Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Вс, 12.11.2017, 20:02 | Сообщение # 141
termost
  Постов: 35  Offline
По воздуху результат прекрасный biggrin
А вот по грунту уже немного другая картина. На даче тестировал по воздуху с катушкой 88 см. Снял на даче видео:
https://youtu.be/Hs1g7KUmgVg
А на следующий день уже сделали в лесу полигон для теста в земле. Результат меня вполне устроил. Вот видео об этом.
https://youtu.be/ScKY04PyltM
Вс, 12.11.2017, 21:49 | Сообщение # 142
Toros
  Постов: 22  Offline
Цитата DeChic ()
Вариант платы на SMD есть у кого нибудь?
Пн, 13.11.2017, 19:13 | Сообщение # 143
DeChic
  Постов: 112  Offline
О, спасибо. Попробую зимой собрать SMD вариант. Хочется коробок поменьше. Полноразмерный есть. Выкину крутилки громкости и трешхолда. Стрелочник,согласен, тоже не нужен. Будет махонький. АКБ свинцовый тяжелый. Сейчас питаю от лития .3x2 18650 или 3 элемента последовательно спаянных от планшета по 4000 мА. Но это пока тепло.
Отредактировал DeChic - Пн, 13.11.2017, 20:06
Пн, 13.11.2017, 21:30 | Сообщение # 144
  Постов: 3411  Offline Друзья
termost, походу на втором видео прибор реагирует на металл в ботинках..
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 13.11.2017, 21:30
Пн, 13.11.2017, 23:39 | Сообщение # 145
termost
  Постов: 35  Offline
Во втором видео на 3 минуте я поднимаю катушку и появляется сигнал. Я подумал, что это реакция датчика на прибор. Там свинцовый аккумулятор в один килограмм. А в ботинках металла вроде нет. С Аськой ходил, глюков на ботинки не замечал. Ну, попробую в следующий раз ботинки снять. biggrin
Ещё одно видео с этим прибором, где уже другая цель, поменьше. В качестве цели банка из-под оливок 65 на 100 мм на глубине 65 см. https://youtu.be/SwSQ3Ykr8cs
Отредактировал termost - Пн, 13.11.2017, 23:43
Вт, 14.11.2017, 00:37 | Сообщение # 146
termost, читали вот этот мануал? Там написано как можно локализовать цель..
Вт, 14.11.2017, 00:42 | Сообщение # 147
termost
  Постов: 35  Offline
Да, читал, благодарю. Грамотно составили. С хорошими изображениями.
Вт, 14.11.2017, 00:49 | Сообщение # 148
termost ну Вы продолжайте снимать видео--очень интересно..Только звук чуть громче сделайте при монтаже..Я раньше одну Дельту сделал--отдал знакомому..Он строил дом и надо было пройтись по участку(то ли трубу там найти,то ли хрень какую-то..уже и не помню точно)..Потом собрал для себя и уткнулся в наличие LF357...Кинулся в магазины---на меня как на дурака посмотрели..В то время Алиэкспресса ещё не было и я отложил её до лучших времён..Сейчас подумываю о продолжении постройки.. wink
Сб, 18.11.2017, 18:21 | Сообщение # 149
termost
  Постов: 35  Offline
Ток потребления прибора.
Вчера замерял с катушкой 32 см в домашне/квартирных условиях. Конечно за ток отвечает параметр WIDTH, регулирующий ширину импульса на полевик. Как следствие, меняется потребляемый ток. Это влияет на глубину обнаружения цели. Можно сказать это - МОЩНОСТЬ ИМПУЛЬСА. Но, есть золотая середина, когда увеличение ширины импульса становится малоэффективным при максимальных значениях. Существует определённый порог, дальше которого не целесообразно увеличивать WIDTH. Зачем разряжать аккумулятор, если на практике это даёт не заметный прирост дальности.
Итак минимум: 80-90 мА, среднее: 110 мА, максимум - 170 мА.
Между средним и максимальным значением потребляемого тока разницы в приросте дальности практически не заметил.
Добавлено (18.11.2017, 18:21)
Пора подвести итог моего творчества по прибору Дельта Пульс. Конечно, буду ещё делать некоторые опыты, да и первый прибор надо запустить, а то капризничает, что с ним не так, пока не знаю.
Сегодня был на своём полигоне, тестировал снова.
Всё-таки не на ботинки. Не пришлось их снимать. Реакция была на блок прибора. Сегодня отстроился, вот видео:
https://youtu.be/ploIopNMqLk
Ну, и ради прикола, многим необходимо какая-то максимальная дальность обнаружения цели. Взял обычный жестяной поднос диаметром 28 см, (обещал не закапывать smile Снял видео реакции металлоискателя на столь большой предмет, по воздуху. Вот видео на эту тему (звук слабый, прошу прощения, снимал на простой планшет, но текстом продублировал)
https://youtu.be/51CzoExHapQ
Моё мнение: прибор хороший. Детали дешёвые, в наше время не дефицитные. Я собрал два прибора за месяц, один глючит, другой нормальный.
Сб, 18.11.2017, 18:43 | Сообщение # 150
  Постов: 8239  Offline Модератор
По воздуху не заметно, в грунте разница есть. Я когда кабель в поле искал, все что можно в настройках на максимум ставил. Катушка на 80 см, мои ботинки меня замучили. Реагировал на них.
