  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пляжные IB детекторы для начинающих (Экспериментальная тема)
Ср, 22.03.2017, 21:18 | Сообщение # 201
REICH
  Постов: 9  Offline ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Тырц!
У меня был немношко другой источник информации, это был журнал радио:
Добавлено (22.03.2017, 21:18)
Не надо на меня котить бочку)
По порядку:
1. Афтор прибора гарантирует 20см на 25мм монетку.
2. Катушка: Основой для изготовления катушки датчика L1 может послужить тонкостенная алюминиевая труба внешним диаметром 14 мм, согнутая в кольцо диаметром 250 мм с зазором между концами 10 мм. По периметру с внешней стороны кольца ножовкой или фрезой нужно сделать прорезь. Через нее внутрь трубы будут уложены витки катушки L1 (провод ПЭЛШО 0,3). Число витков 25+55+120, начиная от земляного конца.
3. melan, Я лично дошел до процесса проэктирования печатной платы, и потом забросил с ряда причин. Просто поделился материалом сего девайса для тех кто хочем МД с дискримом без МК. Люди же собирают прибор из пятого поста, и как там нормальная дискриманиция?
Пн, 24.04.2017, 09:36 | Сообщение # 202
REICH
Что то заглохла тема с пляжниками для начинающих, мб это кто собирал?
Пт, 16.11.2018, 16:28 | Сообщение # 203
2n2907
  Постов: 29  Offline ОК
Что то тема с пляжниками заглохла. Может кто имеет информацию, ну хотя бы фото AQUASOUNDа
Пт, 16.11.2018, 17:03 | Сообщение # 204
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
REICH, 0576879 собираю сейчас, если есть интерес, зайди в тему Неизведанные дорожки тут на форуме.
Пт, 16.11.2018, 17:06 | Сообщение # 205
  Постов: 6801  Offline Друзья
Вроде как и не промблемма smile ,,или лень заглянуть в гугл
Металлодетектор AQUASOUND
Сб, 17.11.2018, 20:29 | Сообщение # 206
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Редакция журнала радио сознательно вводила ошибки в схемы и описания определенных конструкций. Посему им доверия нет.
Нет в нем никакой дискриминации.
думаю что прежде чем советовать то надо знать работает данная конструкция или нет. а просто так копипастить любой может.
Отредактировал melan - Сб, 17.11.2018, 20:50
Сб, 17.11.2018, 21:30 | Сообщение # 207
-vlad-
Reich, с N4 поста нет дискрима, я его собирал, монетка на столе около 15 см, а грунт заберёт свои десять.По тем временам может быть и был прорыв,но сегодня это не актуально.
Отредактировал -vlad- - Вс, 18.11.2018, 11:07
Вс, 18.11.2018, 14:56 | Сообщение # 208
2n2907
Краб, просто это вся информация ((( о катушке (что самое главное) нет особых данных. Диаметр, конденсатор, настройка. Там есть ссылка на фото, но она уже не актуальная ((( может кто, ради спортивного интереса, его собирал?
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
