  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Глубинник Delta Pulse (Мнения)
Вт, 05.02.2019, 01:12 | Сообщение # 361
  Постов: 3464  Offline Друзья
kibers, я спалил несколько 556,пока настраивал.. Если б не панельки -- делал бы новую плату..
Вт, 05.02.2019, 02:30 | Сообщение # 362
hohol9188
  Постов: 71  Offline ОК
kibers, ,Про панельки согласен 100% что их надо убрать !! но после того когда заработает как надо .
Добавлено (05.02.2019, 02:36)
Будулай20, Для проверки мотал катушку из вит.пары сопротивление не помню какое было ...Результат : сейф с такой катушкой видел МД расстоянии 30см...результат конечно маленький ...но приоритет я делал на стробы особенно на Т2 80мс
Добавлено (05.02.2019, 04:49)
Кто то писал что на катушке напряжение должно быть в пределах 400В ..!!! Мультиметр это напряжение не увидел ...Подключил цифровой осциллограф и увидел 320-340В это нормально ?
Вт, 05.02.2019, 13:43 | Сообщение # 363
  Постов: 8447  Offline Модератор
Нормально. Там так просто напрямую это напряжение не измерить.
Вт, 05.02.2019, 17:01 | Сообщение # 364
Будулай20
  Постов: 70  Offline ОК
Сегодня прогулялся.Положил на землю круглую крышку диаметром 7см и отстроился от нее. Сбоку в обрыве выкопал щель и засунул сжатое ржавое ведро- растояние 120см.Крышку не видит,ведро видит.Нашел слабый сигнал,где-то на пятом заходе определился с центром Смотался домой и притащил Клона.На полштыка лопаты достал обрывок цепи звеньев восемь.Нельзья останавливаться над целью-пропадает звук.Приходится часто пользоваться кнопкой <сброс> ,надоело тыцать грязной перчаткой в блок придя домой вывел дополнительную кнопку на кабеле ,теперь прицепить можно куда удобно.Ложняков практически нет, на шевеления кабеля не реагирует.Пока лежал снег вызвонил все газовые трубы в земле.Найти компромисс между чуйкой и отсечкой мелочи и все будет ок. smile
Чт, 07.02.2019, 12:59 | Сообщение # 365
hohol9188
Подскажите пожалуйста... кто собирал МД по схеме с обвязкой транзистора IRF470... Нужно ли дополнительно установить резистор 20 Ом в цепь затвора IRF470 ? и если резистор нужен где его лучше установит под цифрой 1 или 2 ?
Чт, 07.02.2019, 13:16 | Сообщение # 366
Работает и без резистора, частота всего 100 Гц, больших токов нет. Но если хочется, то лучше под цифрой 1.
Чт, 07.02.2019, 13:24 | Сообщение # 367
hohol9188
Сергей-78, Спасибо... Буду пробовать тогда с резистором и без него smile
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
