Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Ср, 31.10.2018, 16:22 | Сообщение # 311
Alexkom1000
  Постов: 16  Offline ОК
это конечно, играет и не малую, у меня 2,1 ом провод 0,75 витков не помню сколько 11-13 , ну я подключал вообще разные катушки для эксперементов, критерий был только по сопротивлению, т.к. индуктивность померить нечем. работает со всеми, я на плате поставил резистор R5 на 3кОм а в самой катушке уже подбирал на улице добиваясь чистого импульса на выходе, брал осциллограф и ноут и в лес, в доме это не реально сделать. Подбирал так, поставил в катушке переменник на 1 кОм и крутил смотрел на импульс потом замерял сопротивление и впаивал уже постоянное, на трех разных катушках разные сопротивление. В общем корявенько ну как то описал процесс.
Ср, 31.10.2018, 16:25 | Сообщение # 312
-CASPER-
  Постов: 11  Offline ОК
Да нет, всё понятно))) А вот обязательно на катушке импульс должен быть амплитудой около 400В?
Ср, 31.10.2018, 16:27 | Сообщение # 313
Alexkom1000
вот тут я не могу сказать нечем мерять сколько там у меня, осциллограф не позволяет, ну картинку мою гляньте, там рядом с сайта автора скрин взят, черно белый
Ср, 31.10.2018, 16:30 | Сообщение # 314
-CASPER-
У меня рамка 1мх1м, в водопроводной трубе. 20 витков многожильного монтажного провода
сечением 0.75мм. Сейчас замерил сопротивление, тестер показал 2.1 Ом. Первый раз замерял было 2.2 Ом. Сейчас подольше подержал упал до 2.1 Ом.
Ср, 31.10.2018, 16:31 | Сообщение # 315
Alexkom1000
Думаю не критично. Надо картинку сигнала именно с этой катушкой, без этого очень сложно судить.
Ср, 31.10.2018, 16:32 | Сообщение # 316
-CASPER-
Может витков много?
Ср, 31.10.2018, 16:33 | Сообщение # 317
Alexkom1000
Можно конечно бы еще и основные осцилофограммы глянуть, но основное конечно надо на улицу прибор с катушкой и осциллографом и глянуть что на выходе LF357.
Добавлено (31.10.2018, 16:38)
Цитата -CASPER- ()
Может витков много?
Это конечно вопрос к более опытным товарищам на форуме, я разные цеплял, даже ветки не считал главное подбор резистора, я брал 100 м провода мерял 2,2 ома и отрезал, мотал в трубе 50мм, все работает biggrin , ну только с нормальной LF357. Так можно долго гадать, надо смотреть в осциллограф. Я именно ради дельты себе и купил, без него вообще ни как sad
Ср, 31.10.2018, 16:53 | Сообщение # 318
-CASPER-
Я что-то фото скинуть не могу LF357. Пишет слишком маленький файл.
Ср, 31.10.2018, 16:57 | Сообщение # 319
Alexkom1000
cool wacko
Добавлено (31.10.2018, 16:59)
ответил в личку
Добавлено (31.10.2018, 17:51)
-CASPER-, написал в личку
Добавлено (31.10.2018, 18:02)
Цитата -CASPER- ()
-CASPER-
а можно фото платы?
Ср, 21.11.2018, 16:57 | Сообщение # 320
haverfilos
  Постов: 3  Offline ОК
Всем мира и добра. Вопрос мастерам по дельте. Как увеличить скорость возврата при прохождении цели. Сопротивление параллельно кат. выставлено. 35 и 36 сопротивления и диоды 12 и 13 какую работу делают ,можно ими или есть другое предложение.
Добавлено (22.11.2018, 20:18)
где ВЫ мастера...
