Как увеличить скорость возврата при прохождении цели.
..попробую вам помочь, но предупреждаю сразу я Дельту - НЕ собирал.. ..и немного позже (если не слишком срочно), а то сейчас занят на работе..
Добавлено (23.11.2018, 23:55) --------------------------------------------- .."Стоит ещё упомянуть ввод в эту схему с транзисторов Т2 и Т3 входного усилителя. Во время перегруза, когда объект расположен слишком близко под катушкой, на этих транзисторах формируются меняющиеся по длине импульсы, которые отодвигают все стробы. Когда перегрузка отсутствует, стробы возвращаются на свои места и эти транзисторы на работу не влияют. Если бы стробы не отодвигались при перегрузе, когда металл близко к катушке, то наблюдалось бы следующее явления: При близком расположении стробов один от другого или при большом куске металла близко к катушке, уровень сигнала на обоих стробах будет максимально возможный. Т.е. насыщение на обоих стробах. Узел вычитания вычтет одинаковые уровни и получим просто ноль. На практике это выглядит так: подносим катушку к объекту, сигнал увеличивается до максимум, а потом пропадает вообще..."
Добавлено (24.11.2018, 00:00) --------------------------------------------- "При удалении снова появляется до максимума и убывает как обычно. Этот узел можно настроить подбором резистора R15 (820) на уровень при котором стробы начинают отодвигаться. Но не следует переборщить. Что бы эти транзисторы не были в работе в обычном режиме, только при перегрузе. А то будут влиять на работу особенно по температурным нестабильностям."
Добавлено (24.11.2018, 00:09) --------------------------------------------- .."В то время когда под катушкой находится объект, идёт сигнал на звук и автобалансировка потихоньку работает через нулевой строб или напрямую через резистор 1 мом (если нажата кнопка TUNE). И если достаточно долго находиться в таком положении, то балансировка естественно уйдёт далеко от нуля. И если теперь убрать объект из под катушки, то потребуется такое же время для возвращения прибора в первоначальную балансировку. Что бы это время уменьшить, каскад D7B и сделан нелинейным. Когда объект убирается от катушки, усиление каскада становится более 10 звук прекращаяется, а вот автоподстройка происходит значительно быстрее чем при объекте."
Добавлено (24.11.2018, 00:13) --------------------------------------------- .."Так как в этом случае напряжение для балансировки на конденсатор С21 проходит минуя ключ нулевого строба, вместе с ключом напряжение проходит не только через ключ строба 0, но и через ещё один резистор 1мом паралельно ключу. Ну кнопка ТЮН служит для быстрой балансировки всего прибора в любом состоянии. Балансируется прибор около 3-4 секунд."
ещё один вопрос. при прохождении катушки над целью появляется сигнал (звук) , после прохода сигнал падает , но потом на чистом месте опять появляется и спадает . Т. е. востановлекние задерживается. Такой эффект , как будто рядом есть более мелкая цель . как и возможно ли это убрать ..... ?
Добрый день участники форума ...Собрал дельту.. но не подключал ещё так как прочитав весь форум по дельте и по советам участников решил добавить следующие элементы: R50.R51.C32 и диод STTH1210D ...Вопрос ? параметры этого диода 1000V 12A не могу нигде найти этот диод ... каким другим можно его заметить ?
Старинный тормознутый диод с огромным падением. Замените на два последовательно включённых по 600 вольт, зашунтировав их резисторами по 100 ком, и будет вам счастье.Хотя нынче и ультрабыстрые на 1200 вольт копейки стоят. Типа такого https://www.vishay.com/docs/94103/vs-40epf1pbfseries.pdf
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Недавно попалась на глаза плата дельты от магазина https://md-kit.ru/pechatnye-platy/pechatnaya-plata-delta-pulse, вот на нее тех док ... гляньте пожалуйста будет ли эта конструкция работать...просто неохота потом много времени потратив все ровно ее не настроить.понимаю что это не так просто, да и сам не электронщик а авиаэлектрик...но всеже опытному взгяду то видней...
