Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Чт, 19.07.2018, 12:14 | Сообщение # 271
Джонни6570
  Постов: 20  Offline ОК
Доброго времени суток Вам.Есть просьба - если Вас незатруднит измерте пожалуста индуктивность и сопротивление вашей 600мм - й катушки.Спасибо.А на счет провода - незнал что может быть тонковат для етого прибора.
Чт, 19.07.2018, 21:46 | Сообщение # 272
  Постов: 3468  Offline Друзья
Джонни6570, сегодня замерил... Вот что получилось:
Провод 1.1 мм
Сопротивление 2.16 Ом
Индуктивность 4.6 mH
И что-то мне подсказывает что её придётся выкинуть--уж очень большая индуктивность получилась... В любом случае будет рама 1.2х1.2 17 витков 1 мм...
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 19.07.2018, 23:20
Пт, 20.07.2018, 23:01 | Сообщение # 273
Джонни6570
Спасибо.Тогда подскажите пожалуста какое сопротивление и индуктивность должны быть по Вашему мнению для наиболее лутчшего результата.Я сделал кольцо диаметром 60 см проводом 0.63 с количеством витков 25 и сопротивлением 2.2 ома - но результат неочень.И еще такой вопрос если делать раму метр на метр то какой провод использовать нужно и количество витков.
Пт, 20.07.2018, 23:06 | Сообщение # 274
Для рамы 1х1 люди используют монтажный многожильный провод сечением(не путать с диаметром!) 0.75 мм.кв.. Сопротивление в районе 2.5---3 Ома.. витки в районе 16-ти( подобрать по сопротивлению и индуктивности).. Индуктивность от 1200 до 1700 мкГн.... smile
Сб, 21.07.2018, 12:26 | Сообщение # 275
Джонни6570
Спасибо.Попробую что получится и отпишусь.Но всетаки хотелось - бы довести до ума небольшую 60- ти см катушку.Скажите пожалуста если делать катушку на 60 см то какие должны быть моточние данные и стоит-ли при етом подбирать шунтируюющее сопротивление в паралель с котушкой.
Ср, 25.07.2018, 18:50 | Сообщение # 276
Alexkom1000
  Постов: 16  Offline ОК
Добрый день мужики, принимайте в свои ряды новичка, собрал и я свою дельту, но есть проблема низкая чуйка на лопату пол метра.
Параметры катушки:
Размер 1,15*1,15
Кол. Витков 17
Сопротивление -2,3 ом
Индуктивность померить не чем.
Потребление прибора при максимальном импульсе 110 ма, средние 60 ма,
Микросхема усилителя Lf356.
Уже сломал всю голову, куда копать по советуйте.
Контрольные точки ниже. Только ослик не может точно частоту показать прыгает все время то 80 то 105 гц.
Добавлено (25.07.2018, 18:53)
Очередность картинок
Tr2
Tr3
Tr4
Tr5
2-lf356
6-lf356
Добавлено (25.07.2018, 19:02)
провод 1,5 кв мм
Добавлено (25.07.2018, 21:47)
Только длина импульса тр4 тр 5 равна 52 мкс а не 45 это важно?
Пт, 27.07.2018, 00:15 | Сообщение # 277
Alexkom1000
Настроил длительность импульсов tr4/5 45 us. теперь размах на выходе lf356 стал 48 вольт, если верить ослику. так же увеличил ширину регулирования импульса от 50 до 450 мкс. только на входе и выходе усилителя на tl062 крокозябры, если кто сможет скиньте эталонные осциллограммы и как их добиться.
1 рис. 6 -lf356
2 рис. 1-tl062
3 рис. 2-tl062
4 рис. 7-tl062
Добавлено (27.07.2018, 00:27)
ну с размахом разобрался , делитель на щупе переключился зараза.
Пт, 27.07.2018, 15:01 | Сообщение # 278
plutong
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте.Есть идея собрать Дельту с разнесенными катушками.Что скажут спецы по этому поводу?
Отредактировал plutong - Пт, 27.07.2018, 15:08
Пт, 27.07.2018, 16:56 | Сообщение # 279
yakopka
  Постов: 61  Offline ОК
схеме дельты под двадцать лет, а вас первого осенило.
Пт, 27.07.2018, 19:57 | Сообщение # 280
  Постов: 8449  Offline Модератор
В 90% виноват ОУ. Нормально работает только на качественном LF357.
