Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Тональный звук на металлоискатель PIRAT (Обсуждаем модернизацию схемы)
Чт, 01.12.2016, 00:24 | Сообщение # 261
rodrigo_mattia
  Постов: 3  Offline
This is my version of Pirat. It works with 280 pps, and 140us time pulse, I add one transistor in the final stage to improve sound. The coils has 320uh , and the damping resistor is about 600 ohms. The coil has 3 turns of network cable with 8(295uh) or 9(325uh) inch. The 9 is best than 8.
https://youtu.be/YhCw-oaMZc4
Пт, 02.12.2016, 01:25 | Сообщение # 262
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Well, it's a normal instrument. It has no features...
Вт, 28.03.2017, 19:35 | Сообщение # 263
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
что за упёртость моя (китайцы не могут прислать детали, мучаюсь, схожу с ума)))
схема
исходник в левой части вся схемИЩА вместо нагрузки (громкоговорителя)в правой части
потребление без сигнала 36 мА, а в пике
если менять 16-вольтовые конденсаторы С2 от 4.7мкФ до родного 100мкФ, то звук будет красивее, мелодичнее, но становится длиннее ,,хвост,, как я понимаю разряжается до конца этот самый конденсатор.
вместо С4 не 100нФ, а 510нФ - звук громче!!!
и самая главная особенность этой схемы в том, что при помощи потенциометра 10к можно выбрать частоту звучания от 600Гц до 4500Гц (пассивного магнитного буззера)себе либо вывод на переднюю панель, либо выбрать и заменить ниточку R2+R3 на резистор как сделал я на 2.3 кОм получив при этом частоту звучания около 2900Гц...
но я так и не мог придумать ,,запуск,, через транзистор и обвязку схему, где включался бы ТОЛЬКО разрыв буззера.
Схема бы была включена постоянно, а не как сейчас вся запускается и тухнет при помощи кт814-го...короче когда разрываешь эту схему в районе буззера и соединяешь выход номер 3 из 555-ой и сам бузер, то звук прям сказка, но как? я такой незнающий(((
и вот итог:
тональник
DIOGEN, помоги пожалуйста, ведь звук так близко...
Отредактировал Kopcapyc - Вт, 28.03.2017, 19:48
Вт, 28.03.2017, 20:27 | Сообщение # 264
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Цитата seri00 ()
Собирал эту плату не работает почему то я ее и переделывал все равно не работает
Все эти платы надо в разделе " Приколы и анекдоты" экспонировать. smile Парни, завязывайте вы с этой дурью, покурите лучше Clone PI-W. Не такой он сложный, как кажется. Там и звук нормальный... и лампочки есть. smile Не бойтесь программирования- на самом деле всё просто. Сама схема клона и программатора Громова проще, чем вы тут пирата "в люди" запускаете. Вундеркинды, блин. smile
Вс, 02.04.2017, 18:17 | Сообщение # 265
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Kopcapyc, попробуй этим генератором покачать катушку тут интересней будет smile
Вс, 02.04.2017, 18:44 | Сообщение # 266
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
5.481 Гц...превращаем в голден поиск?
может 2 генератора в 1 металлоискатель впихнуть с частотой равной простым числам, чтобы не пересекались?
кажется скоро майнлабовцы уволятся...
надо бы 555-х штук 50 прикупить на всякий случай...
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 02.04.2017, 18:48
Вс, 02.04.2017, 19:32 | Сообщение # 267
baskit
lol lol lol
Вс, 02.04.2017, 23:11 | Сообщение # 268
DIOGEN
Ребята, ай эм сорри, поздно прочитал. wink
Дело такое: уже всё давно в Тини 85. Звук - симфония. Только прошивка не моя и автор её не публикует.
На жёстком железе единственный достойный (тональный) звук вышел на CD4046.
Очень простой вариант есть на двух транзисторах: изначально расширяет импульс до необходимого для динамика значения, приближение к цели отмечает увеличением интенсивности звука (ширина импульса растёт).
Да, все варианты - безынерционные. Т.е. звук отмечает цель мгновенно и мгновенно исчезает. Тупесые системы с зарядкой огромных емкостей, когда реакция на цель появляется через неделю и неделю потом длится я вообще рассматриваю.
Пн, 03.04.2017, 17:40 | Сообщение # 269
baskit
Kopcapyc, лови smile
Пн, 03.04.2017, 17:55 | Сообщение # 270
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
ну все...есть над чем поработать..используя 555-ый калькулятор.спасибо!
