и не стекал на плату sad
Отредактировал Ленин - Вс, 16.10.2016, 09:43
Пт, 16.12.2016, 17:15 | Сообщение # 132
Myntmaster
  Постов: 168  Offline Друзья
Подводный потенциометр из обычного. Просто,дешево и надежно.
Выводим на корпус и до 3 метров без проблем.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=ODRA57aJ5uM
$IMAGE2$
Добавлено (16.12.2016, 17:15)
Отредактировал Myntmaster - Пт, 16.12.2016, 17:16
Пн, 02.01.2017, 00:32 | Сообщение # 133
baskit
  Постов: 360  Offline Х
всем привет кто нибудь мотал датчики таким проводом
медь 0.4
Отредактировал baskit - Пн, 02.01.2017, 00:37
Пн, 02.01.2017, 09:50 | Сообщение # 134
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
baskit, будет датчик как датчик,если там конечно точно медь-в основном он из биметалла sad .
Пн, 02.01.2017, 10:02 | Сообщение # 135
  Постов: 6608  Offline Друзья
Хорошая кроссировка ,хороший провод,работать будет,если для Пирата то можно и в двое,витка 23 на 180-200мм диаметром
Пн, 02.01.2017, 22:09 | Сообщение # 136
baskit
да это с кросса медь, биметалл не видел, может и есть. Нам не привозили.
Отредактировал baskit - Пн, 02.01.2017, 22:10
Пн, 02.01.2017, 23:41 | Сообщение # 137
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
если одножильный, что всего вероятнее, - биметалл. При пайке делать качественную скрутку, лучше всего пропитать всяческими кислотными (агрессивными) флюсами и пропаять с температурой жала паяльника 350...400гр. вдоль скрутки. Такой кабель предназначен под опресовку, в специальные ножи кросировки (там по фэншую должна образоватся холодная сварка, со временем. Есть спец приборы у флюка которые ее потом категорируют). Изолировать термоусадкой.
Способ самый дешевый, но как по мне, - стремный. Вот многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотрется.
Вт, 03.01.2017, 03:25 | Сообщение # 138
baskit
Цитата Letalic ()
многожильный кабель, - однозначно чистая медь, вот к нему и стоит присмотреться.
ссылку бы или фото а то не очень понятно ни разу не видел многожильную кроссировку
Добавлено (03.01.2017, 03:25)
такой еще есть smile
не убиваемый кабель п-274м
Отредактировал baskit - Вт, 03.01.2017, 03:27
Вт, 03.01.2017, 09:11 | Сообщение # 139
Letalic
baskit, ну вот такого плана, в прошлом году делал.
Вт, 03.01.2017, 10:59 | Сообщение # 140
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
а в катушках подобной сборки разве не присутствует паразитная емкость между витками ухудшающая добротность? хотя для пирата что 20, что 18см сильно никто и не будет обращать внимания, там все от величины объекта зависит, а если касаться ценностей тогда вот и приходится думать...
сравните с грубой пиратской ,,внавал,,где проводок к проводку прижат вплотную,..думаю испытать катушку виток к витку цилиндрообразно (трудоемко, однако...), высота должна быть около 14мм для 0.5 х 25 витков...
для упорядочения вихревого потока...как вы думаете, добротность немного увеличится?
Отредактировал Kopcapyc - Вт, 03.01.2017, 11:01
