Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Фортуна (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 14.09.2018, 11:46 | Сообщение # 301
  Постов: 3468  Offline Друзья
Chipmaster, у меня копательство тоже хобби выходного дня.. Есть желание--выеду на природу.. поброжу часик-другой... надышусь воздухом и обратно в душный город.. По своему опыту могу сказать что пинпойнтер в современных реалиях абсолютно ненужная вещь.. Мало того что его с собой таскать,так ещё и постоянно вытаскивать его надо.. А рук то всего две.. Да и в приборах сейчас неплохие пины встроены.. Так что моё мнение это деньги на ветер.. Мои собранные пылятся на полке уже года 4... Как сделал Квазар АРМ,так пинпойнтер и убрал в закрома... smile
Пт, 14.09.2018, 12:07 | Сообщение # 302
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Пин для детей нормально,если с прибором обращаться не умеют,то пином хорошо шурудят biggrin
Пт, 14.09.2018, 12:08 | Сообщение # 303
Chipmaster
  Постов: 277  Offline ОК
В Фортуне он тоже есть. Но почему то всегда попискивает. По идее то он молчать должен, пока цели нет, а он у меня попискивает и покряхтывает как гадящая мышь. Даже на воздухе и при отсутствии каких либо визуальных источников помех вроде ЛЭП... Раздражает. Как заставить заткнуться и не верещать на пустоту - не знаю.
Отредактировал Chipmaster - Пт, 14.09.2018, 12:08
Пт, 14.09.2018, 13:17 | Сообщение # 304
evgen87
Chipmaster, Думаю что прибор это прибор,а пин это пин.
Пт, 14.09.2018, 21:02 | Сообщение # 305
rikialbertvig
  Постов: 22  Offline ОК
Привет, у меня есть проблема. При установке катушки tx-регулятора 5v он становится горячим, и он поврежден ... напряжение в tx показано 250 мВ. Я пытаюсь снизить напряжение и не реагирует ., Я не знаю, в чем проблема, если положить tx it повредить регулятор 5v? В чем может быть проблема? ... Я ценю любую помощь, которую вы можете мне дать.
Добавлено (18.09.2018, 20:51)
Привет, мог бы кто-нибудь сказать мне, почему регулятор становится слишком горячим? 5 ... это будет, потому что я использую lm7805? но только тот, который питает pic12f629, lm366 .. при установке катушки tx-регулятора lm7805 становится очень жарким и он поврежден? .. Я ценю любую информацию 1R ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1OHM .. ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?
Вт, 18.09.2018, 22:39 | Сообщение # 306
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
rikialbertvig, Вначале проверьте, нет ли короткого замыкания между дорожками платы, ногами микросхем, деталями. Далее, замените стабилизатор и проверьте, будет ли он греться? Какое напряжение на выходе стабилизатора(3 вывод) без катушки, какое с подсоединенной катушкой?
Ср, 19.09.2018, 05:10 | Сообщение # 307
rikialbertvig
привет, спасибо за ответ ... напряжение без катушки составляет 5 вольт ... при установке стабилизатора tx он становится горячим и поврежден ... Я проверил, если есть короткий .. катушка tx имеет 44 оборота 0,5 провода,
Добавлено (19.09.2018, 05:39)
на штыре 5 lm386n У меня 2,4 вольта ... сопротивление R1 составляет 1 ом ..
Ср, 19.09.2018, 06:29 | Сообщение # 308
Chipmaster
rikialbertvig, Можете сделать фото высокого разрешения вашей платы с двух сторон?
Отредактировал Chipmaster - Ср, 19.09.2018, 06:33
Ср, 19.09.2018, 16:18 | Сообщение # 309
rikialbertvig
есть дизайн, который я сделал
Ср, 19.09.2018, 16:41 | Сообщение # 310
rikialbertvig
со всеми соединениями находятся кабельные мосты
