diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 25 из 25«12232425
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Вс, Сегодня, 18:10 | Сообщение # 241
baskit
  Постов: 210  Offline
Рд резистор демпфирующий, кольца катушек большое и малое
Вс, Сегодня, 20:01 | Сообщение # 242
Myntmaster
  Постов: 151  Online Друзья
Я могу дать данные только на мою "лапату" 28х20 см.
Резистора демпфирующих два. Обмотки две. См. схему.
Большое кольцо L1 - 25 витков провод 0,573 , индукт. 280 uH, сопр. 1,5 Ом
Внутреннее кольцо L2 - 23 витка провод 0,573 , индукт 180 uH, сопр. 1,2 Ом
Резики надо подбирать. У меня вышло R1- 470 ohm , R2 - 720 ohm
Я же патент ставил там можно посчитать на любые диаметры.
https://www.google.com.au/patents/US7994789
Да и незабываем в схеме резиком Р2 ток поднять до тех же 55-75 ма.
Вот тут и есть загвоздка , при сменных катушках ,при разном их исполнении и сопротивлении. Чтобы из них "выжималось " все что требуется нужна коммутация этого Р2.
Или придется чем то жертвовать.
Вс, Сегодня, 21:10 | Сообщение # 243
baskit
  Постов: 210  Offline
Myntmaster, я прочитал патент, я имею ввиду если резистор Р1 разместить в корпусе датчика между кольцами, то проводов до датчика будет 2 как думаешь есть смысл так делать? может делал так и так?
чем?
там на рисунке 6 резы внутри датчика
Отредактировал baskit - Вс, 30.04.2017, 21:13
Вс, Сегодня, 21:32 | Сообщение # 244
Myntmaster
В датчике я и поставил оба и R1 и R2. Р2 в схеме детектора обвязка таймера 555.
