Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Фортуна (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 07.04.2016, 23:16 | Сообщение # 221
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
vechi11, не помню по выводно!
но с пика идёт меандр, на 41010 пила на входе!
с неё выход не помню что! но по моему меандр просто очень малой амплитуды!
Если в сервисное меню входит,то всё должно быть ок!
Сам недавно пинцет на плату уронил! 629-й и 386 замена!
Отредактировал радиолюбитель - Чт, 07.04.2016, 23:18
Пт, 08.04.2016, 00:38 | Сообщение # 222
vechi11
  Постов: 140  Offline
с 629 выводы 5 6 и 7 идет меандр амплитуда 5 вольт.на 41010 идет пила .амплитуда 0.6 вольт.на выходе ничего нет.хотя на выходе 386 та же пила около 0.5 вольта.в меню настройки датчика не входит.
Пт, 08.04.2016, 07:50 | Сообщение # 223
радиолюбитель
vechi11, Была такая же хрень! Дело было в 629! Если ТХ DX DY сигналы есть, то пик должен работать, и как я понимаю в сервисное меню должен заходить! Не знаю как на это дело влияет цифровой резистор, но выход с него я увидел на самом маленьком пределе и там по моему синус должен быть!
Просто если пик 629 не работает, то 876 не получает сигнал от него, и висит в неуправляемом состоянии.
Или что то не так с программированием или что то с кварцем.
Дорожки все целы и контакты есть????
Пт, 08.04.2016, 23:14 | Сообщение # 224
MIF
  Постов: 170  Offline
мужики тут такое дело, знакомый приобрел Фортуну М, прибор работает неплохо, но сбита шкала металов, железяки в последних секторах. Попросил меня настроить. Я с фортуной не стыкался, год назад спаял Квазар АВР и хожу себе радуюсь. Нашел как настроить его по фериту но не могу зайти в сервисное меню настройки катушек. Прошивка последняя, отключаю питание зажимаю кнопку ввод, подаю питание он начинает заружатся и вырубается??? в чем может быть подвох, или я чет не правильно делаю???
Сб, 09.04.2016, 13:39 | Сообщение # 225
balamut
  Постов: 643  Offline Друзья
При таких действиях он не должен загружаться - а должен сразу включить меню настройки датчиков (с подсветкой дисплея)
Чт, 27.04.2017, 02:11 | Сообщение # 226
Jer
  Постов: 4  Offline
Привет народ, очень нужна помощь. В электронике немного разбираюсь, но не всю схему работы понимаю, тем более не работал с пиками до этого. Ситуация следующая - собрал, проверил перед включением, никаких проблем не обнаружил, включил, появляется заставка и никакой реакции на кнопки. В меню настроек заходит, по пунктам ходит. После долгих мучений обнаружил закономерность - если после появления заставки зажать любую кнопку, реакция есть, потом опять висит. Нашел комбинацию - зажимаю после включения правую кнопку, потом левую, бегаю по меню некоторое время, выхожу и все работает в штатном режиме, с катушкой и без. Но и то так получается не стабильно. Нашел еще если приложить пальцы на некоторые места, то стартует сразу и без проблем. Фото прилагаю. Непропаев нет, кз в этом месте так же. Перерыл всю плату, ничего кроме неправильного конденсатора не нашел, заменил. Очень прошу помочь, своих сил уже не хватает..
Отредактировал Jer - Чт, 27.04.2017, 02:13
Чт, 27.04.2017, 04:46 | Сообщение # 227
melan
  Постов: 1305  Offline Друзья
кварц меняли, плату мыли??
Чт, 27.04.2017, 07:23 | Сообщение # 228
Jer
  Постов: 4  Offline
Мыл, флюс не токопроходящий использовал, попробую в узв помыть. Кварцы менял только один, попробую все заменить. Спасибо
Чт, 27.04.2017, 16:44 | Сообщение # 229
caha2011
  Постов: 1311  Offline Модератор
Jer, 629 прошили?
Чт, 27.04.2017, 19:21 | Сообщение # 230
Jer
  Постов: 4  Offline
Побултыхал в ванне, ничего не поменялось, Кварцы поменял, также. Заметил что потребление высокое при подключении катушки ~0.4A . Соответственно lm386 греется.
629 прошивал и не раз, менял, прошивал wizardprog 87, не очень понравилось, что при чтении и сравнении не сходится конфигурационное слово...
