Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Вт, 03.01.2017, 12:03 | Сообщение # 141
atoll07
  Постов: 297  Offline
Kopcapyc,
..вы уточните для какого МД изготавливаете катушку-датчик..
Цитата Kopcapyc ()
для упорядочения вихревого потока...как вы думаете, добротность немного увеличится?
увеличится , но не намного ..высокодобротные датчики необходимы для МД построенных на принципе IB..
а для импульсников имеет значение межвитковая емкость катушки (желательно как можно меньше), для уменьшения паразитных колебаний в контуре (образованном индуктивность катушки и паразитными емкостями), для импульсника добротность контура отходит на второй план..
Вт, 03.01.2017, 12:17 | Сообщение # 142
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Kopcapyc
Цитата Kopcapyc ()
а в катушках подобной сборки разве не присутствует паразитная емкость между витками ухудшающая добротность
не раз акцентировал б##ть на этом внимание, вот и для ВАС напишу лично, общая емкость 60пФ, емкость кабеля от датчика до входных цепей 120пФ на погонный метр, можете его повивать, пускать в парррралель или еще как, факт остается фактом.
Добавлено (03.01.2017, 12:16)
тему читаем, а ???
Добавлено (03.01.2017, 12:17)
прям прострация какая то, не иначе ли ?
Вт, 03.01.2017, 17:30 | Сообщение # 143
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Цитата Letalic ()
baskit, ну вот такого плана, в прошлом году делал.
понятно я понял что сами жилы многожильные.
Отредактировал baskit - Вт, 03.01.2017, 17:31
Вт, 03.01.2017, 19:14 | Сообщение # 144
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
Это всё похмелье виновато biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin -кабели,ёмкости,для какого прибора мотаете...! smile
Вт, 03.01.2017, 19:25 | Сообщение # 145
atoll07
  Постов: 297  Offline
..во, во оно самое.. biggrin biggrin biggrin
Вт, 03.01.2017, 20:07 | Сообщение # 146
Letalic
сам уже в ступоре, запутали всю китайскую разведку.
Чт, 05.01.2017, 02:42 | Сообщение # 147
Guru4397
  Постов: 7  Offline
Простите Уважаемые а можно ли провода для звука как нибудь под вибромотор пристроить...Чтобы чтото наподобие Вибры получилось?
Сильно не ругатся если сказал что неразумное))
Вс, 08.01.2017, 18:58 | Сообщение # 148
Letalic
решая такую задачу в лоб, - ответ только один, МК. Тут вам и звук (амплитудно-зависимый, частотно-зависимый), и лампочки, и вибра, и автоотстройка, и напряжометр. Было бы это кому то надо. Есть 100%-й интерес - в личку...
Пт, 03.03.2017, 19:28 | Сообщение # 149
baskit
всем привет. не могу понять есть в этом приборе дискрим или нет?
Добавлено (03.03.2017, 19:28)
можно припаять моторы и динамики примерно тоже самое катушка и магнит. только тут громкость зависит от амплитуды, а там обороты как то так.
Отредактировал baskit - Сб, 04.03.2017, 17:03
Пт, 03.03.2017, 19:30 | Сообщение # 150
  Постов: 3444  Offline Модератор
baskit, Скрин схемы нужно залить на сайт как положено http://u.to/vk1aDg
