Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление МД Терминатор
Пт, 23.12.2011, 18:55 | Сообщение # 21
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Quote (Михалыч)
Так не бывает и не может быть правильно
Поверьте бывает biggrin А по поводу правильно / не правильно - расскажите это инженерам крупных заводов по изготовлению брэндовых дорогущих МД .
Добавлено (23.12.2011, 18:50)
Quote (Михалыч)
и он выдал мне синус ИДЕАЛЬНОЙ формы
У меня и на этой печатке синус ИДЕАЛЬНОЙ формы smile
Добавлено (23.12.2011, 18:55)
Михалыч в этом приборе схемотехника не много "не та " что бы там что то мудрить , там уже и за вас все решили . применив в ней Вашу супер разведенную печать и военные кондеры ,пусть хоть с точностью 0,1% и платиновыми выводами, и золотым корпусом , вы не получите больше того максимума на что способна эта схема . Ваша первая вылазка на реальный коп , Вам же это и докажет .
Отредактировал nickolay78 - Пт, 23.12.2011, 18:56
Пт, 23.12.2011, 19:31 | Сообщение # 22
Михалыч
  Постов: 48  Offline
Quote (nickolay78)
А что я скажу, нынче все решают деньги. Как-то лет 7-8 я спорил по поводу Материнских плат ПК с одним спецом. Он меня слюной забрызгал.
Так на следующий день извинился.
Брендовый компьютер матушка крааасиваааяяя! Но бестолковая.
Я доказал ему что она бестолковая. Ибо разработчик их ПРЕДЛАГАЕТ вариант исполнения, а изготовитель решает далее... Ибо то что предлагает разработчик, изготовитель сделает конечнол, но ее никто не купит, ибо цена ее будет поднебесной! Так и в вашем примере брендового оборудования.
Цель то какова? при наименьших затратах - максимальная прибыль!
Вот и получам что дают под брендовой маркой.(точнее бредовой маркой).
Добавлено (23.12.2011, 19:00)
Quote (nickolay78)
Михалыч в этом приборе схемотехника не много "не та " что бы там что то мудрить , там уже и за вас все решили . применив в ней Вашу супер разведенную печать и военные кондеры ,пусть хоть с точностью 0,1% и платиновыми выводами, и золотым корпусом , вы не получите того максимума на что способна эта схема . Ваша первая вылазка на реальный коп , Вам же это и докажет .
Посмотрим, просто я меньше на много копать буду, а вот точность копки... это уже другое. Лучше мозоли от паяльника один раз, чем от лопаты ежедневно.
Добавлено (23.12.2011, 19:06)
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! На мои высказывания обижаться не стоит. Я привел Вам свои доводы.
Поймите, прошу Вас, на одной не разведенной земле работает одновременно и передача и прием. Разве это правильно?
Ну есть сдвиг на 90 градусов, но это ничего не значит, шина питания и земли не разведены. surprised
Работать схема конечно будет, однако как работать?
Вот и мозоли на руках от лопаты.
Надо тогда ставить фильтры - лучше "ПРОБКА" LC а поставив фильтры, надо плату разводить. Зато результат будет... уверен ... как говорится небо и земля...
и по качеству избирательности и глубине.
Ну вы сами подумайте реально.
сама же схема Терминатора очень интересная. не спорю и не хочу спорить на эту тему.
Добавлено (23.12.2011, 19:31)
Quote (nickolay78)
Совершенно верно , печатка не работает вообще , сплошные глюки , уровень допустимых пульсаций перешкаливает все нормы tongue
Михалыч не вникая во все подробности проектирования ПП , скажу вам по секрету ! Печать здесь рабочая , отлизана и сделана по всем правилам , есть не которые погрешности но они на чуйку и стабильность прибора в целом не влияют вообще .
Считаю единственным правильным решением, разнести передающую, приемную и "усилительную" части схемы на три отдельных блока.
2- по питанию в каждом блоке поставить хотя бы простые LC фильтры.
3 - тщательно экранировать все три блока, думаю луженая латунь достаточно.
4 - соединение катушек с основным блоком сделать сделать без разъемным или разъемным но специальным экранированным кабелем (марку его не помню, там две жилы каждая в своем экране и общей изоляцией.плоский такой, ну не помню марку и все тут)
Потом посмотрите что получится. Глюки любые слетят, ошибок копки практически не будет, помехи индустриальные слетят в разы, глубина "видения" прибора увеличится однозначно.
Считаю, даже уверен, что даже к бабке ходить не придется и пляски с бубной отлетят при настройке.
И последнее, откажитесь от СМД, ну нахрена козе баян, попу гармонь, икона папуасу... Ну поверьте на слово, туфта это СМД в приборах. СМД только в ширпотреб, и то это там даже такая я вам скажу ...
Отредактировал Михалыч - Пт, 23.12.2011, 19:37
Пт, 23.12.2011, 19:38 | Сообщение # 23
skateman
  Постов: 4460  Offline Друзья
Михалыч, ни кто Вас (лучше бы на Ты) не осуждает, любая точка зрения имеет шанс на существование - Вам карты в руки и удачи с нашими несогласными...
Пт, 23.12.2011, 21:45 | Сообщение # 24
N-удалён
Ни кто вас действительно не осуждает . Просто все то что вы здесь выдвинули , типа детали не смд , землю развести и пр. все это не существенно . Ради пару сантиметров глубины и красивых осциллограм не стоит забивать себе так голову biggrin При нормальной сборке и на этой печатке вы и так добьетесь того на что способен этот прибор , больше вы с него ничего не выдавите , хоть из золота его сделайте smile
Quote (Михалыч)
И что ??? C любым кабелем нормального качества прибор работает прекрасно , и катуха балансируется прекрасно .
Quote (Михалыч)
И делал и смотрел и не раз .
Quote (Михалыч)
Их и так нет !!! ПРИ НОРМАЛЬНОЙ СБОРКЕ !!!
Quote (Михалыч)
Ошибаетесь .
Quote (Михалыч)
Здесь нет над чем думать , все уже продумано smile
Quote (Михалыч)
Ни в коем случае не слушать таких советов , Прогресс движется в перед и двигатся будет . Резюки типа ВС кондеры МБМ , транзюки в чугунных корпусах , и микрухи размером в спичечный коробок давно уже позади , и кто на них зависнет делать в электронике делать будет нечего . Здесь где то Электродыч выкладывал схему лампового МД .... вот это и будет как раз эталон МД для таких радиолюбителей .
Quote (Михалыч)
Очень глубоко ошибаетесь .
P.S. Михалыч скажите какие вы МД собирали , ??? если не секрет конечно .
Отредактировал nickolay78 - Пт, 23.12.2011, 21:47
Пт, 23.12.2011, 22:02 | Сообщение # 25
skateman
nickolay78, если человек хочет выдвинуть идею, зачем посылать на х..?
Пт, 23.12.2011, 22:15 | Сообщение # 26
N-удалён
skateman а где я кого послал на х... ????
Я не понимаю людей который не собрал прибор и смело утверждает что там какая то лажа . Было бы совсем другое дело - человек спаял прибор , полазил там осцилом , снял их , и .... устранил все глюки , и выложил свои результаты . Тогда было бы что обсуждать , а так что получается ??? там не то , здесь не это и надо так , только зачем так и не рассказано .
Я когда то боролся со всеми этими шумами в терме , и плату другую разводил , и осцилом излазил все места где можно и нет . И что , думаете в земле пол метра брать стал , что ли ???
Добавлено (23.12.2011, 22:15)
Quote (skateman)
skateman идею какую ??? Я не увидел здесь ни каких идей .
Пт, 23.12.2011, 22:22 | Сообщение # 27
skateman
время покажет, раз юзер сказал - должен сделать
Добавлено (23.12.2011, 22:22)
nickolay78, любая точка зрения имеет право на существование, если бы не было идей, то ...
Пт, 23.12.2011, 22:31 | Сообщение # 28
N-удалён
ear я всегда делаю так чтобы было все красиво и внутри и снаружи , не зависимо для продажи изделия или для себя , И термов сделано не меряно именно по этой печати что предложил Алексей , и осцилом я там вылазил везде ! и знаю о чем говорю . Если у вас есть какие то сомнения , пожалуйста , паяйте прибор , становитесь туда осцилом ,и посмотрите шумы , пульсации . А потом сделаете вывод , надо ли печать переделывать или нет . Вот только тогда может быть какой то разговор , а сейчас это все напоминает тыканье пальцем в небо .
Пт, 23.12.2011, 22:34 | Сообщение # 29
skateman
nickolay78, вот последнее сообщение то что надо, делайте, пацаны..., мнен пох..
Пт, 23.12.2011, 22:40 | Сообщение # 30
N-удалён
Как раз мне и не пох... , я просто это все прошел . Только не словах , а на конкретных собраных приборах .
Добавлено (23.12.2011, 22:40)
Просто не понимаю как человек может утверждать о не правильной разводке , не правильной работой прибора в целом ... если он его даже в руках не держал . И cделал только катуху TX с генератором и посмотрел что там идеальный синус . smile
