Страница 14 из 18«1212131415161718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Чт, 02.11.2017, 16:59 | Сообщение # 131
  Постов: 6280  Offline Друзья
Цитата LED8103 ()
Может кто нибудь выложить полный список деталей?
А здесь Пн, 03.03.2014, 19:12 | Сообщение # 1
Отредактировал краб - Чт, 02.11.2017, 17:00
Сб, 04.11.2017, 18:09 | Сообщение # 132
termost
  Постов: 21  Offline
Добавлено (04.11.2017, 18:09)
В архив засунул ВСЮ информацию по прибору. Собирал с разных форумов, кое-что сам слегка подредактировал. Для тех, кто впервые будет собирать. Здесь есть всё! Печатная плата, список деталей (нормальный) схемы две! Разные описания и инструкции. Информация, подчёркиваю, в основном не моя, а чужая. Но плата рабочая, схема рабочая, сам делаю и вижу, что работает, настроить только пока не могу, но процесс движется понемногу.
Отредактировал termost - Сб, 04.11.2017, 18:11
Сб, 04.11.2017, 19:15 | Сообщение # 133
LED8103
  Постов: 3  Offline
Спасибо за список деталей.
Вот попалась плата 16х8.7см, видимо блок можно уменьшить.
На наличие ошибок не проверял,если найдёте сообщите.
Пт, 10.11.2017, 16:05 | Сообщение # 134
termost
  Постов: 21  Offline
biggrin УРА!!! Заработало!
Делал параллельно два прибора. Первый капризничал так, что я его до сих пор не запустил, хотя все стробы как положено по инструкции. И верещит при включении, а потом затихает, всё как положено, но пока никак. У меня уже комплекс неполноценности появился. Но вот сегодня второй прибор решил подключить, проверить и посмотреть, что с ним вообще.
Катушку сделал для проверки в городской квартире маленькую - 30 см диаметром. 16 витков витой пары. R5 1k.
Полевик без обвязки, только на затворе стоит резистор 20 Ом от возбуждения.
Все ручки/крутёлки работают, реакция есть. Завтра поеду на дачу, большую катушку настраивать.
Пт, 10.11.2017, 16:09 | Сообщение # 135
termost
  Постов: 21  Offline
Вот фотографии моего прибора.
Сб, 11.11.2017, 01:34 | Сообщение # 136
atoll07
  Постов: 216  Offline
..после настройки не забудьте по-выбрасывать панельки из-под микросхем..
Сб, 11.11.2017, 12:12 | Сообщение # 137
DeChic
  Постов: 99  Offline
Вариант платы на SMD есть у кого нибудь?? Вроде как в природе существует, а найти не могу. Ссылки битые.
Сб, 11.11.2017, 21:19 | Сообщение # 138
termost
  Постов: 21  Offline
Это я понимаю, бывают иногда проблемы с панельками. Но, если всё хорошо работает, то выпаивать панельки, потом впаивать микросхемы,... боюсь дорожки попортить. А с другой стороны повышенная влажность на копе может окисел дать в панельки и соединение будет уже не соединением. Буду смотреть.
Сегодня на даче настраивал прибор с датчиком размером 110Х110 см. Настраивал по воздуху. На консервную банку размером 13Х10 см. реакция была с расстояния 130 см. Это нормально? В земле закопали банку на 60 см и катушку носили ещё на 30 см над землёй, был сигнал. Это нормально, или можно ещё выжимать из прибора и датчика? Оказывается у меня дачный участок сильно замусорен железом. Неожидал. biggrin
Сб, 11.11.2017, 21:45 | Сообщение # 139
  Постов: 7891  Offline Модератор
ЭТО ОТЛИЧНО.
Сб, 11.11.2017, 22:10 | Сообщение # 140
Boltyara
  Постов: 2443  Offline Друзья
termost, с рамкой такого размера не всем с первого раза удавалось достичь такого результата. В общем плюс в репут! smile
