Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление МД Терминатор
Пт, 23.12.2011, 17:58 | Сообщение # 11
skateman
  Постов: 4460  Offline Друзья
Михалыч, ладно, тогда вопрос...
чем отличается обычный выводной резистор от смд? доказательства в студию!
Пт, 23.12.2011, 18:03 | Сообщение # 12
Михалыч
  Постов: 48  Offline
Quote (skateman)
Михалыч, smd применяются в точной технике - по работе знаю
Да, правы вы, это ширпотреб или блок, работа которого не влияет на точность измерения, или когда обусловлено частотными характеристиками , тут много или включая точность измерения.
Но соберите два УНЧ, Один на СМД, другой на обычных деталях, потом снимите АЧХ и проиграйте ХОРОШУЮ музыку меломану сначала на одном, а затем на втором УНЧ. И Меломан "сполоборота" определит качество вашей сборки, или еще лучше, соберите УНЧ ему на лампах, и вы посмотрите как меломан будет плясать около лампового УНЧ.
Теперь о Терминаторе (да и не только), там везде сигнал идет на частоте до 15 кГц.
А это не что иное как НЧ. плюс МОП структура работает на микротоках.
Что и как вам еще объяснять?
Добавлено (23.12.2011, 18:03)
ГЛАВНОЕ Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА СВОЮ ПОЛНУЮ ПРАВОТУ СУЖДЕНИЯ.
Дорогие друзья, учитесь думать, анализировать, делать с умом.
Хотя считаю недостатки Терминатора можно избежать если в этом направлении все более тщательнее переработать.
Схема сама мне нравится, но ощущение, что она не полная, и монтаж... сто раз монтаж надо продумывать тщательнее.
Пт, 23.12.2011, 18:09 | Сообщение # 13
skateman
ширпотреб, которой применяет ОАО ФСК ЕЭС в своем измерительном оборудовании?
Пт, 23.12.2011, 18:29 | Сообщение # 14
Михалыч
  Постов: 48  Offline
Quote (skateman)
СМД полупроводник.
Даже стандартное, МЛТ сопротивление(скажем 1 ком), на различных частотах имеет различные характеристики и значения(!. порою в разы!), не говоря уже о конденсаторах.
А что я могу сказать об СМД- полупроводник. частота+ напряжение+ нагрузка+температура и ... как говорится - я ехала махала ... чо там в оконцовке...
Затем Принято, что мультиметры цифровые можно всегда и везде... любые измерения... Я так не считаю. У меня например цифровой под столом лежит, а пользуюсь я В7-15 вход ламповый, переменное до 300мГц постоянка до 1000 вольт, сопротивление 100мОм. Частотомер Ч3-34 до 4,5 гГц.(и блок интервалов времени), С1-114/1 и для НЧ С1-1- ламповый! до 50 кГц! Микровольтметр В3-57., Е4-11., Г3-109, Г4-158(не нравится он мне)..
Собирая и настраивая свое изделие, каждый должен думать В ПЕРВУЮ очередь о том, чтобы изделие выдавало те параметры и даже лучше, не зависимо от красоты монтажа. 2 - надежность сборки всей.
Я так понимаю.
Пт, 23.12.2011, 18:35 | Сообщение # 15
skateman
дак в таком оборудовании стоят элементы, которые на драгмет уже все сдали, так что китайские смд и выводные уже ни чем не отличаются между собой, а такие только и есть в наличии... если не говорить о том что ракетную установку на запчасти разобрал. я видел советские измерительные приборы изнутри... просто мой вопрос был относительно наших реалий, а не 10-ти летней давности
Пт, 23.12.2011, 18:37 | Сообщение # 16
Михалыч
  Постов: 48  Offline
Quote (skateman)
Посмотрите класс точности, пределы измерения и предъявляемые требования к ИП.
Для проведения поверок.
Советские приборы, чаще всего, дают результаты поверок лучше. Тогда на них золото, серебро не экономили, а в отдельных блоках установлены детали с очень большим содержанием платины. А это, извините меня, точность измерения рядом с нынешним брендом близко не стоит... Там экономия у бренда сплошная!
Знаю станции которые работают с середины 70 годов и пломбы заводские не нарушены, при условии круглосуточной беспрерывной работы, а параметры выдают будто бы вчера с конвейера. Вот как бывает. Но мы отвлекаемся от темы.
Отредактировал Михалыч - Пт, 23.12.2011, 19:19
Пт, 23.12.2011, 18:37 | Сообщение # 17
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Quote (Михалыч)
Сдается мне господа, что печатка не правильная.
Совершенно верно , печатка не работает вообще , сплошные глюки , уровень допустимых пульсаций перешкаливает все нормы tongue
Михалыч не вникая во все подробности проектирования ПП , скажу вам по секрету ! Печать здесь рабочая , отлизана и сделана по всем правилам , есть не которые погрешности но они на чуйку и стабильность прибора в целом не влияют вообще .
Quote (Михалыч)
Есть общие правила развода монтажа
К вашему сведению нет общих правил ! За исключениям что ПП проектируется на текстолите и прочих материалах и проводящее покрытия медь и пр . Для ВЧ НЧ импульсных , силовых , цифровых и тд . устройств- правила разные .
Quote (Михалыч)
поводу соединительных штекеров.
Так же само не вникая в подробности : Если примените нормальный качественный разъем все ваши идеи по поводу -
Quote (Михалыч)
что кабель имеет свои затухания, внутреннею емкость, волновое сопротивление и еще каждое соединение, будь то пайка и что еще хуже
отпадут сами собой .
Quote (Михалыч)
Потом, я где-то видел, что сама катушка заливается. Зачем?
Без комментариев , biggrin
Quote (Михалыч)
Потом - SMD конечно хорошо, но не в точной измерительной технике.
В современной точной и дорогой изм. технике применяется как раз плотный SMD монтаж !!!
Quote (Михалыч)
К примеру - высококачественного УНЧ на СМД деталях в природе нет
Есть !!! За исключениям выходного каскада , и не которых проходных цепей где требуются пленочные кондеры .
Quote (Михалыч)
Собирать Терминатор или нет, думаю пока
Наверное пока не стоит . Потому что -
Quote (Михалыч)
там есть некоторые вещи которые надо переработать.
переделаете и сразу же беритесь за сборку абсолютно без глючного прибора , четко определяющего цель( пятачек) в грунте как минимум сантиметров 70 smile
Quote (Михалыч)
Думаю что схема пока "сырая"
Ошибаетесь , схема уже отлизываеться как минимум лет 10 , но вам наверное виднее .
Quote (Михалыч)
и получилась такая "толкучка" вокруг прибора
Нет ни какой толкучки , если человек знает что делает и прекрасно понимает как ЭТО работает , - то прибор отстраивается в течении часа .
Quote (Михалыч)
Ну к примеру, пластмассовый корпус
Ну так поставьте металлический , кто мешает то ?????????
Quote (Михалыч)
лучше купить в магазине.
Купите , так же Вам в этом ни кто не мешает .
Quote (Михалыч)
Самая большая лень, печатку рисовать.
C этого и надо было начинать . surprised Для вашего сведения есть программки для этого дела , и разные способы переноса печати на фольгу .
Quote (Михалыч)
а та которая выложена на сайте, никуда не годится.
Что бы так категорично утверждать - надо сделать сделать прибор , выложить сюда снятые ВАМИ же осциллограмы , указать места откуда они сняты и про коментировать - что вот здесь вот шум , сдесь большые пульсации , которые мешают тому то и тому то . Без всего этого , все сказано выше Вами похоже на бред .
Пт, 23.12.2011, 18:39 | Сообщение # 18
Михалыч
  Постов: 48  Offline
ЛЮБОЕ СОЕДИНЕНИЕ!!!!!! дает -1db по уровню полезного сигнала. ОДНОЗНАЧНО!
Простое нарушение разводки общей шины уже БОЛЬШОЙ минус.
А на плате Терминатора, ТХ и RX все воедино слито. Так не бывает и не может быть правильно.
Отредактировал Михалыч - Пт, 23.12.2011, 18:42
Пт, 23.12.2011, 18:45 | Сообщение # 19
N-удалён
Михалыч так cделайте свою , в чем проблемы то ???
Пт, 23.12.2011, 18:45 | Сообщение # 20
Михалыч
  Постов: 48  Offline
Еще весной для пробы я намотал передающую катушку, собрал задающий, и он выдал мне синус ИДЕАЛЬНОЙ формы. Вторым лучом совместил второй от приемной катушки. все в идеале. На этом мои эксперименты закончились. Времени нет пока. вот через недельку две время будет займусь, отпишусь.
Разводку делал так как считал правильно будет.
Конденсаторы слюдяные с различными ТКЕ и отклонением 5пф. С военных полосовых фильтров.
Отредактировал Михалыч - Пт, 23.12.2011, 18:48
