Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Пн, 11.06.2018, 17:28 | Сообщение # 261
  Постов: 3476  Offline Друзья
termost, да нормально всё... Хром открывает..
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 11.06.2018, 17:29
Пн, 11.06.2018, 17:37 | Сообщение # 262
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Опера тоже открывает
Пн, 11.06.2018, 18:15 | Сообщение # 263
  Постов: 8450  Offline Модератор
Если пользователь с Украины, то яндекс не работает.
Пн, 11.06.2018, 18:21 | Сообщение # 264
termost
  Постов: 44  Offline ОК
Понятно, вот на гугл-диске кое-что
https://drive.google.com/file....sharing
достаточно первую ссылку открыть, там архив, есть все...
Отредактировал termost - Пн, 11.06.2018, 18:22
Пн, 11.06.2018, 18:47 | Сообщение # 265
balamut
Влючаещь в браузере VPN и всё работает - фигня эти все блокировки
Пн, 11.06.2018, 20:59 | Сообщение # 266
Как сказать. У меня провайдер блокирует.
Чт, 05.07.2018, 15:44 | Сообщение # 267
Джонни6570
  Постов: 20  Offline ОК
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Извиняюсь за отсутствие.Ездил к родственникам в село.Хотел спросить еще может дело в катушке?После некоторых манипуляций с подбором резистора в паралель катушки оставил 2к.Да.действительно картина изменилась немного в лутчшую сторону.Теперь штыковую лопату видит на метр...и все.Мне неясна ситуация с настройкой.Можете подсказать какую катушку мотать на 60 см?
Чт, 05.07.2018, 15:45 | Сообщение # 268
Джонни6570, в смысле какую? Кольцо... wacko
Вс, 15.07.2018, 17:42 | Сообщение # 269
Джонни6570
Да.Все верно - катушка кольцо.Но какие должны быть моточные данные для наиболее лутчшего результата или близкого к нему ?
Добавлено (15.07.2018, 17:42)
Есть в наличии провод 0.63.Какая должна быть примерно емкость катушки диаметром 60 см?
Вт, 17.07.2018, 22:00 | Сообщение # 270
После многократного созерцания лунного ландшафта на наших полях пришло понимание начинать глубинный и подводный поиски... В связи с чем постепенно достаю из долгого ящика незавершённые проекты... В том числе и Дельту... Заказал LF-ки на Али.. Пока будут идти настрою что возможно.. Благо лежит новенький Hantek 6022BE...Датчик тоже уже готовый --пока что кольцо 600 мм.. потом сделаю рамку.. Либо 1.20х1.20,либо 1.00х1.00... smile
Добавлено (17.07.2018, 22:00)
Цитата Джонни6570 ()
Какая должна быть
Да я уже и не помню за давностью... Полистайте форумы.. И да,провод 0.63 тонковат... 1мм в самый раз smile
