Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Вс, 10.06.2018, 19:18 | Сообщение # 251
  Постов: 8486  Offline Модератор
Там чуйка очень зависит от LF357. Сейчас оригинал найти очень сложно а с другими чуйка плохая.
Вс, 10.06.2018, 19:21 | Сообщение # 252
Джонни6570
  Постов: 20  Offline ОК
Вроде-би нормальные прислали .Заказивал в имраде.А если в микре 357 дело - то где можно заказать или найти нормальную по дельту?
Вс, 10.06.2018, 19:23 | Сообщение # 253
  Постов: 3496  Offline Друзья
Джонни6570,резистор подбираете до исчезновения всплесков после импульса..
В идеале сигнал должен быть такой:
Вс, 10.06.2018, 19:30 | Сообщение # 254
Джонни6570
какое время, деления и вольт,деления ставить на осцилографе?
Добавлено (10.06.2018, 19:30)
В какой точке должен быть такой сигнал?
Вс, 10.06.2018, 19:33 | Сообщение # 255
Джонни6570, смотреть можно либо на входе LF357,либо на выходе... Лучше на выходе..
Добавлено (10.06.2018, 19:33)
Цитата Джонни6570 ()
какое время
Это уж сами смотрите
Вс, 10.06.2018, 21:00 | Сообщение # 256
Джонни6570
Спасибо.понял.
Добавлено (10.06.2018, 21:00)
Ситуация изменилась в лутчшую сторону при подборе резистора в 2к.Но всеравно нето....Всплески после импульса остались - но немножко уменьшились...
Пн, 11.06.2018, 09:05 | Сообщение # 257
Джонни6570, если это так,значит у катушки слишком большая индуктивность.. Делайте корзиночный датчик.. Можно сделать упрощённый из витой пары..
Тырц!
Пн, 11.06.2018, 13:44 | Сообщение # 258
termost
  Постов: 48  Offline ОК
http://radioskot.ru/_fr/31/2762018.jpg
Вот тут мне показалось, что вторая сверху дорожка с разрывом. Или там мусор какой-то прилип?
Хорошо, что дело потихоньку стронулось в лучшую сторону. Давно на форуме не был. Всё на даче. Как обычно, сигнал по каскадам надо проверять, по этапам.
Добавлено (11.06.2018, 13:44)
Ещё раз даю ссылку на мои собраные файлы по Дельте. Они на Яндекс Диске легко открываются.
https://yadi.sk/d/hhNdrnsy3XkdY7
Отредактировал termost - Пн, 11.06.2018, 13:42
Пн, 11.06.2018, 17:12 | Сообщение # 259
Джонни6570
Спасибо.Я тоже так подумывал что катушка может быть неподходящая.Намотаю котушку меньшего диаметра - 60см.С меньшей индуктивностью и количеством витков.Дорожку вторую сверху смотрел - прилипла кусочек какогото хз.Отчистил.Спасибо. А ссылка всеравно почемуто неоткрывается :https://yadi.sk/d/hhNdrnsy3XkdY7.Если Вам не тяжело будет то скиньте на почу информацию с архивом.Еще раз СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЕТ smile
Пн, 11.06.2018, 17:21 | Сообщение # 260
termost
Просьба ко всем участникам, эта ссылка действительно не открывается? Может я что-то не так делаю... https://yadi.sk/d/hhNdrnsy3XkdY7
