Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление МД Терминатор
Пн, 12.09.2016, 19:09 | Сообщение # 301
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Цитата Nika777akiN ()
Циклон советовал поставить через высокоомный резистор на входах компаратора два многооборотных подстроечника - тонкие регуляторы напряжения .....
Ясное дело, нужно было бы подбирать 4069 микросхемы пока напряжения на входах 393-й не совпадут.....
то есть установив подстроечные резисторы на входах компаратора, можно обойтись без подбора 4069 микросхем...
Пн, 12.09.2016, 21:33 | Сообщение # 302
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
а подобрать 4069 - не судьба ??? Зачем усложнять схему, вместо того что бы просто поменять местами 2 м/с (которые к тому же стоят на панельках), вот смысл такого гемора ?
Пн, 12.09.2016, 21:57 | Сообщение # 303
IMAX007
Просто читал немного про этот терминатор и у людей бывает много мороки с этими микросхемами (то партии брак, то микрухи отличаются в работе, чувствительность мд плохая и .т.д.), вот и спрашиваю можно так сделать установив подстроечные резисторы на входах компаратора, чтобы обойтись без подбора 4069 микросхем ?
Вт, 08.11.2016, 20:38 | Сообщение # 304
IMAX007
Всем привет. Пытаюсь разобраться в схеме металлоискателя Терминатор 2, перерисовал с картинки в формат spl программой Splan7.0 кто нибудь может посмотреть правильно срисовал. Правильно выделил по цветам названия микросхемы к той части схемы к которой она относиться ? И некоторые выводы микросхем не куда не подключены, их не куда не надо подключать ? Куда подключать этот конденсатор (C43 2,2mF) ? Транзистор VT2 так понял должен стоять КТ3107Л ?
Вт, 06.12.2016, 18:10 | Сообщение # 305
gopik
  Постов: 310  Offline
Мужики... есть нестандартный вопрос... smile
Я собираю опытную модель подводного металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3. Плату составлял сам, генератор звука оттуда выкинул (под водой звук не нужен) Вместо этого решено поставить микромоторчик с мобильника (вибратор) и пару светодиодов для световой индикации. А так как я о схемотехнике имею поверхностное представление,, хочу посоветоваться с теми кто в этом разбирается.
ВОПРОС:
Микромоторчик со светодиодами думаю подключить через полевик.G - прямо к выходу компаратора через резистор 1кОм (1и 7 нога LM193) S-прямо на массу, D - Или два светодиода (3.2В) последовательно, а параллельно им микромоторчик через резистор, или микромоторчик последовательно со светодиодом. Подскажите - как лучше, будет ли это работать, может лучше поставить транзистор вместо полевика, возможно даже составной, типа КТ829 или ВС517??? проконсультируйте пожалуста по этому вопросу.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
Есть проблема с герметизацией переменного резистора ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. У кого есть какие идеи как это реализовать? может кто то делал уже? Свои идеи чуток сыроватые.
Позже выложу на суд Михалыча плату (46х96мм), разработал только вчера. Еще не знаю рабочая ли она... проверю отпишусь... smile
Заранее Благодарю за помошь...
Отредактировал gopik - Вт, 06.12.2016, 18:12
Вт, 06.12.2016, 19:10 | Сообщение # 306
Электродыч
  Постов: 9464  Offline Модератор
gopik, держите -один конец на выход звука,другой на питание.
p.s. а Михалыч вряд ли появится-давно его не было sad ...
Вт, 06.12.2016, 19:38 | Сообщение # 307
gopik
  Постов: 310  Offline
Сложновато... ну в смысле на моей печатке этого не предусмотрено. Если простой вариант не будет работать (или будет работать криво) - буду собирать этот вариант.
Вт, 06.12.2016, 19:45 | Сообщение # 308
Электродыч
gopik, а чего сложновато то? Вы же еще учитывайте что при старте вибры (в момент обнаружения цели)будет просадка по питанию из за броска,а следовательно возможен глюк-а тут все учтено.
Вс, 25.12.2016, 17:01 | Сообщение # 309
gopik
  Постов: 310  Offline
Выкладываю На суд плату ТЕРМИНАТОРА-3. Плата разведена под конденсаторы типа МБТ, но думаю что можно и полистирольные поставить (зелёные такие подушечки). Практически все резисторы SMD1206... Некоторые из конденсаторов тоже SMD (те что не в каналах)
повторюсь, что генератор звука изключён из схемы, сигнал с выхода компаратора через резистор на затвор полевика... По питанию на входе поставил 78М05 с двума диодами кд522 на среднюю ногу(на плате обозначен как один).
Косячёк обозначенный на плате красненьким имеет место, однако легко устраним шилом, после нанесения рисунка методом ЛУТ перед протравливанием. Всё протравилось отлично, и вполне паябельно. Начал собирать - по питанию разводка правильная всё работает.
На плате еще не предусмотрено как посоветовал Электродыч, но при желании это легко исправить. Просто на момент совета плата у меня уже травилась, поэтому его вариант я оставил на потом.
Добавлено (25.12.2016, 17:01)
Вариант платы полностью рабочий, разводка правильная... испытано... на металлы реагирует. Генератор звука временно собрал навесным монтажом, чтобы настроить саму плату. шкалу металлов пока не настраивал, мне пока достаточно наличия самого факта сигнала на металлы и ферит.
к стати... можно сделать разводку генератора и на плате, получится вполне нормальный терминатор-3, только плата меньше чем те что есть в инете.
сейчас буду мудрить с выходным каскадом... наверное сразу буду лепить как посоветовал электродыч, только пока бузер поставлю... по звуку ориентироваться легче... когда всё настрою - заменю бузер на микромоторчик и сверхяркий светодиод.
Отредактировал gopik - Вс, 25.12.2016, 17:01
Чт, 15.02.2018, 00:24 | Сообщение # 310
smd52
  Постов: 1  Offline
Не ужели тема заглохла. Ау, люди-терминаторы ВЫ ГДЕ??????
